樓主: 海闊天空8
單片機數(shù)碼管顯示如何消除多余地址的空運行?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 12:48 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-22 17:51 編輯
xrtu 發(fā)表于 2019-2-22 10:58
用74HC154試試,一片可以解4位地址,剛好可以解決你的16個存儲單元問題。
我正實驗用4輸入(或8輸入)與門解決地址運行強制歸零,手里只有74ls00。它和CD4520怎么連接還是問題,高低電平不一樣呀?4011就好辦些吧?終于找到74LS20了(2-4輸入與非門)。地址累加強制復位解決了。
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-22 16:23 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-22 10:44
地址不停的累加數(shù)據(jù)沒有內容輸出叫什么?
你那 留了一手 的完整電路圖是怎么連接的?好像藏寶圖似的還得藏著掖著
芯片的容量不變但寫入多少只能讀出多少,不存在什么空運行一說,讀時運行到高位后即自動進入到下一個循環(huán)
學問學問沒學就問,還用慣性思維去理解,難怪被人說樓主是在胡言亂語
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 17:54 | 只看該作者
iofree 發(fā)表于 2019-2-21 10:08
前面說過了單片機送給數(shù)碼管的不是地址而是碼段數(shù)據(jù),你理解為地址是錯誤的,所以就會鉆進牛角尖里出不來 ...
您說的沒錯,單片機完成這個任務很簡單。我是說存儲器。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 18:57 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-22 16:23
芯片的容量不變但寫入多少只能 ...
     電路圖改來改去的面目全非了!基本原理圖給你了呀!“不存在什么空運行一說”我這是存儲器就是有“空運行”。例如地址數(shù)是4位2進制數(shù)就是十進制的16,我每個地址存放一個1個阿拉伯數(shù)字連續(xù)輸出“0-9”循環(huán),不是還有6個地址“空運行”嗎?
    “不存在什么空運行一說”?我相信你說的,看來這是存儲器和單片機的又一不同了。
    “胡言亂語”用詞不當。“不學就問”也是欲加之罪。^_^,難道你們先知先覺者一點也不明白我的問題?還是解釋不了?哪怕是一點點不是胡言亂語的也沒有?
   幾句話就解決的問題看看你們洋洋灑灑的?!不就是怎么接線嗎?20個管腳怎么接不就完了嗎?我看你們也是離了拐棍走不了路了?初中說明文沒學好!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 19:01 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-18 10:22
當1001顯示完后,要顯示1010(A)時,經過判斷強行再顯示0就可以了。
您這樣說我怎么能不明白呢?可能單片機不是這樣的,可我不懂單片機呀!總是跳不出存儲器這個圈子倒是事實!說我胡言亂語?^_^,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 21:35 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-20 22:29
實現(xiàn)7段數(shù)碼管0-9的循環(huán)顯示只需要10個地址就夠了
地址空運行
IO是什么
“我差點感覺我對電子一無所知了!”----你不知道的還多著泥!手動編程你就不知道嘛!^_^,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-22 21:40 | 只看該作者
8輸入與門可以解決8位地址任意數(shù)強制回零吧?我僅有4輸入與非門(74LS20).
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-22 21:59 | 只看該作者
那這是誰告訴你這叫“地址空運行”的呢?書上說的?網(wǎng)上說的?
要顯示0-9這10個數(shù)字,為什么要用到1111B這個地址呢?誰告訴你的?書上說的,網(wǎng)上說的?
我看過你說的這個IC,它有11位的地址線,2048位也就是常說的2K內存,想要顯示0-9,就先把0-9這10個字據(jù)分別存放在10個地址中,再通過四根地址數(shù)據(jù)線和使能端把這10個地址的數(shù)據(jù)顯示出來。
顯示的原理:從最先開始的0000B地址開始顯示,頻率可以是一HZ或者其它的頻率,把地址位從0000B一直加到1001B,到了1001B之后,地址輸出的器件復位(也就是回到0),然后重新一次一次的加到1001B。
可以用一個74161計數(shù)器來完成地址的加1到1001B就復位的運算,74161的時鐘可以是手動的,也可以是由一個門電路IC或者555輸出。
74161可以設定0000B-1111B之間的任意數(shù)復位,不一定要加到1111B的。
我不知道你有沒有看過你用的那IC的資料,我看過了,對于它而言:讀就是讀,寫就是寫,1就會亮燈,0就不會亮燈,這個過程不存在空與不空,不亮燈,讀出來的數(shù)據(jù)就是0,“0”也是數(shù)據(jù),不是說你不想要的數(shù)據(jù)就不是數(shù)據(jù)。
不管是在編程還是在別的地方,有“空指令”“空操作”但不會有"地址空運行“
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-22 23:33 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-22 18:57
電路圖改來改去的面目全非了!基本原理圖給你了呀!“不存在什么空運行一說”我這是存儲器就是有“ ...
