查看: 16453|回復: 9
WS2812B燈珠RGB調色單片機程序,只是能亮,完全不受控制
MCU型號為:STC12C5A60S2,晶振11.0592mhz現在想點亮一個WS2812B的rgb燈珠調色!但試了好多程序案例,但只是能亮,完全不受控制!求大神分享一下設計思路
WS2812B參數如下:
數據傳輸時間( TH+TL=1.25μs±600ns)
T0H
0碼,  高電平時間
0.4μs
±150ns
T1H
1碼,  高電平時間
0.8 μs
±150ns
T0L
0碼,  低電平時間
0.85μs
±150ns
T1L
1碼,  低電平時間
0.45 μs
±150ns
RES
幀單位,低電平時間
50μs以上
時序波形圖
WS2812B
輸入碼型:
連接方法:
WS2812B
WS2812B
數據傳輸方法:
注:其中D1為MCU端發送的數據,D2、D3、D4為級聯電路自動整形轉發的數據。
24bit數據結構:
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先發,按照GRB的順序發送數據。
典型應用電路:
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:233756 發表于 2018-11-2 14:36 | 只看該作者
樓主解決了嗎?我用STM32,再示波器上看時序都是對的 ,就是顏色完全不受控制。。。
ID:373838 發表于 2018-11-16 10:08 | 只看該作者
一樣,色彩完全不受控制。全亮白光!
ID:437369 發表于 2018-12-29 21:02 | 只看該作者
樓主,我的一只亮紅光,咋辦呀
ID:21069 發表于 2018-12-30 20:49 | 只看該作者
先頂起!大家都在努力中!,不過晶振11.0592mhz是不行的,最起碼要24MHZ
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:423345 發表于 2019-4-18 13:07 | 只看該作者
控制時序沒有寫對,我發個測試程序給你參考:
#include "IAP15F105W.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define  Number 20
sbit DAI=P3^2;
void Delay (uint x)  // 1ms Delay
    uint t;
    t = 0;
    while (x--)
      WDT_CONTR|=0x10;
                        for (t = 0; t < 175; t++);
void send_2811_24bits(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3)   // ·¢?íêy?Y
        uchar a,b;
        for(a=0;a<8;a++)         //dat1
                if(dat1&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                                _nop_(); _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                        for(b=0;b<1;b++);
                dat1=dat1<<1;
        for(a=0;a<8;a++)                       //dat2
                if(dat2&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                        _nop_(); _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                  for(b=0;b<1;b++);
                dat2=dat2<<1;
        for(a=0;a<8;a++)                      //dat3
                if(dat3&0x80)
                        DAI=1;                                              // CODE "1"
                        for(b=0;b<2;b++)
                                _nop_();  _nop_();
                        DAI=0;
                        DAI=1;                                //CODE "0"
                        for(b=0;b<1;b++);
                        DAI=0;
                        for(b=0;b<1;b++);
                dat3=dat3<<1;
void rst()
        uchar s;
        DAI=0;
        WDT_CONTR|=0x10;
        for(s=0;s<50;s++);
void Flowing()
        uint i;
        uint Stack;
        Stack=0;
                for(i=0;i<Stack;i++)
                        send_2811_24bits(255,255,255);
                for(i=0;i<Number-Stack;i++)
                        send_2811_24bits(0,0,0);
                rst();
                Delay(1000);
                Stack++;
                if(Stack>Number)
                        break;
        P3M0=0x04;
        P3M1=0x00;
        P32=0;
        WDT_CONTR=0x3F;
                Flowing();
ID:575533 發表于 2019-7-20 11:11 | 只看該作者
雖然是挖墳 但我也找了好多資料才研究到規律  想炫耀一下
第一點  nop數量為(1/(晶頻))我的是33.1776  所以每條nop需要(1 / 33.1776)us
第二點  盡量用減法  減法比加法省時間  nop數會更準確
第三點  用#define    比調用函數省時間  nop數會更準確
亮白點因為nop數不對 延遲時間不對
不符合燈條的要求
ID:190075 發表于 2019-11-19 15:05 | 只看該作者
漢神俊 發表于 2019-7-20 11:11
第一點  nop數量為(1/(晶頻 ...
第一點怎么算,他不是分0和1嗎,怎么分配
ID:516874 發表于 2021-1-22 13:36 | 只看該作者
本帖最后由 dzzsz2019 于 2021-1-28 14:09 編輯
用邏輯分析儀看看時序,注意的是一個燈珠的24信號 ,每8bit后要增加1個bit的低電平時間,每個燈珠要增加2個bit的低電平時間
最近也在做led的控制程序,發現有些帶自控的芯片,當在一定時間沒控制信號輸入時,就轉入自控程序,這個時間大概有7-8ms。所以如果發現led不受控,可以提高刷新率,以免芯片進入自控程序而造成不受控的現 象。
ID:390416 發表于 2021-2-22 20:18 | 只看該作者
