樓主: gpm
問一下,不同顏色的LED燈可以接在一起嗎?
ID:435104 發(fā)表于 2018-11-28 16:59 | 只看該作者
不同顏色的led 壓降不一樣的
ID:435115 發(fā)表于 2018-11-28 17:16 | 只看該作者
如果就單獨(dú)一個(gè)電源接燈的話當(dāng)然可以
ID:406313 發(fā)表于 2018-11-28 17:55 | 只看該作者
不同顏色的led電壓范圍不一樣  你可到淘寶上看一下電壓使用范圍
ID:434400 發(fā)表于 2018-11-28 18:00 | 只看該作者
不行的
分電路
ID:421364 發(fā)表于 2018-11-28 18:01 | 只看該作者
不可以直接接在一起,否則會(huì)出現(xiàn)一種顏色亮其它不亮的情況,加個(gè)電阻這種情況就可以解決
ID:435184 發(fā)表于 2018-11-28 18:55 | 只看該作者
每個(gè)led串上合適的電阻后,可以并在一起
ID:388329 發(fā)表于 2018-11-28 19:13 來自觸屏版 | 只看該作者
不可以的,參數(shù)不一樣的
ID:435180 發(fā)表于 2018-11-28 19:16 | 只看該作者
可以,只要是相同電壓,單色的只要正負(fù)極相連就可以亮
ID:434526 發(fā)表于 2018-11-28 19:18 | 只看該作者
應(yīng)該可以的
ID:435205 發(fā)表于 2018-11-28 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者
串聯(lián)可以啊,但你可以買有多個(gè)顏色的
ID:435191 發(fā)表于 2018-11-28 19:26 | 只看該作者
可以的,只要是常規(guī)的5米一卷的燈條,電壓都是DC 12V,可以接在一起;同一個(gè)電源下串聯(lián)在一起的燈條,接的越長,后面的就越不亮,一般不超過2卷為好。
ID:435212 發(fā)表于 2018-11-28 19:32 | 只看該作者
應(yīng)該可以,有正負(fù)極
ID:435240 發(fā)表于 2018-11-28 20:11 | 只看該作者
這個(gè)需要看你的led的規(guī)格,看最高電流大小判斷
ID:386381 發(fā)表于 2018-11-28 20:15 來自觸屏版 | 只看該作者
可以但是一定要每個(gè)先加限流電阻。
ID:103954 發(fā)表于 2018-11-28 20:34 | 只看該作者
肯定可以一起用,但是限流電阻不要共用一個(gè),因?yàn)椴煌臒簦娏鲗?duì)應(yīng)的亮度是不一樣的。
ID:435276 發(fā)表于 2018-11-28 20:52 | 只看該作者
可以的呀
ID:435278 發(fā)表于 2018-11-28 20:53 | 只看該作者
你好老鐵,根據(jù)電路圖,
ID:435327 發(fā)表于 2018-11-28 21:41 | 只看該作者
只要是相同的電壓就可以
ID:435289 發(fā)表于 2018-11-28 21:49 | 只看該作者
當(dāng)然可以啊!
ID:377131 發(fā)表于 2018-11-28 22:04 | 只看該作者
LED燈帶不同顏色,但是相同的電壓是可以接在一起的,單色的只要是正負(fù)極相連就可以亮了。
ID:435348 發(fā)表于 2018-11-28 22:13 | 只看該作者
基本不可以,工作壓降不同
ID:435358 發(fā)表于 2018-11-28 22:23 | 只看該作者
直接并聯(lián)是不可以的,因?yàn)椴煌伾牡葘?dǎo)通電流不同,并聯(lián)一起會(huì)導(dǎo)致某個(gè)燈不亮,先串限流電阻再并聯(lián)。
ID:433328 發(fā)表于 2018-11-28 22:48 | 只看該作者
要看你是什么型號(hào)的燈和啥電路了,有時(shí)不同燈的電壓不同你連一起導(dǎo)致一種顏色會(huì)亮,另一種不會(huì)亮
ID:435280 發(fā)表于 2018-11-28 22:51 | 只看該作者
可以啊沒得影響
ID:434200 發(fā)表于 2018-11-28 22:58 | 只看該作者
當(dāng)然可以,對(duì)電路來說,要注意的只是電壓電流之類的參數(shù),顏色對(duì)電路沒有影響
ID:233717 發(fā)表于 2018-11-28 23:06 | 只看該作者
可以的,不同的接在一起,只要能驅(qū)動(dòng)就行
ID:433992 發(fā)表于 2018-11-28 23:53 來自觸屏版 | 只看該作者
和顏色沒有關(guān)系,只要符合原理
ID:383374 發(fā)表于 2018-11-29 00:46 | 只看該作者
參數(shù)一致可以
ID:435425 發(fā)表于 2018-11-29 01:13 | 只看該作者
要在電路中串電阻
ID:308437 發(fā)表于 2018-11-29 08:47 | 只看該作者
如果同一種型號(hào)(功率,電流電壓),是可以的。但是,具體要參考廠家提供的手冊(cè)。具體看二樓的回答
ID:435492 發(fā)表于 2018-11-29 09:30 | 只看該作者
肯定可以啊
ID:435509 發(fā)表于 2018-11-29 10:04 | 只看該作者
燈的顏色無所謂,只有參數(shù)正確還有正負(fù)接對(duì)就可以
ID:435563 發(fā)表于 2018-11-29 10:52 | 只看該作者
可以的
ID:433153 發(fā)表于 2018-11-29 10:56 | 只看該作者
要看他們的規(guī)格一樣嗎,如果一樣就沒問題
ID:435621 發(fā)表于 2018-11-29 12:31 | 只看該作者
一般不可以,因?yàn)樾枰臈l件不同,多個(gè)相連可能電壓電流要求不同
ID:435748 發(fā)表于 2018-11-29 14:48 | 只看該作者
肯定可以接啊,只是要看具體的要求,從操作上來講是沒有問題的。
ID:435535 發(fā)表于 2018-11-29 15:57 | 只看該作者
led燈都是一樣的,唯一的區(qū)別只是顏色的不同
ID:435834 發(fā)表于 2018-11-29 16:11 | 只看該作者
看你燈的具體型號(hào),和顏色沒關(guān)系的
ID:423932 發(fā)表于 2018-11-29 16:26 | 只看該作者
具體看你LED燈的參數(shù),大部分都可以串聯(lián)
