只需一步,快速開(kāi)始
查看: 28156|回復(fù): 55
STC89C52能用3.3V供電嗎?
ID:188720 發(fā)表于 2018-10-24 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我要用STC89C52RC和一個(gè)3.3V的模塊進(jìn)行串口通信,能直接用3.3V給51供電嗎?我試了好像不能用誒。。。各位大神有什么想法嗎?
來(lái)自 2#
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-17 21:56 | 只看該作者
真是服了樓上的幾位回復(fù)者了,樓主只是想讓單片機(jī)和3.3v供電的串口模塊進(jìn)行通信,問(wèn)單片機(jī)能不能工作在3.3v供電上,結(jié)果有說(shuō)5v供電方便的,有說(shuō)將3.3v電源進(jìn)行“放大”的,還有說(shuō)要5.5v以上才能工作的
其實(shí)也有一些朋友也提出了一些正確的辦法,將單片機(jī)換成3.3v低電壓版本的,或者單片機(jī)5v,串口3.3v,中間加電平轉(zhuǎn)換
ID:78463 發(fā)表于 2018-10-24 17:15 | 只看該作者
按照書(shū)面上的3.3V是可以的,但是在實(shí)際應(yīng)用時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)其他元器件將電壓分掉的狀況,導(dǎo)致分?jǐn)傇谛酒系碾妷翰蛔?.3V,所以如果你手頭只有3.3V電源,設(shè)計(jì)一個(gè)放大電路,將電壓放大到5V或者6V,不要超過(guò)6V太多,應(yīng)該就可以了
ID:414771 發(fā)表于 2018-10-24 17:22 | 只看該作者
不可以,電壓太低,如果添加外圍設(shè)備的話,會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)工作不穩(wěn)定或直接不工作
ID:413632 發(fā)表于 2018-10-24 18:05 | 只看該作者
51單片機(jī)有5V直流和3.3V直流工作電壓的,但是我們接觸的一般都是5V直流供電的,現(xiàn)在5V電源很方便,電腦USB口、充電寶等都是5V,如果想用電池供電沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)5V可以自己簡(jiǎn)單搭一個(gè)5V穩(wěn)壓電源模塊,網(wǎng)上有很多電路可以選擇
ID:414601 發(fā)表于 2018-10-24 18:15 | 只看該作者
沒(méi)有用過(guò),一直用的是5V的
ID:413632 發(fā)表于 2018-10-24 18:18 | 只看該作者
51單片機(jī)有5V和3.3V工作電壓的,我們接觸的一般是5V供電的,5V電源很方便,電腦USB、充電寶,大部分手機(jī)充電器都是5V的,如果都沒(méi)有可以自己簡(jiǎn)單搭一個(gè)5V穩(wěn)壓電源,網(wǎng)上有很多電路可以選擇
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:299145 發(fā)表于 2018-10-24 18:22 | 只看該作者
分開(kāi)供電不就行了嗎,單片機(jī)用usb供電啊
ID:280876 發(fā)表于 2018-10-24 19:12 | 只看該作者
STC89C52是5V供電的,你可以用AS1117(5V轉(zhuǎn)3.3V)芯片提供3.3V電壓
ID:414847 發(fā)表于 2018-10-24 19:45 | 只看該作者
可以用3.3V供電
ID:401564 發(fā)表于 2018-10-24 23:14 | 只看該作者
不能!3.3V只能是接近理論極限值了,就算是工作了也不會(huì)穩(wěn)定的.
如果你一定要用STC的,那就用型號(hào)里頭帶LE的,那是低電壓版本,新出的STC8系列可以3.3V工作,還內(nèi)置了上拉電阻,能省下不少錢(qián)呢
ID:415012 發(fā)表于 2018-10-25 01:17 | 只看該作者
不行,3.3v的是另一個(gè)型號(hào)的芯片。
ID:297670 發(fā)表于 2018-10-25 07:17 | 只看該作者
不可以,3.3v太低了,驅(qū)動(dòng)不了外圍設(shè)備!
