樓主: xiekailun
c語言很差 可以學單片機嗎
ID:406265 發表于 2018-10-7 20:56 | 只看該作者
找個熟手帶帶你
ID:406314 發表于 2018-10-7 22:49 | 只看該作者
可以啊邊學單片機邊補c就好
ID:406396 發表于 2018-10-8 10:07 | 只看該作者
可以啊 單片機用到的C語言不多 就幾種啊比如循環什么的  我二級沒過照樣能學單片機
ID:406402 發表于 2018-10-8 10:22 | 只看該作者
C語言不難,只要能認真看書學習幾天就足夠應付單片機的C語言使用了
ID:406414 發表于 2018-10-8 10:47 | 只看該作者
問題不大,只要認真就沒事。
ID:406412 發表于 2018-10-8 10:51 | 只看該作者
學習單片機的過程,就是復習C語言
ID:406442 發表于 2018-10-8 11:03 | 只看該作者
邊學邊用,會有很大的提升
ID:396991 發表于 2018-10-8 11:10 | 只看該作者
可以的,不要放棄,不要說難,只要有這個心。我也是什麼多不懂的,英語也不會,只要自己慢慢來,語句就那麼幾條,多記記就可以的。做什麼事不要急,慢慢來。
ID:406453 發表于 2018-10-8 11:24 | 只看該作者
我沒學過英語,從小學到大學畢業都沒學過英語!一樣在學單片機,一樣用 C  !你還覺得難受的話,我們好好聊聊!
ID:402800 發表于 2018-10-8 16:15 | 只看該作者
單片機要求的C語言基礎不是非常多,可以先學一些基本語句,然后再結合著教學視頻一起學習,推薦郭天祥的,還會有C教程。
ID:406634 發表于 2018-10-8 17:31 | 只看該作者
可以,我的C語言就是學單片機的時候補回來的
ID:386561 發表于 2018-10-8 18:32 | 只看該作者
這么跟你講。我暑假的時候才開始學習的單片機,但是吧,我現在已經可以寫一些簡單的程序了,其實很多東西不需要你自己全寫,你可以找對應的程序,然后在上面修改,然后通過單片機吧一些東西結合起來,形成一個整體,一個作品,重點學會定時器中斷,因為之后你會發現軟件延時很麻煩
ID:406682 發表于 2018-10-8 19:54 | 只看該作者
可以邊學邊實踐
ID:406754 發表于 2018-10-8 21:35 來自觸屏版 | 只看該作者
只要基本結構會,51可以慢慢學,只是可能會出現各種邏輯錯誤
ID:404079 發表于 2018-10-8 22:08 | 只看該作者
我大學就是先學單片機,只是入門,再學 C語言。才能深入學習下去的。
我接觸的是TMS320F2812,不是很了解67系列的
從開始到現在差不多8個月左右吧,剛開始的時候是跟著我們的團隊打雜,等不忙的時候才在ccs上添加個變量觀測觀測,改改程序里的參數試試效果,入門也比較痛苦;
慢慢的看著師傅現場調試,也學會了些經驗,了解了我們程序的架構,接手一小部分程序的調試修改,借了同事的《tms320c28xx系列DSP的CPU與外設》,使勁閱讀外設部分,目前接觸了EV、SCI、GPIO、AD、ECAN,一個寄存器一個寄存器的對著程序查,CMD文件的修改,map文件的查看,PIE等啥的都有些涉足;
再后來感覺DSP沒那么神秘了,現在的一些FFT、AD的等一些簡單算法都能照葫蘆畫瓢了;
期間還看了兩個視頻,一個是彭啟宗的那個,還有一個手把手教你學DSP;
網站的話沒固定,基本上就是用啥就去學啥,那一塊不了解就去百度、google關鍵字;
ID:388329 發表于 2018-10-9 08:53 | 只看該作者
可以的,用心學習
ID:406913 發表于 2018-10-9 10:35 | 只看該作者
可以啊,網上下些資料。
ID:406989 發表于 2018-10-9 13:47 | 只看該作者
當然可以啊
ID:246476 發表于 2018-10-9 15:57 | 只看該作者
可以跟著網上視頻學
ID:406660 發表于 2018-10-9 16:05 | 只看該作者
