查看: 11205|回復(fù): 89
單片機(jī)數(shù)碼管顯示如何消除多余地址的空運(yùn)行?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-18 06:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-25 10:58 編輯
   存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)7段數(shù)碼管0-9的循環(huán)顯示只需要10個(gè)地址就夠了,而0000-1111共16個(gè)地址將會(huì)有6個(gè)無(wú)效地址的空運(yùn)行。如何消除這6個(gè)地址的空運(yùn)行呢?
    這個(gè)問(wèn)題單片機(jī)是如何實(shí)現(xiàn)的?    可能單片機(jī)和存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù),地址運(yùn)行是不一樣的?不知道單片機(jī)兩個(gè)地址運(yùn)行時(shí)間間隔是如何調(diào)節(jié)長(zhǎng)短的?我覺(jué)得存儲(chǔ)器可以用地址累加周期和“空地址”來(lái)調(diào)節(jié)?
    看來(lái)”單片機(jī)空地址“是個(gè)子虛烏有的偽命題了??我用的存儲(chǔ)器地址,數(shù)據(jù)關(guān)系可是存在這個(gè)問(wèn)題的呀?
    “單片機(jī)數(shù)碼管顯示如何消除多余地址的空運(yùn)行?”----這個(gè)問(wèn)題我基本解決了,用的74LS20----接成四輸入與門。還是回到最初問(wèn)題:不用電腦,編程器,燒錄器如何給單片機(jī)(89C2051)輸入程序(電平高低0和1)麻煩低效那是另一回事。
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-18 10:22 | 顯示全部樓層
當(dāng)1001顯示完后,要顯示1010(A)時(shí),經(jīng)過(guò)判斷強(qiáng)行再顯示0就可以了。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-18 12:16 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-18 10:22
我也是這么想的,剛剛實(shí)驗(yàn)基本成功。就是及時(shí)復(fù)位的意思吧?我用的是繼電器常閉觸點(diǎn),可不可以用開關(guān)三極管完成?強(qiáng)行復(fù)位。待實(shí)驗(yàn),,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-18 12:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-18 13:15 編輯
你這個(gè)括號(hào)里的A我估計(jì)是16進(jìn)制的10吧?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
shuisheng60 + 4 經(jīng)過(guò)判斷強(qiáng)行再顯示0就可以了!又雙雙了!
查看全部評(píng)分
ID:466578 發(fā)表于 2019-2-18 16:34 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-18 12:16
我也是這么想的,剛剛實(shí)驗(yàn)基本成功。就是及時(shí)復(fù)位的意思吧?我用的是繼電器常閉觸點(diǎn),可不可以用開關(guān)三極 ...
樓主的硬件基礎(chǔ)應(yīng)該不錯(cuò),可以嘗試玩玩可編程邏輯芯片(cpld),加個(gè)比較器就可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)刂?1010實(shí)現(xiàn)強(qiáng)行復(fù)位地址的功能
ID:140371 發(fā)表于 2019-2-18 18:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 a0931727149 于 2019-2-18 19:40 編輯
要用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示0-9的內(nèi)容絕對(duì)不是10個(gè)記憶空間那樣這是我用我用的編譯器(keil)編譯(AT89C2051)驅(qū)動(dòng)P1得到 75 90 XX
用共陰7段顯示器 單片機(jī)的震盪頻率10HZ應(yīng)該可以
75 90 3f 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 0
75 90 06 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 1
75 90 5b 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 2
75 90 4f 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 3
75 90 66 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 4
75 90 6d 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 5
75 90 7d 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 6
75 90 07 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 7
75 90 7f 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 8
75 90 6f 7段顯示器顯示字型內(nèi)容 9
02 00 00 跳躍到顯示0 的位址
一般單片機(jī)的震盪頻率不會(huì)這樣低,而在一個(gè)7段顯示器顯示字型內(nèi)容 之後需要加一段延時(shí)之後在顯示下一組內(nèi)容
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +85 收起 理由
zhengchong60 + 5 你是說(shuō)清楚了,可他卻暈了
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 09:08 | 顯示全部樓層
我是在“數(shù)據(jù)輸出”的其中一個(gè)端口在數(shù)據(jù)輸出完成后設(shè)置成高電平這個(gè)高電平信號(hào)使繼電器常閉觸點(diǎn)斷開一下,強(qiáng)迫地址回零的。應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題呀?可是實(shí)際上不知這個(gè)端口哪來(lái)的“干擾高電平信號(hào)”在設(shè)定高電平信號(hào)到來(lái)之前就使地址復(fù)位了??還沒(méi)找到原因,,,,,,,,
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-19 11:03 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-18 12:17
對(duì),2進(jìn)制 1010 就是16進(jìn)制0x0A.