ID:415044 發(fā)表于 2018-10-25 10:52 | 只看該作者
可以的啊,你可以去datasheet里面搜索有關(guān)STC89C52RC的數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:384396 發(fā)表于 2018-10-25 12:33 | 只看該作者
按照書(shū)面上的3.3V是可以的,但是在實(shí)際應(yīng)用時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)其他元器件將電壓分掉的狀況,導(dǎo)致分?jǐn)傇谛酒系碾妷翰蛔?.3V,所以如果你手頭只有3.3V電源,設(shè)計(jì)一個(gè)放大電路,將電壓放大到5V或者6V,不要超過(guò)6V太多,應(yīng)該就可以了。
ID:325030 發(fā)表于 2018-10-25 13:28 | 只看該作者
參考手冊(cè)http://www.stcmcudata.com/datasheet/STC89C52.pdf
STC89C52系列工作電壓: 5.5V-3.8V (5V單片機(jī))
STC89LE52系列工作電壓: 3.6V-2.4V (3V單片機(jī))
你如果需要3.3V的可以選STC89LE52
ID:398600 發(fā)表于 2018-10-25 13:37 | 只看該作者
不可以,外設(shè)電壓不夠
ID:241273 發(fā)表于 2018-10-25 13:39 | 只看該作者
不可以,電壓太低,如果添加外圍設(shè)備的話,會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)工作不穩(wěn)定或直接不工作,你的單片機(jī)會(huì)一直重啟
ID:340761 發(fā)表于 2018-10-25 13:57 | 只看該作者
分開(kāi)給單片機(jī)和模塊供電,如果嫌麻煩可以直接用5v,然后加個(gè)降壓電路在模塊那點(diǎn)
ID:415202 發(fā)表于 2018-10-25 14:08 | 只看該作者
可以的 不過(guò)不建議 最好使用5v
ID:415199 發(fā)表于 2018-10-25 14:16 | 只看該作者
一般是用5V,特殊情況看一下STC官方的datasheet就好了。
如果需要3.3V穩(wěn)定電壓源,推薦同LM1117-3.3芯片。
ID:403165 發(fā)表于 2018-10-25 14:29 | 只看該作者
3.3V的可以選STC89LE52
ID:415222 發(fā)表于 2018-10-25 14:33 | 只看該作者
最好可以用7805穩(wěn)一個(gè)5伏給單片機(jī)供電或者用充電寶供電也可以
ID:415235 發(fā)表于 2018-10-25 14:51 | 只看該作者
兩者電壓相同就可以
ID:415241 發(fā)表于 2018-10-25 14:55 | 只看該作者
說(shuō)明書(shū)上是可以的,但是3.3V很容易引起分壓之后電壓不足的情況
ID:415059 發(fā)表于 2018-10-25 15:00 | 只看該作者
應(yīng)該是4.5--5.5V之間吧
ID:415249 發(fā)表于 2018-10-25 15:03 | 只看該作者
理論上是可以的。但是接入單片機(jī)的器件多了以后,電壓會(huì)變小。比如led燈顯示會(huì)變暗之類(lèi)的
ID:415252 發(fā)表于 2018-10-25 15:03 | 只看該作者
3.3V好像不行
ID:415249 發(fā)表于 2018-10-25 15:04 | 只看該作者
可以是可以,但是器件接多了。就會(huì)電壓不穩(wěn)
ID:331575 發(fā)表于 2018-10-25 16:57 | 只看該作者
可以外部輸入5v  接電壓芯片轉(zhuǎn)成3.3v   這樣問(wèn)題都能解決
ID:413650 發(fā)表于 2018-10-25 17:04 | 只看該作者
3.3v不行,電壓太低了
ID:412571 發(fā)表于 2018-10-25 21:51 | 只看該作者
不能,必須用5V供電
ID:322933 發(fā)表于 2018-10-25 22:11 | 只看該作者
應(yīng)該是可以的
ID:308437 發(fā)表于 2018-10-26 09:07 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題很經(jīng)典的。你百度一下。一般兩種方法:波特率,還有加一個(gè)電阻
ID:188720 發(fā)表于 2018-10-26 09:29 | 只看該作者
感謝各位回答,在此表示感謝!
用3.3V直接給單片機(jī)供電應(yīng)該是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的了,至少我的電路下無(wú)法使用。我最終還是決定分開(kāi)供電。
ID:416149 發(fā)表于 2018-10-27 09:19 | 只看該作者
STC89C52RC一般是5V供電的,你可以模塊用3.3V,STC89C52RC用5V,共地可以通信
ID:410148 發(fā)表于 2018-10-27 14:23 | 只看該作者
不可以的哦,需要5.5v以上的
ID:188720 發(fā)表于 2018-10-30 09:10 | 只看該作者
孤獨(dú)幽魂 發(fā)表于 2018-10-27 09:19
需要串電阻嗎?
ID:417859 發(fā)表于 2018-10-30 12:34 | 只看該作者
供電的話至少滿足5V呀,而且還要考慮,單片機(jī)I/O口都是接的一些什么設(shè)備,如果輸出設(shè)備,用電量較高鋰電池欠佳
ID:274129 發(fā)表于 2018-10-30 22:21 | 只看該作者
不能   最好用5V供電
ID:403593 發(fā)表于 2018-10-31 10:38 | 只看該作者
可以使用低壓版的或者寬電壓版的STC15W系列