明知道地址會累加怎么又會多出 6個地址“空運行”,很疑惑這個結論樓主是怎么得出來的?
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-23 01:36 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-22 21:35
“我差點感覺我對電子一無所知了!”----你不知道的還多著泥!手動編程你就不知道嘛!^_^,,,,,,, ...
你應該反省一下你自己了,你有沒有發(fā)現(xiàn):很多熱心網(wǎng)友幫你回答了問題,你從沒有一句"謝謝",反而是你來這提問,問問題,卻幾乎是把所有幫你回答問題的給懟回去了,只要是你認定的東西,總會有一堆大道理出來.
當別人否定你的觀點時,你不去驗證一下對不對,第一時間是想著怎么去反駁別人,相信你看到了,叫回去看書的人不止我一個.
這里是論壇,大家都因為興趣走到這里,你一個問題一問出來,很快就有人幫你回答,我們這些個回答的圖什么呢?沒有工資拿,也沒有什么名利可圖,甚至是回答了幾百個問題也不會有一個人記得我的ID,那我們圖個什么呢?不就本著相互學習一種心態(tài)去回答幫助別人也等于是在幫助自己.
你倒好,從不會說"謝謝",只要是和觀點不同的,你都要反駁回去,你也不管你的觀點對與否,人家為你打那么多字,你卻一直把我們這些人當消遣.
參與人數(shù) 2黑幣 +116 收起 理由
angmall + 16 很給力!
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 06:46 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-23 12:01 編輯
謝謝。74HC154是4線16線譯碼器,我沒用過。謝謝您的提示,正在學,我現(xiàn)在正在鼓搗74ls20解決0000-1111地址強行復位,,,,       上午實現(xiàn)了輸出顯示1,2,3,4自動復位循環(huán)(4以后的空地址運行沒有了)用的74LS20(4輸入與門)
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 06:52 來自觸屏版 | 只看該作者
李良偉 發(fā)表于 2019-2-22 11:10
加個看門狗
“看門狗”我哪懂啊!如果您能深入淺出說明一下那就謝謝了!我就是東一榔頭西一棒槌碰到什么說什么,比不了科班系統(tǒng)正規(guī)出身的行家里手,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 08:46 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-22 21:59
要顯示0-9這10個數(shù)字,為什么要用到1111B ...
那請問你:0000-1111是16個地址我只需要10個就夠了,還沒有復位電路。這6個多出的地址會不會在輸出0-9后“無效運行”?(你又會說我造辭兒了)。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 09:11 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-23 01:36
你應該反省一下你自己了,你有沒有發(fā)現(xiàn):很多熱心網(wǎng)友幫你回答了問題,你從沒有一句"謝謝",反而是你來這提問 ...
     你這次的回復似乎我們有點共識了“這里是論壇,大家都因為興趣走到這里”,非常正確!原來你很在意“謝謝”呀?哈哈哈哈哈謝謝謝謝謝謝,,,,,,君子之交淡如水!謝謝各位的回復倒是真的。至于爭論嗎?那是免不了的,請你不必介意好了。問問題也很有講究的,我承認我問的叫人費解,因為搞不懂才問嘛!另一方面回答問題也有是不是切中要害的問題,我總覺得有些“隔靴搔癢”的感覺呢?其實就是個“破玩意兒”(89C2051)這我承認,我迫切想知道的就是各引腳怎么連接能對89C2051輸入數(shù)據(jù)或程序(不用編程器,不用電腦,不用C語言!)就是基本元器件的連接和怎樣加高,低電位的問題!我對很多專業(yè)術語確實不懂,什么串口并口看門狗,,,,我是手里有什么元件就想實驗一下,沒見過的沒聽說過的多了去了!