可以邊學單片機邊學C語言,單片機中用到很多的C語言中的知識,最好是學好C語言再看單片機,不然會很吃力
ID:407073 發表于 2018-10-9 16:06 | 只看該作者
當然可以了
ID:406660 發表于 2018-10-9 16:12 | 只看該作者
一邊學單片機一邊復習c語音這是很快的,我大二時c語音還掛了,后面到學單片機時發現只要學會C語言的那些算法和邏輯就好了,單片機初學者對C語言要求不是很高,能看得懂就好,到后面就需要自己去好好學一遍C語言了
ID:407085 發表于 2018-10-9 16:48 | 只看該作者
單片機開始學的時候,學的是匯編,和C語言沒多大關系,努力學的話,沒問題
ID:407142 發表于 2018-10-9 17:35 | 只看該作者
當然可以學習,不學習就是一直差。每天堅持肯定會有突破。
ID:227987 發表于 2018-10-9 17:53 | 只看該作者
只要有心學,可以學
ID:349997 發表于 2018-10-9 19:52 | 只看該作者
可以同時學習,差可以學好的
ID:407244 發表于 2018-10-9 20:51 | 只看該作者
可以的,加油,萬事開頭難
ID:407244 發表于 2018-10-9 20:52 | 只看該作者
369853335 發表于 2018-9-20 10:04
可以邊學單片機的時候邊補習C語言,其實單片機用到的學語言內容不多,就do while for 等等 最難也是去到指 ...
回答的很棒
ID:407390 發表于 2018-10-10 10:07 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機編程方式很多
ID:407450 發表于 2018-10-10 12:15 | 只看該作者
慢慢來吧,誰都不是一下子就能成功的!堅持學習~~
ID:407477 發表于 2018-10-10 12:26 | 只看該作者
c語言不好,完全不影響學習單片機,我c語言也不好,但是也在學習單片機
ID:407509 發表于 2018-10-10 13:59 | 只看該作者
其實不怎么用到,只是寫C語言的思維以及基本的內容有一些而已
ID:407507 發表于 2018-10-10 13:59 | 只看該作者
既然都看不懂,當然要先學C。學C也不用多長時間,學精的話那就不是一時半會了。在這里你又不需要學的多精透。花點時間認真學C,1個月2個月左右就知道個七八了。磨刀不誤砍柴工。除了學單片機必學的課程是 C,數字電路和模擬電路都很重要。
ID:407508 發表于 2018-10-10 14:11 | 只看該作者
可以的啊 沒問題呀
ID:407521 發表于 2018-10-10 14:26 | 只看該作者
C的話可以百度c語言學習網站,或者去上免費的課程,上面有不少免費的課程,狗能幫助你入門,接下來的進階需要你在遇到問題時進行學習,相信自己沒問題的
ID:275894 發表于 2018-10-10 14:45 | 只看該作者
5樓說的沒錯,強烈推薦《C primer plus》;BTW, 鄙視譚浩強的《C***》晦澀難懂。
建議從最基本的8位單片機開始學,我使用的是PIC16F877A,當然也可以選擇51系列的單片機。
學單片機,C語言肯定是要懂的,但也不是全部都得精通(那是用C寫系統的人干的事),以《C primer plus》為例,里面介紹的幾十上百種C語法,其實在單片機里用的只有不到10種最常用。
所以,能掌握C語言里面的幾種常用的,平時沒事多練寫程序,才是正道
ID:407021 發表于 2018-10-10 15:04 | 只看該作者
學些單片機不一定要會C語言,而且最好從匯編入手,這樣打下的基礎才會牢靠。
ID:320213 發表于 2018-10-10 17:05 | 只看該作者
邊學單片機邊學C語言就可以,普通應用對C語言的水平要求不高
ID:65015 發表于 2018-10-10 17:10 | 只看該作者
我就是單片機和C語言一起學的,哈哈,沒問題的,勤能補拙