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-19 11:12 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-19 09:08
我是在“數(shù)據(jù)輸出”的其中一個(gè)端口在數(shù)據(jù)輸出完成后設(shè)置成高電平這個(gè)高電平信號(hào)使繼電器常閉觸點(diǎn)斷開一下 ...
這是軟件應(yīng)該完成的工作,怎么用上了繼電器,要用軟件思維。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 12:55 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-19 11:12
我要懂軟件還用這笨辦法嗎?就是個(gè)開關(guān)的問(wèn)題(說(shuō)到底還是0和·1的問(wèn)題)。給地址計(jì)數(shù)電路加一個(gè)脈沖信號(hào)
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-19 14:08 | 顯示全部樓層
路過(guò),來(lái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)!好像又將話說(shuō)沒(méi)了
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 18:12 | 顯示全部樓層
佛云 發(fā)表于 2019-2-18 16:34
樓主的硬件基礎(chǔ)應(yīng)該不錯(cuò),可以嘗試玩玩可編程邏輯芯片(cpld),加個(gè)比較器就可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)刂?1010實(shí)現(xiàn)強(qiáng)行復(fù) ...
當(dāng)?shù)刂肥侨魏螖?shù)時(shí)強(qiáng)制復(fù)位還比較困難,理論上多輸入與門應(yīng)該可以,但太麻煩。我想留出一位數(shù)據(jù)輸出專當(dāng)復(fù)位信號(hào)(高電平)結(jié)果失敗了,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 18:15 | 顯示全部樓層
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-18 18:35
要用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示0-9的內(nèi)容絕對(duì)不是10個(gè)記憶空間那樣這是我用我用的編譯器(keil)編譯(AT89C20 ...
我覺(jué)得存儲(chǔ)器很容易做到呀。地址變換頻率可調(diào)
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 18:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-25 08:28 編輯
當(dāng)程序顯示完以后給地址累加一個(gè)復(fù)位回零信號(hào)(斷開累加脈沖)地址就自動(dòng)回零了,想得聽海,為什么實(shí)際行不通呀?還沒(méi)找到原因,,,,,,,,,,利用4輸入與門初步解決了”強(qiáng)制復(fù)位“,如圖:
   ”下拉電阻“阻值很重要,TTL電路的H,L電位好像是2V以上0.8V以下,和CD4520對(duì)接要調(diào)整到這個(gè)范圍吧?我是根據(jù)手頭元件瞎鼓搗!見笑了,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-19 18:23 | 顯示全部樓層
我是把7段筆畫ABCDEFG和8個(gè)LED由左到右1234567對(duì)應(yīng)起來(lái)設(shè)置數(shù)據(jù)的。
ID:140371 發(fā)表于 2019-2-19 19:50 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-19 12:55
AT89C2051燒錄程式碼是不需要地址計(jì)數(shù)器,因?yàn)樗亲詣?dòng)遞增,忘掉你之前需要設(shè)定地址內(nèi)容...你手工燒錄器搞定了嗎?可以燒錄一個(gè)記憶單元了嗎?可以燒錄3個(gè)記憶單元嗎?要可以燒錄多個(gè)連續(xù)內(nèi)容你的手工燒錄器才是可以用......
