樓主: gpm
問一下,不同顏色的LED燈可以接在一起嗎?
ID:435909 發(fā)表于 2018-11-29 17:26 | 只看該作者
我覺得可以吧,,,
ID:435927 發(fā)表于 2018-11-29 17:49 | 只看該作者
應該是可以的
ID:280202 發(fā)表于 2018-11-29 18:30 | 只看該作者
不考慮壓降的話,正負對接就可以了
ID:435949 發(fā)表于 2018-11-29 18:37 | 只看該作者
壓降夠就可以,注意電路
ID:435950 發(fā)表于 2018-11-29 19:06 | 只看該作者
呃…一般你確定好工作電壓和工作電流,應該是沒有問題的親!
ID:426241 發(fā)表于 2018-11-29 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
可以啊,看參數,顏色沒什么影響的
ID:435981 發(fā)表于 2018-11-29 19:29 | 只看該作者
當然可以的
ID:436041 發(fā)表于 2018-11-29 20:39 | 只看該作者
并聯,亮度不一樣
ID:436176 發(fā)表于 2018-11-29 22:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,主要正負連對
ID:424995 發(fā)表于 2018-11-29 22:47 | 只看該作者
可以的
ID:436195 發(fā)表于 2018-11-29 23:09 | 只看該作者
視情況而定
ID:436223 發(fā)表于 2018-11-30 00:27 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,只是壓降不同
ID:410167 發(fā)表于 2018-11-30 01:08 | 只看該作者
沒問題正接正負接負,不會燒
ID:436360 發(fā)表于 2018-11-30 10:49 | 只看該作者
可以的,它們只是顏色不同,內部結構都是相同的,只是顯示結果是不同顏色而已。
ID:388013 發(fā)表于 2018-11-30 12:40 | 只看該作者
串聯可以并聯的話建議根據不同顏色led需要的電流加上電阻
ID:436519 發(fā)表于 2018-11-30 14:20 | 只看該作者
根據電路來分析,我個人覺得是可以實現的。
ID:436514 發(fā)表于 2018-11-30 14:24 | 只看該作者
一般是可以的!有一些特殊情況不可以。。
ID:436523 發(fā)表于 2018-11-30 15:08 | 只看該作者
而且一般不同顏色一般會產生共陰共陽管的編碼混亂
ID:436574 發(fā)表于 2018-11-30 15:09 | 只看該作者
可以的
ID:435731 發(fā)表于 2018-11-30 15:37 | 只看該作者
可以的
ID:435731 發(fā)表于 2018-11-30 15:38 | 只看該作者
應該可以的!
ID:370041 發(fā)表于 2018-11-30 15:45 | 只看該作者
可以的,只要正負極接的對的,顏色不同,放光原理相同
ID:436613 發(fā)表于 2018-11-30 15:56 | 只看該作者
與顏色無關的,要看具體參數的。
ID:436641 發(fā)表于 2018-11-30 16:22 | 只看該作者
要具體看您的電路
ID:436644 發(fā)表于 2018-11-30 16:30 | 只看該作者
這個是看需要的電壓的
ID:331453 發(fā)表于 2018-11-30 16:33 | 只看該作者
一般是不行的,因為它們的工作電流、導通電壓不一樣。 主要看系統(tǒng)供電 考慮電壓問題
ID:435155 發(fā)表于 2018-11-30 16:44 | 只看該作者
這個得看參數的
ID:436655 發(fā)表于 2018-11-30 16:49 來自觸屏版 | 只看該作者
如果型號一樣的可以,不一樣的話…效果不理想
ID:381168 發(fā)表于 2018-11-30 16:52 | 只看該作者
可以的,計算好分壓就可以
ID:438294 發(fā)表于 2018-12-5 15:37 | 只看該作者
     與顏色無關的,要看實際情況
ID:440126 發(fā)表于 2018-12-5 15:43 | 只看該作者
亮度不同
ID:440164 發(fā)表于 2018-12-5 16:15 | 只看該作者
#在這里快速回復#要具體分析你是啥電路,如果就單獨一個電源接燈的話當然可以
ID:333467 發(fā)表于 2018-12-5 16:19 | 只看該作者
led燈串聯可以,并聯時各顏色壓降不同,電壓能是小的那個,另外壓降大的可能不亮
ID:333467 發(fā)表于 2018-12-5 16:20 | 只看該作者
串聯可以的。并聯的話壓降是小的那個,壓降大的可能不亮。
ID:440188 發(fā)表于 2018-12-5 16:33 | 只看該作者
可以的,沒有關系
ID:440158 發(fā)表于 2018-12-5 16:44 | 只看該作者
一般情況下是不行的 因為電壓 工作時的電流等各種因素
ID:437115 發(fā)表于 2018-12-5 18:05 | 只看該作者
跟顏色關系不大吧
ID:225724 發(fā)表于 2018-12-5 18:57 | 只看該作者
看不同類型的LED,怎么接,不同LED限流不一樣
ID:440351 發(fā)表于 2018-12-5 19:39 | 只看該作者
正負要接對 就可以了
ID:438883 發(fā)表于 2018-12-5 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓不同,串聯可以