    在下是業(yè)余愛好,請各位先驅別動不動就“看書去!”好不好?我要都看明白了論壇就失去“問答”功能了,不是嗎?師者,,,,解惑也!誨人不倦,謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝,,,,,,,,,。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 09:19 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-22 23:33
     可能是地址累加(0000-1111共16個或256個 8位二進制數(shù))是獨立運行的,而寫入的數(shù)據(jù)程序可能不需要那么多地址(例如0-9的數(shù)碼管顯示)于是就多出來6個沒有意義的地址,也占用了輸出時間吧?如果不“強制復位”的話下,顯示完了0-9后還要等1010以后的6個地址“空運行”完以后才恢復0-9的顯示,,,,,,,
      我說的是存儲器!我說明白了嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-23 11:24 | 只看該作者
那也是樓主憑空想象出來的“空運行”,寫入多少個地址數(shù)據(jù)也只能讀出多少個
很淺顯的就能理解事情非要復雜化,例如一張光盤,內存卡無論容量多大,往里面存一首歌也只能讀出一首歌的時間就停止或循環(huán)。
曾經有人用 1G 的內存卡跟 256M 的換,只因為 256M 的歌多放得久就認為容量大,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 12:09 | 只看該作者
iofree 發(fā)表于 2019-2-20 12:21
樓主把IO理解為地址是錯誤的,單片機送到數(shù)碼管的不應該理解為地址而是碼段數(shù)據(jù),所以不存在有多余地址的說 ...
我不記得我“把IO理解為地址”了呢?請明示,謝謝!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 13:02 | 只看該作者
地址就像一定數(shù)量的車一輛一輛循環(huán)往復的路過,當您只向某幾輛車上裝貨物,(用不了這么多車),那多余的車豈不是空運行嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 13:03 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-2-19 11:12
這是軟件應該完成的工作,怎么用上了繼電器,要用軟件思維。
軟件我不懂呀!!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 13:06 | 只看該作者
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-18 18:35
要用單片機來實現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示0-9的內容絕對不是10個記憶空間那樣這是我用我用的編譯器(keil)編譯(AT89C20 ...
我這存儲器地址累加的頻率可調,周期0.幾秒到幾秒大致范圍。單片機的延時,我不懂呀!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-23 13:13 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-22 10:06
就只說存儲器吧.
地址空運行(這是錯誤的,地址就是地址,不會運行)沒有地址空運行這個說法
0000-111 ...
“地址空運行(這是錯誤的,地址就是地址,不會運行)沒有地址空運行這個說法”----------單片機可能是您說的那樣,可我不懂。存儲器的地址可以不同的變化累加怎么不可以說成運行?我把沒有寫入數(shù)據(jù)的地址視為“空地址”有什么不可以的?(當然00000000也是一個數(shù))
ID:318927 發(fā)表于 2019-2-23 14:53 | 只看該作者
1.先用數(shù)組存進你所要顯示的數(shù)(16進制)2.用for語句來實現(xiàn)
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-23 21:11 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-23 09:11
你這次的回復似乎我們有點共識了“這里是論壇,大家都因為興趣走到這里”,非常正確!原來你很在意“ ...
我們是為了你那句一點誠意都沒有的謝謝嗎,你那謝謝自己收回去放著,我不要了.
只談技術的西東.
數(shù)字電路是很嚴謹?shù)?是就是,不是就不是.不是說單片機是這樣,存儲器就不是.
關于你制造的名詞:地址空運行,不是我一個人在反對你,是吧?可你從不想著去搞明白為什么不是這樣的?而是第一時間用你自己的"知識"反駁和想法不一樣的人,存儲器顯示的原理根本就不是你說的這樣!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你不要說"難道不是這樣的嗎?"
對于單片機,你想不用編程器,不用電腦,不用C語言就可以操作它,這是不行的
不編程你不能讓單片機干你想干的事,就算是用你創(chuàng)造的"手動編程"也不行
在電腦沒有像現(xiàn)在一樣普及的時候,人們只用那種只有三個按鍵的機器語言來對單片機進行編程編程編程編程編程,明白嗎?用古老的機器來編程,"編程"二字重音!!
比如,你想要P1.0為高電平,用匯編語言就是"SETB P1.0" 如是用你所想的那個手動編程,對應的二進制機器碼就是:1101001010010000  ,這不是我亂打,這是8051的操作碼轉換過來的,如果你錯了一位就不行,現(xiàn)在你知道那個古老的機器為什么沒有人用了吧?
SETB P1.0對于1101001010010000更直觀,更容易找到問題
完事,收工,以后不會再干這種S事了我
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 07:14 來自觸屏版 | 只看該作者
iofree 發(fā)表于 2019-2-22 08:39
你腦子里裝了太多似是而非自以為是的東西,建議你還是沉下心來找本基礎入門的單片機書籍來看看,先把一些 ...
“似是而非自以為是”?很有這種可能,我問問題的初衷也有等待您的糾正的意思呀!我說的很可能不對,您說對的呀!,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 07:21 來自觸屏版 | 只看該作者
就說你說的“空運行”吧。空運行以后到下一個地址輸出數(shù)據(jù)之前的間隔時間如何設定?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 07:24 來自觸屏版 | 只看該作者
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-19 19:50
AT89C2051燒錄程式碼是不需要地址計數(shù)器,因為它是自動遞增,忘掉你之前需要設定地址內容...你手工燒錄器搞 ...