衷心的給你一個(gè)建議既然手工燒錄器搞不定...何不將燒錄的工作交給燒錄器...優(yōu)點(diǎn)是不會(huì)誤動(dòng)作....
用買的燒錄器.配上燒錄器驅(qū)動(dòng)軟件....也是可以手動(dòng)編輯燒錄到AT89c2051的內(nèi)容的....這樣是不是比你搬動(dòng)指撥開關(guān)來(lái)的容易一些,而且較不易出錯(cuò),,,,
燒錄器軟件非常容易學(xué)的...不出幾分鐘就會(huì)用了.....
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-20 05:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)編程方法反倒最考驗(yàn)基本功編程器還得自個(gè)弄,這兩者不具備說(shuō)啥都是空話
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 07:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
冬閑戶外活動(dòng)少,就一片89C2051解悶吧。幾十年就玩動(dòng)不了它!死不瞑目!看來(lái)沒(méi)有外援不行,高人一語(yǔ)就能點(diǎn)破夢(mèng)中人!,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 07:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
關(guān)鍵就是7590后的差別。020000,我還沒(méi)解決呢!沒(méi)找到那個(gè)“復(fù)位脈沖”
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 07:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-2-20 05:03
編程器硬件電路倒不是什么問(wèn)題,現(xiàn)在就是有現(xiàn)成的編程器我也不會(huì)用。手動(dòng)輸入明白了編程器就是水到渠成的事。我想編程器的出現(xiàn)是在單片機(jī)之后吧?不知什么原因我非要倒著走呢?倒行逆施,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 07:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-19 19:50
AT89C2051燒錄程式碼是不需要地址計(jì)數(shù)器,因?yàn)樗亲詣?dòng)遞增,忘掉你之前需要設(shè)定地址內(nèi)容...你手工燒錄器搞 ...
我這存儲(chǔ)器可能有2的11次方個(gè)單元吧?數(shù)據(jù)輸出端口只有8位。每個(gè)單元(地址)輸入數(shù)據(jù)(0或1)組合不是問(wèn)題了。只是地址強(qiáng)制復(fù)位還做不到,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 10:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)告知加個(gè)比較器的復(fù)位原理好嗎?謝謝。
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-20 12:21 | 顯示全部樓層
樓主把IO理解為地址是錯(cuò)誤的,單片機(jī)送到數(shù)碼管的不應(yīng)該理解為地址而是碼段數(shù)據(jù),所以不存在有多余地址的說(shuō)法,只是有些碼段信號(hào)組合通常沒(méi)有意義罷了,不存在浪費(fèi)的問(wèn)題,如果你愿意可以利用它來(lái)表達(dá)其他的含義,只是別人看不懂罷了!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 15:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
iofree 發(fā)表于 2019-2-20 12:21
樓主把IO理解為地址是錯(cuò)誤的,單片機(jī)送到數(shù)碼管的不應(yīng)該理解為地址而是碼段數(shù)據(jù),所以不存在有多余地址的說(shuō) ...
IO是什么?輸入輸出口嗎?地址是存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的呀?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-20 17:50 | 顯示全部樓層
    聽不懂寧的意思。
    我是說(shuō)存儲(chǔ)器的地址和數(shù)據(jù),地址一一直累加運(yùn)行(8位或4位二進(jìn)制數(shù)),有的程序用不了那么多地址數(shù),像0-9LED數(shù)碼循環(huán)顯示只需要10個(gè)地址就夠了,地址如果不強(qiáng)制復(fù)位將會(huì)有6個(gè)地址空運(yùn)行。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-20 22:29 | 顯示全部樓層
地址空運(yùn)行
IO是什么
比較器的復(fù)位原理
地址變換頻率可調(diào)
每天才能看到樓主在創(chuàng)造新名詞,我差點(diǎn)感覺(jué)我對(duì)電子一無(wú)所知了!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-21 06:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
    把數(shù)據(jù)輸出端口留出一位專做(程序輸出完成后)高電平強(qiáng)制復(fù)位怎么不行呀?實(shí)驗(yàn)多次偶爾可以?
