返回列表 發新帖
樓主: lnpeanut
自己做了個24V-3.3V的降壓穩壓電源,發熱嚴重,怎么改進
ID:65956 發表于 2020-9-14 08:54 | 只看該作者
用LM2596-3.3的就OK了
ID:818856 發表于 2020-9-14 14:27 | 只看該作者
散熱片,風扇
ID:818954 發表于 2020-9-14 16:56 | 只看該作者
輸入少個二極管,前端電容最少倆吧,然后建議先降到12V再降到3.3V
ID:798572 發表于 2020-9-17 08:18 | 只看該作者
24-3.3V這么大的壓差發熱嚴重很正常,非要這樣設計就把散熱加大
ID:106821 發表于 2020-9-17 11:46 | 只看該作者
加散熱片降溫
ID:981034 發表于 2021-12-28 09:39 | 只看該作者
二瓦耗損左右,用to-220封裝加散熱器,盡量不要用開關電源
ID:1079575 發表于 2023-9-26 16:36 | 只看該作者
效率低唄
ID:517951 發表于 2023-9-27 07:25 | 只看該作者
LM317這類線性模擬穩壓ic Vin/Vout的壓差不要大于2.5V, 電流也不能太大. 否則就是功耗大,效率低.
用開關型的可調電源用于這種大范圍Vin調整的就有功耗低, 效率高的優勢.
ID:332444 發表于 2023-9-27 13:25 | 只看該作者
這種粗略估算就知道了壓差20V電流0.1A那么功耗就是2瓦,可以串聯大功率電阻負擔部分功率,同時加散熱片或可滿足.比如15V讓電阻去負擔.
ID:491875 發表于 2023-9-27 13:40 | 只看該作者
一個是串聯穩壓,一個是并聯穩壓。串聯穩壓要考慮317的最高承受電壓,由于電流不大,可以考慮串聯與并聯一起用,先用并聯穩壓將24V降到10V以下,再串聯317穩壓到3.3V。如果要求不高也可以直接使用3.3V穩壓管并聯穩壓電路將24V降到3.3V。
ID:491875 發表于 2023-9-27 13:51 | 只看該作者
這個電路可以參考一下
ID:596109 發表于 2023-9-27 14:58 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-3-16 17:44
大壓差穩壓電路不宜使用線性穩壓器,要用類似于AMS1117-3.3V的開關穩壓器,不過AMS1117-3.3V的最大輸入電壓 ...
AMS1117也是LDO,換個DCDC就好了
ID:883242 發表于 2023-9-27 20:36 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-9-27 07:25
用開關 ...
壓差最小2.5V,再小就不能穩壓了。
ID:227393 發表于 2023-9-27 22:07 來自觸屏版 | 只看該作者
HT1117-3.3最大輸入35伏
ID:712097 發表于 2023-9-28 08:08 | 只看該作者
我一般是用DC-DC轉到5V,再用LDO轉3.3V。
ID:195496 發表于 2023-9-28 08:25 | 只看該作者
還是用DC-DC方案吧,這種線性降壓方案是二十多年前很流行的。現在淘汰了。
ID:1094811 發表于 2023-9-28 23:10 | 只看該作者
用AP2905,一個sot23-6的芯片加一個電感搞定,空間比317,差不多
ID:332444 發表于 2023-9-30 07:47 | 只看該作者
至于使用431推薦串聯型無功功耗較小三極管選用大于2瓦即可,論述可看我回復的帖子。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-217015-1.html
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:42 | 只看該作者
壓差太大了,建議用DC-DC提高效率
ID:382454 發表于 2023-10-27 14:01 | 只看該作者
用開關電降壓芯片,才不熱。你去芯龍官網找找。大把這樣的降壓芯片。
如果對波紋要求高,可以先用開關芯片降壓到4-4.5V,再用線性穩壓芯片穩壓到3.3V.
xlsemi
ID:136485 發表于 2023-10-27 14:38 | 只看該作者
22樓的方法也可以試一下,我以前有看到過有人用,可以用個15V的穩壓管,功率至少0.5W左右,那到AMS1117-3.3V  還有9V左右的電壓,夠正常工作了,AMS1117-3.3V  5V輸入都可以
ID:275826 發表于 2023-10-28 09:19 | 只看該作者
電流80mA,前面串個250歐姆,2W電阻就好,搞那么復雜干什么
