查看: 23607|回復: 23
關于Proteus閃退問題
ID:430588 發(fā)表于 2018-11-21 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天剛剛下載的protues7.8版本,破解漢化之后,結果用一小會閃退,我以為軟件問題,然后重新打開,結果過了一會兒他還是閃退,不知道是什么問題,求大佬指教
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-21 16:24 | 顯示全部樓層
估計沒有安裝好。
ID:426883 發(fā)表于 2018-11-21 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是,每次圖塊畫完了,就閃退,就什么東西也沒有了
ID:430473 發(fā)表于 2018-11-21 16:49 | 顯示全部樓層
解決方法:1.給你上傳一個破解文件試試,一個是證書,安裝一下;一個是破解的,選擇安裝目錄下的PROTEUS更新一下。2.如果第一個方法不行,建議卸載重新安裝,但是不要漢化(我之前也遇到過這個問題,用的是這個方法解決的!)。---怎么上傳壓縮文件?
ID:430803 發(fā)表于 2018-11-21 20:24 | 顯示全部樓層
下載時帶有防閃退的文件,放到安裝目錄下
ID:342822 發(fā)表于 2018-11-21 21:55 | 顯示全部樓層
用8.6和諧版直接安裝不會閃退的
ID:380001 發(fā)表于 2018-11-21 22:15 | 顯示全部樓層
換一個版本吧
ID:204072 發(fā)表于 2018-11-21 23:54 | 顯示全部樓層
建議你去看一下!看看是否有借鑒意義。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-132633-1.html
ID:204072 發(fā)表于 2018-11-21 23:55 | 顯示全部樓層
我那時也被折騰的不要不要的,現在,好像可以了。但愿能幫助到你!
ID:428648 發(fā)表于 2018-11-22 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在網上一找就有了
ID:111517 發(fā)表于 2018-11-22 22:46 | 顯示全部樓層
雖然感覺好像說了一句沒意義的話,但還是要說,你百度一下吧,我記得我遇到過這個問題,當時是找到了一個帖子,現在忘了。。。
ID:431280 發(fā)表于 2018-11-23 09:44 | 顯示全部樓層
我和樓主一樣碰過這種問題,給你發(fā)送一個安裝教程鏈接,按照這個步驟安裝就可以了。https://jingyan.baidu.com/article/f71d60379f86031ab641d13b.html
ID:431677 發(fā)表于 2018-11-23 11:12 | 顯示全部樓層
建議換個版本或者卸載重裝
ID:328305 發(fā)表于 2019-3-27 17:42 | 顯示全部樓層
沒安裝好,我一開始也是這樣,后來重裝就好了
ID:493177 發(fā)表于 2019-3-29 11:29 | 顯示全部樓層
你可以做一點保存一下  應該是系統(tǒng)的過
ID:633302 發(fā)表于 2020-7-24 08:43 | 顯示全部樓層
建議你去看一下!親測非常有效!https://blog.csdn.net/qq_38680405/article/details/91467355
ID:280000 發(fā)表于 2020-7-24 16:28 | 顯示全部樓層
軟件是否破解好了  和電腦系統(tǒng)是否兼容
ID:472268 發(fā)表于 2020-7-24 16:58 | 顯示全部樓層
同版本很大的關系,現在大家仿真基本上是用8.0以上的在仿真,你還用7.8本身就是給自己找難受
ID:821116 發(fā)表于 2020-9-20 12:27 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎,我也遇到了
ID:795846 發(fā)表于 2020-9-20 16:22 | 顯示全部樓層
應該裝的時候出現了問題,卸載重裝,
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-21 16:30 | 顯示全部樓層
我win7、win10都用得好好的,按照教程重新安裝一次試試
ID:775776 發(fā)表于 2020-9-21 20:37 | 顯示全部樓層
下個8.9的吧 免破解 全部支持 需要的聯(lián)系我
ID:806634 發(fā)表于 2020-10-9 17:25 | 顯示全部樓層
要么是系統(tǒng)不兼容,要么就是版本不兼容,重裝系統(tǒng)太費事,簡易下載非漢化版本或者下載其他版本
ID:825809 發(fā)表于 2020-10-9 17:34 | 顯示全部樓層
我也遇到此問題,可以試試重新安裝軟件,如果還是不行介意看看是不是系統(tǒng)兼容性問題或者換個版本