   只好考慮可預(yù)置數(shù)計(jì)數(shù)復(fù)位方式。
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-21 10:08 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-20 17:50
聽不懂寧的意思。
    我是說(shuō)存儲(chǔ)器的地址和數(shù)據(jù),地址一一直累加運(yùn)行(8位或4位二進(jìn)制數(shù)),有的程 ...
前面說(shuō)過(guò)了單片機(jī)送給數(shù)碼管的不是地址而是碼段數(shù)據(jù),你理解為地址是錯(cuò)誤的,所以就會(huì)鉆進(jìn)牛角尖里出不來(lái),要數(shù)碼管循環(huán)顯示0-9很簡(jiǎn)單,用一個(gè)for函數(shù)輪流送0-9的碼段數(shù)據(jù)到數(shù)碼管就行了,不存在什么強(qiáng)制地址復(fù)位的問(wèn)題!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-21 10:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-20 22:29
地址空運(yùn)行
IO是什么
哈哈我創(chuàng)造新名詞?我連老名詞還不懂呢!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-21 10:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
iofree 發(fā)表于 2019-2-21 10:08
前面說(shuō)過(guò)了單片機(jī)送給數(shù)碼管的不是地址而是碼段數(shù)據(jù),你理解為地址是錯(cuò)誤的,所以就會(huì)鉆進(jìn)牛角尖里出不來(lái) ...
    對(duì)呀!送到數(shù)碼管的是數(shù)據(jù)呀!每個(gè)地址都有相同或不相同的數(shù)據(jù)呀。地址按一定的頻率累加數(shù)據(jù)就不斷的輸出了。這樣說(shuō)對(duì)嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-21 12:49 | 顯示全部樓層
”樓主把IO理解為地址是錯(cuò)誤的“?我還真不明白您這句話的意思,”IO“是什么?我都搞不清!地址是存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的地方。這話對(duì)吧?輸出/輸入端口就是您說(shuō)的”IO"吧?它是存在地址里的數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
------------我是對(duì)存儲(chǔ)器而言,單片機(jī)我一點(diǎn)不懂呀。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-21 12:58 | 顯示全部樓層
地址空運(yùn)行
IO是什么
     你好!你挖苦我沒(méi)關(guān)系。可你也給我來(lái)點(diǎn)實(shí)際的正能量呀!^_^。就說(shuō)我把“IO"理解為地址吧?我什么時(shí)候這樣說(shuō)的呀?
    ”比較器的復(fù)位原理“?---------不是我說(shuō)的呀!我還不明白什么是比較器呢!
    ”地址變換頻率可調(diào)“,是我說(shuō)的:我這個(gè)存儲(chǔ)器累加就是用方波實(shí)現(xiàn)的呀!(加到CD4520的第2腳)。方波頻率可調(diào)不就是地址變化速度可調(diào)嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-21 19:00 | 顯示全部樓層
實(shí)現(xiàn)7段數(shù)碼管0-9的循環(huán)顯示只需要10個(gè)地址就夠了(這是錯(cuò)誤的,別想當(dāng)然去認(rèn)為,你的想法是錯(cuò)誤的)
地址空運(yùn)行(這是錯(cuò)誤的,地址就是地址,不會(huì)運(yùn)行)
地址變換頻率可調(diào)(不存在這個(gè)說(shuō)法,別自己制定游戲規(guī)則)
我知道你會(huì)找理由來(lái)反駁我,但意義何在?你肯定不會(huì)認(rèn)同我所說(shuō)的,但你的依據(jù)是什么呢?
而0000-1111共16個(gè)地址將會(huì)有6個(gè)無(wú)效地址,0000-1111你確定這中間只差16個(gè)數(shù)字嗎?0000B-1111B才是。
在問(wèn)別人一個(gè)問(wèn)題之前,你應(yīng)該自己制造問(wèn)題出來(lái),再問(wèn)別人這個(gè)是怎么回事?
