樓主: gpm
問一下,不同顏色的LED燈可以接在一起嗎?
ID:434489 發表于 2018-11-27 20:20 | 只看該作者
什么LED,貼片還是燈泡?看所需驅動電流決定,lz要接到一起嘛順便問一下
ID:434497 發表于 2018-11-27 20:33 | 只看該作者
記得是并聯不行,串聯可以看正負極
ID:434508 發表于 2018-11-27 20:41 | 只看該作者
可以的老哥  看你是什么電路
ID:434513 發表于 2018-11-27 20:53 | 只看該作者
可以的,只是要注意一下額定電壓什么的,不要過載
ID:343996 發表于 2018-11-27 21:12 | 只看該作者
當然可以啊
ID:434514 發表于 2018-11-27 21:34 | 只看該作者
一般在學校做實驗都是可以的
ID:432051 發表于 2018-11-27 21:40 | 只看該作者
正負對接應該可以
ID:434411 發表于 2018-11-27 21:51 | 只看該作者
可以但是注意降壓電阻的選取
ID:434647 發表于 2018-11-27 23:42 | 只看該作者
注意最大電流,接好限流電阻是可以并聯的,串聯就相當于二極管串聯,注意壓降能夠保證正常亮燈
ID:434652 發表于 2018-11-27 23:58 | 只看該作者
這個得看具體電路,一般情況下是可以的
ID:432548 發表于 2018-11-28 07:45 | 只看該作者
可以,但是接的LDE最好讓他們的型號相同
ID:434374 發表于 2018-11-28 08:58 | 只看該作者
可以            。
ID:409540 發表于 2018-11-28 09:20 | 只看該作者
可以的   分清陰陽極
ID:434735 發表于 2018-11-28 09:53 | 只看該作者
一般不建議這樣直接連接,最好是能串一個100R左右的電阻,因為不同顏色的LEDVF值不一樣,特別是紅光不能和R G B并聯,紅光是1.8V, R G B通常是3,3V左右,串個電阻基本沒什么問題了
ID:434756 發表于 2018-11-28 09:57 | 只看該作者
一般情況下串聯是可以,并聯就要考慮規格了
ID:434736 發表于 2018-11-28 09:58 來自觸屏版 | 只看該作者
得看具體電路
ID:434785 發表于 2018-11-28 10:38 | 只看該作者
一般來說,只要電氣規格相差不大就可以
ID:434805 發表于 2018-11-28 11:03 | 只看該作者
一般串聯就可以了,正負對接
ID:434805 發表于 2018-11-28 11:04 | 只看該作者
串聯可以,注意正負對接
ID:434037 發表于 2018-11-28 11:07 | 只看該作者
如果只是顏色不一樣,并在一起沒問題的
ID:434803 發表于 2018-11-28 11:08 | 只看該作者
并聯的話,只要電源夠、限流電阻合適,是可以的。串接的話,就要考慮每個LED燈的驅動電流了,如果電流差不多,有交集那應該可以的。
ID:434816 發表于 2018-11-28 11:11 | 只看該作者
當然可以呀
ID:434821 發表于 2018-11-28 11:22 | 只看該作者
可以,不同顏色的流水燈就是接在一起的。
ID:434863 發表于 2018-11-28 12:27 | 只看該作者
可以,變換顏色的話需要接在一起吧
ID:432270 發表于 2018-11-28 13:20 | 只看該作者
一般來說,可以
ID:434904 發表于 2018-11-28 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,只要連接順序正確就可以
ID:434948 發表于 2018-11-28 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的
ID:434960 發表于 2018-11-28 14:32 | 只看該作者
當然可以
ID:139599 發表于 2018-11-28 14:37 | 只看該作者
分情況,不同顏色一般導通電壓不同,建議先查看datasheet,再設計電路
ID:106063 發表于 2018-11-28 14:46 | 只看該作者
并聯可以。不要串聯,因為不同顏色的LED可通過的電流不一樣
ID:434876 發表于 2018-11-28 15:15 | 只看該作者
串在一起就可以
ID:435011 發表于 2018-11-28 15:38 | 只看該作者
不同顏色的LED燈是可以接在一起,實現五光十色的流水燈
ID:435055 發表于 2018-11-28 16:04 | 只看該作者
看實際電路
ID:319023 發表于 2018-11-28 16:12 | 只看該作者
發光二極管電路主要是 根據電壓限電流,一般5~10mA電流。
ID:435082 發表于 2018-11-28 16:37 | 只看該作者
得根據你實際情況來
ID:435100 發表于 2018-11-28 16:54 | 只看該作者
規格要一樣的,不一樣可能所需的電流不一樣
ID:435100 發表于 2018-11-28 16:55 | 只看該作者
要具體分析你是啥電路,如果就單獨一個電源接燈的話當然可以
ID:435104 發表于 2018-11-28 16:59 | 只看該作者
不同顏色的led 壓降不一樣的
ID:435115 發表于 2018-11-28 17:16 | 只看該作者
如果就單獨一個電源接燈的話當然可以
ID:406313 發表于 2018-11-28 17:55 | 只看該作者
不同顏色的led電壓范圍不一樣  你可到淘寶上看一下電壓使用范圍