我相信您最后一句話是對的。但我目前還做不到,因為我現(xiàn)在沒有燒錄器,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 07:36 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,地址是自動累加的。0到9十個數(shù)輸出完了,地址還要自動累加到第16個地址呀!“9”以后的地址沒有數(shù)據(jù)顯示呀(或說是00000000)我理解為“空運行”了。這16個地址全部顯示完了才重復從0123456789顯示呀。后面的顯示“無效”呀。怎樣叫顯示完“9”以后緊跟著顯示“0”呢?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-23 21:11
只談技術的西東.
數(shù)字電路 ...
我說存儲器你說單片機,我說單片機你又說不明白,算了,不麻煩你了。謝謝你的時間。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 12:51 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-24 13:06 編輯
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-22 17:54
    ^_^胡說八道也好,自以為是也好,一無所知也好,“霸屏刷分”也好,反正我是不可救藥了!爾等這么多高人也沒把我這個糊涂蟲說明白!可見老師也不怎么高明!我的胡言亂語居然引出這么多的(沒有針對性的)高談闊論來!“分”有什么用?我還真不知道!誰要?奉送!    倒是有這種感覺:某人不舒服(可能是感冒)去3甲醫(yī)院求醫(yī),自己可能也說不明白哪里不舒服,于是大夫就給他講了B超,核磁,腦CT,,血常規(guī),腎功能,肝功能,,等等先進的醫(yī)療設備和檢驗手段,建議他去查查,,,,,結果一通折騰開了很多藥,,,,一周后他也沒有什么不舒服了-----白折騰一通!這叫什么“過度醫(yī)療”,^_^這詞兒到庭貼切!!各位,息怒,我還繼續(xù)鼓搗我的破玩意兒!就是解悶嘛,能幫您就幫,謝謝。
ID:140371 發(fā)表于 2019-2-24 18:13 | 只看該作者
敢問樓主經過這麼努力....究竟目前是否有愈到難處.....如有要解結... 那請要說明卡在那理 ...要說明您是用哪一個電路圖喔,,
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-24 19:24 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-24 07:36
不錯,地址是自動累加的。0到9十個數(shù)輸出完了,地址還要自動累加到第16個地址呀!“9”以后的地址沒有數(shù) ...
發(fā)不上全圖又沒實際驗證過僅憑我理解為就蓋棺定論,這和男婦產科去討論生產感受不是一樣很扯淡么?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-24 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-23 11:24
很淺顯的就能理解事情非要復 ...
“寫入多少地址就讀出多少地址”有道理!這或許是(與存儲器)一個不同?謝謝。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 07:17 | 只看該作者
a0931727149 發(fā)表于 2019-2-24 18:13
敢問樓主經過這麼努力....究竟目前是否有愈到難處.....如有要解結... 那請要說明卡在那理 ...要說明您是用 ...
    原理圖已發(fā)了呀!基本就是一片HM6116存儲器和CD4520組成的地址,數(shù)據(jù)存、取電路。0000-111116個地址我想存入LED數(shù)碼管顯示0-9十個阿拉伯數(shù)字,0000-1111地址是連續(xù)累加的,0-9數(shù)字顯示完以后仍有1011-1111共6個地址還在累加,到1111以后才從0-9顯示,,,,,,我想去掉1011-1111地址的“空運行”(有人說我亂造新詞兒),0-9以后就繼續(xù)顯示0-9。
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 08:03 | 只看該作者
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 08:09 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-24 19:24
我就真奇怪了:“最初我的問題已經說的很明確了,怎么就沒有一位高人能明白我問題的意思??真和你說的叫男人體驗生孩子的感受了,和”隔靴搔癢“類似!講得很多很多,就是不入正題(編程步驟怎么操作?)沒辦法我聽不懂!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 08:24 | 只看該作者
芯片的容量不變但寫入多少只能 ...
”讀時運行到高位后即自動進入到下一個循環(huán)“!!很有啟發(fā)!謝謝。
我可沒想留一手的呀!!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 10:51 | 只看該作者
我說的是我這個存儲器!
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-25 10:54 | 只看該作者
就一個簡單問題:不用編程器不用電腦不用燒錄器,怎么給單片機(89C2051)加程序?
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-6 17:16 | 只看該作者
就是這個圖呀!不就是數(shù)據(jù)和地址的存入和輸出嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-6 17:18 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-3-6 21:31 編輯
6116的D0-D7加高電平就把數(shù)據(jù)設置了,21腳(WE)加低電平就把數(shù)據(jù)寫入了。
