返回列表 發新帖
樓主: 紅燒魚頭
STC89C52能用3.3V供電嗎?
ID:418453 發表于 2018-10-31 13:07 | 只看該作者
用5V的
ID:88256 發表于 2020-6-17 21:56 | 只看該作者
真是服了樓上的幾位回復者了,樓主只是想讓單片機和3.3v供電的串口模塊進行通信,問單片機能不能工作在3.3v供電上,結果有說5v供電方便的,有說將3.3v電源進行“放大”的,還有說要5.5v以上才能工作的
其實也有一些朋友也提出了一些正確的辦法,將單片機換成3.3v低電壓版本的,或者單片機5v,串口3.3v,中間加電平轉換
ID:782748 發表于 2020-6-18 08:14 | 只看該作者
不能!3.3V只能是接近理論極限值了,就算是工作了也不會穩定的.
ID:782789 發表于 2020-6-18 09:14 | 只看該作者
應該不行吧,電壓不夠估計會卡bug,用放大電路啊
ID:655378 發表于 2020-6-18 14:33 | 只看該作者
可以是可以,但是電壓太低,驅動不了外設 電路
ID:519089 發表于 2020-6-30 13:56 | 只看該作者
不可以。。。。有低壓的 選STC89L52可以
ID:793878 發表于 2020-6-30 15:17 | 只看該作者
這個型號的單片機可以實現3.7v供電,但使用起來不方便,一般使用5V供電。
ID:360812 發表于 2020-6-30 15:27 | 只看該作者
最好不要,東西多了電壓就不夠了
ID:219787 發表于 2020-7-1 16:49 | 只看該作者
3.3V的供電電壓雖然在理論電壓范圍內,但是在實際情況中使用3.3V電源供電并不是很理想,如供電電壓不穩(<3.3V時單片機無法正常工作)、其它外圍電路供電要求不符等,建議你用常規的5V供電更為方便。
ID:718783 發表于 2020-7-2 08:56 | 只看該作者
我也碰到這種情況,我是直接5V供的電給單片機,然后網購了ASM1117-3.3元件,把開發板上預留的5v電壓通過ASM1117-3.3轉到3.3V供外圍電路使用
ID:636538 發表于 2020-7-3 09:30 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-6-17 21:56
真是服了樓上的幾位回復者了,樓主只是想讓單片機和3.3v供電的串口模塊進行通信,問單片機能不能工作在3.3v ...
中間加一個電平轉換,
ID:617695 發表于 2020-7-3 10:01 | 只看該作者
3.3V是可以的
ID:235954 發表于 2020-7-12 07:19 | 只看該作者
3.3V的模塊,我用過幾款都能用5V供電,但是單片機用3.3V供電,運行不起來,起碼要3.7V
ID:801878 發表于 2020-7-12 08:44 | 只看該作者
可以的,但一般用5v
ID:733205 發表于 2020-7-13 16:41 | 只看該作者
51單片機的供電電壓是5V,你說想跟3.3V的模塊串口通信,你都說了串口通信,跟電源有什么關系呢,模塊單獨供電,然后把單片機的地接在一起就行了呀,然后串口連上,就可以串口通信了呀
ID:190577 發表于 2020-7-13 16:48 | 只看該作者
沒有用過,一直用的是5V的
