查看: 20501|回復(fù): 37
proteus 8.7sp3閃退的原因
ID:204072 發(fā)表于 2018-8-21 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,剛剛安裝上proteus8.7sp3,運(yùn)行幾分鐘后便自動(dòng)退出,哪位大俠能幫忙解釋一下,謝謝!
ID:366559 發(fā)表于 2018-8-21 21:43 | 顯示全部樓層
我也有閃退的問題,不過都是運(yùn)行一次仿真以后幾分鐘就閃退,不運(yùn)行仿真一般不閃退。
多半是PJ版的鍋……
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:204072 發(fā)表于 2018-8-22 04:44 | 顯示全部樓層
不知大俠有沒有解決方法?
ID:299493 發(fā)表于 2018-8-22 09:53 | 顯示全部樓層
我用的Proteus-7.8sp2 pojie+hanhua版沒有出現(xiàn)閃退問題,仿真也正常。
ID:388829 發(fā)表于 2018-8-22 11:27 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序bug就很多
ID:202142 發(fā)表于 2018-8-22 11:57 | 顯示全部樓層
我是從8.1升級的,沒有出現(xiàn)閃退問題
ID:96682 發(fā)表于 2018-8-22 23:57 | 顯示全部樓層
沒事啊
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-23 23:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
跟系統(tǒng)的兼容性不好
ID:389575 發(fā)表于 2018-8-24 11:01 | 顯示全部樓層
你的license文件沒有安裝好
ID:204072 發(fā)表于 2018-9-3 15:24 | 顯示全部樓層
再與各位大俠分享一下,經(jīng)過多次試裝,終于搞明白了!安裝時(shí)需要注意修改一下安裝路徑,不能按照軟件自身的默認(rèn)路徑。具體如下:
Windows 32bit
Installation Path     - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Windows 64bit
Installation Path      - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path  - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:204072 發(fā)表于 2018-9-3 15:26 | 顯示全部樓層
還有需要HX文件!
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-3 17:09 | 顯示全部樓層
yctjs 發(fā)表于 2018-9-3 15:24
再與各位大俠分享一下,經(jīng)過多次試裝,終于搞明白了!安裝時(shí)需要注意修改一下安裝路徑,不能按照軟件自身的 ...
能用就好管它啥路徑呢
ID:393099 發(fā)表于 2018-9-3 17:47 | 顯示全部樓層
用mulsitim吧好點(diǎn)
ID:393099 發(fā)表于 2018-9-3 17:48 | 顯示全部樓層
我一以前也是用這個(gè)閃關(guān),現(xiàn)在改成multisim
ID:326587 發(fā)表于 2018-9-3 20:54 | 顯示全部樓層
我用這版本也是這樣,后面用了protues 8.7就挺穩(wěn)定的
ID:383975 發(fā)表于 2018-9-3 21:00 | 顯示全部樓層
是不是不兼容?
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-3 23:27 | 顯示全部樓層
yctjs 發(fā)表于 2018-9-3 15:26
還有需要HX文件!
主因是還未完全撲街,該干的事未完全做完
ID:393296 發(fā)表于 2018-9-4 09:56 | 顯示全部樓層
是不是含中文路徑?
ID:392912 發(fā)表于 2018-9-4 10:55 | 顯示全部樓層
10系統(tǒng)不兼容嗎
ID:390369 發(fā)表于 2018-9-4 11:21 | 顯示全部樓層
我用的Proteus版沒有出現(xiàn)閃退問題,仿真也正常。
ID:393384 發(fā)表于 2018-9-4 11:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你試試7.0版本的,8.0版本在win10好像都有閃退現(xiàn)象
ID:393607 發(fā)表于 2018-9-4 16:43 | 顯示全部樓層
可能是兼容問題
ID:464082 發(fā)表于 2019-1-8 14:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-9 00:12 | 顯示全部樓層
把安裝軟件的文件夾全都刪除,我以前是那樣做的,可能之前安裝過沒卸載干凈,先用自帶的卸載工具卸載一下
ID:465013 發(fā)表于 2019-1-9 01:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議重新下載
ID:412814 發(fā)表于 2019-1-9 10:19 | 顯示全部樓層
電路有問題也會閃退
ID:465302 發(fā)表于 2019-1-9 18:31 | 顯示全部樓層
我也有這樣的問題,一般不是操作系統(tǒng)就是漢化問題,建意不要漢化軟件
ID:274129 發(fā)表于 2019-1-9 23:01 | 顯示全部樓層
看看版本問題是否兼容
ID:435470 發(fā)表于 2019-1-10 10:14 | 顯示全部樓層
我的8.3版在漢化后也有樓主說的情況,后來就用英文版就沒有問題。
樓主的問題是安裝路徑問題,學(xué)習(xí)了。
ID:434037 發(fā)表于 2019-1-10 15:07 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是破解的問題,可以先試試不破解狀態(tài)是不是有閃退。我的破解版也有這個(gè)現(xiàn)象,只是不常用就沒理會
ID:356526 發(fā)表于 2019-1-10 16:43 | 顯示全部樓層
用管理員方式運(yùn)行程序
ID:555420 發(fā)表于 2019-6-5 10:59 | 顯示全部樓層
我也是這樣的,難受的一批。你的解決了嗎
ID:540911 發(fā)表于 2019-6-5 12:47 | 顯示全部樓層
proteus會自動(dòng)檢測網(wǎng)絡(luò)中是否有和本機(jī)用同一注冊碼的機(jī)器,如果檢測發(fā)現(xiàn)有就會自動(dòng)關(guān)閉,這是一種防止盜版的技術(shù)。所以建議使用proteus時(shí)斷開網(wǎng)絡(luò),并且養(yǎng)成及時(shí)保存文件;或者你重裝一次看一下;在安裝時(shí)需要注意,在以漢字命名的文件夾里不管用,要重裝到英文命名的文件夾才可以。如果還是不行就是很可能是你protues版本不行 版本破解的不是很好,就出現(xiàn)你的這種問題,建議重新安裝一個(gè)版本
ID:149451 發(fā)表于 2019-6-5 20:30 | 顯示全部樓層
雨落 發(fā)表于 2019-6-5 12:47
proteus會自動(dòng)檢測網(wǎng)絡(luò)中是否有和本機(jī)用同一注冊碼的機(jī)器,如果檢測發(fā)現(xiàn)有就會自動(dòng)關(guān)閉,這是一種防止盜版 ...
你說的恐怕有誤!我的應(yīng)用體會:只要有數(shù)碼管、LCD顯示元件,必發(fā)生閃退;只要LED看看流水燈,不會發(fā)生閃退的。
ID:480311 發(fā)表于 2020-2-26 18:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對,只要一運(yùn)行LCD,幾分鐘后就回閃退,系統(tǒng)路徑也全是英文,重裝也無法解決,
ID:692870 發(fā)表于 2020-3-19 14:12 | 顯示全部樓層
塵世迷途 發(fā)表于 2020-2-26 18:48
我這里也是為啥子呢?
ID:816607 發(fā)表于 2021-5-7 11:40 | 顯示全部樓層
實(shí)際驗(yàn)證,這種辦法無效,且無法導(dǎo)入例程
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-7 13:25 | 顯示全部樓層
一個(gè)是路徑問題,另一個(gè)是必須要完全破解才可以
