查看: 4925|回復: 2
關于STC15系列單片機驅動LCD1602的延時控制程序
ID:432932 發表于 2019-3-10 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機學習日記15系列為增強型1T 51內核的單片機,驅動LCD1602時需要增加適當延時,而且只要延時控制的得當,可以省去判忙步驟,下面是簡單的例程:
(使用的是STC15F2K60S2)
這是引腳定義;下面是LCD頭文件:
void LCD_WriteCmd(unsigned char a)   //寫命令
                                LCD = a;
                                RS = 0;
                                RW = 0;
              ENLCD = 1;Delayus(50);    //延時50us
              ENLCD = 0;Delayus(50);
void LCD_ShowStr(unsigned char x,unsigned y ,unsigned char *str)  //x:0~15 y:0~1
              if(y==0)
                                        LCD_WriteCmd((0x00+x)|0x80);   //設置坐標
                                        LCD_WriteCmd((0x40+x)|0x80);
                                while(*str != '\0')            //寫數據
                                        LCD = *str++;
                                         RS = 1;
                                  RW = 0;
                                  ENLCD = 1;Delayus(50);      //延時50US
void LCD_Init()      //數據手冊的初始化命令
         LCD_WriteCmd(0x38);
         Delayms(5);               //延時5MS
         LCD_WriteCmd(0x0C);
         Delayms(5);
         LCD_WriteCmd(0x06);
         Delayms(5);
         LCD_WriteCmd(0x01);
         Delayms(5);
代碼比較簡單,下面給出延時函數和主函數:
void Delayus(unsigned int a)                //@11.0592MHz
{ do{
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
}while(--a);
void Delayms(unsigned int a)                //@11.0592MHz
{unsigned char i, j;
        do
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        }while(--a);
主函數:
#include<LCD_1602.h>
    ENLCD = 0
        LCD_Init();  //初始化
        LCD_ShowStr(0,0,"Happy Every Day");  //在第0行第0列顯示Happy Every Day
        while(1);
下面是實物圖
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:432932 發表于 2019-3-10 16:07 | 顯示全部樓層
需要注意的是初始化那里每條命令之間的延時,延時太短會導致字符可能部分缺失
ID:432932 發表于 2019-3-10 16:11 | 顯示全部樓層
如果上電后產生的是一條全黑就可能是時序不對了(大多數情況下是延時不當)雖然LCD1602也是納秒級的反應速度,但是實際應用時需要留us級的時間來處理,由于能力有限,沒有試過正常使用的極限是多少。