你就直接問(wèn)“單片機(jī)數(shù)碼管顯示的原理是什么,本人不懂編程,盡量直白詳細(xì)點(diǎn),先謝謝了”
然后就去看別人是怎么回答的,再去查一下相關(guān)資料,而不是用自己想當(dāng)然的想法去反駁別人。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 07:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-21 19:00
地址 ...
^o^~你說(shuō)你的理我說(shuō)我得理,我說(shuō)存儲(chǔ)器你說(shuō)單片機(jī)。存儲(chǔ)器有地址和數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)吧?存儲(chǔ)器的地址可以用二進(jìn)制數(shù)表示吧?數(shù)據(jù)端要完成7段數(shù)碼管0-9的循環(huán)顯示不是只需要10個(gè)地址就夠用了嗎?二進(jìn)制數(shù)0000-1111是16個(gè)地址呀?如果16個(gè)地址循環(huán)變化對(duì)顯示0-9是不是有6個(gè)地址空運(yùn)行?
     您只說(shuō)我的錯(cuò)誤,我究竟錯(cuò)在哪呀?
     我“想當(dāng)然“?0-9顯示完了就是有6個(gè)地址空運(yùn)行呀?我想叫他顯示完9以后下一個(gè)顯示0(完成下一個(gè)循環(huán)),想當(dāng)然了嗎?
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-22 08:39 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-21 10:50
對(duì)呀!送到數(shù)碼管的是數(shù)據(jù)呀!每個(gè)地址都有相同或不相同的數(shù)據(jù)呀。地址按一定的頻率累加數(shù)據(jù)就不斷的輸 ...
你腦子里裝了太多似是而非自以為是的東西,建議你還是沉下心來(lái)找本基礎(chǔ)入門的單片機(jī)書籍來(lái)看看,先把一些最基本的概念搞清楚,比如IO、累加器、寄存器什么的,再老老實(shí)實(shí)把書上例子代碼敲一邊,搞懂其中的功能和編程思路,想學(xué)新的東西,自己先得把腦子騰空一些才能裝得下是不?否則你總用一些想當(dāng)然的見解來(lái)這里抬杠,除了浪費(fèi)時(shí)間是不會(huì)有什么進(jìn)步的。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-22 10:06 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-22 07:07
^o^~你說(shuō)你的理我說(shuō)我得理,我說(shuō)存儲(chǔ)器你說(shuō)單片機(jī)。存儲(chǔ)器有地址和數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)吧?存儲(chǔ)器的地址可以用二進(jìn)制 ...
就只說(shuō)存儲(chǔ)器吧.
地址空運(yùn)行(這是錯(cuò)誤的,地址就是地址,不會(huì)運(yùn)行)沒(méi)有地址空運(yùn)行這個(gè)說(shuō)法
0000-1111一共有1112個(gè)數(shù),0000B-1111B一共有16個(gè)數(shù).
如果你覺(jué)得我是玩文字游戲,那沒(méi)關(guān)系,你記住我的話就可以了:如果你還是這種態(tài)度,你永遠(yuǎn)搞不定入門低端級(jí)的數(shù)字電路,更不用說(shuō)單片機(jī)了.
看一下35樓的說(shuō)法,我贊同他的說(shuō)法.
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 10:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-22 10:06
就只說(shuō)存儲(chǔ)器吧.
0000-111 ...
地址不停的累加數(shù)據(jù)沒(méi)有內(nèi)容輸出叫什么?
ID:479138 發(fā)表于 2019-2-22 10:58 | 顯示全部樓層
用74HC154試試,一片可以解4位地址,剛好可以解決你的16個(gè)存儲(chǔ)單元問(wèn)題。
ID:416978 發(fā)表于 2019-2-22 11:10 | 顯示全部樓層
加個(gè)看門狗
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 12:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
李良偉 發(fā)表于 2019-2-22 11:10
加個(gè)看門狗
是有看門狗這個(gè)詞,可我根本不懂!謝謝。
