樓主: xiekailun
c語言很差 可以學單片機嗎
ID:243812 發表于 2018-10-5 17:00 | 只看該作者
我沒學過英語,從小學到大學畢業都沒學過英語!一樣在學單片機,一樣用 C  !你還覺得難受的話,我們好好聊聊!
ID:405670 發表于 2018-10-5 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機不需要把c掌握的特別精通,但是也不能一點都不會,把基礎的掌握了就可以了
ID:405694 發表于 2018-10-5 21:11 | 只看該作者
我覺得可以的,我就是c語言很差,然后邊跟著單片機的教程學習單片機,邊學習c語言
ID:231474 發表于 2018-10-5 23:00 | 只看該作者
需要費點功夫!
ID:138436 發表于 2018-10-6 01:02 | 只看該作者
這要看您的意志力,簡單的東西往往價值很低,你總不能拿匯編語言開發程序吧?況且匯編更難掌握。所以下功夫補短板吧!相信你一定行!
ID:404184 發表于 2018-10-6 07:18 | 只看該作者
也可以先學習arduino,培養下興趣,有了興趣學起來就有勁了
ID:405750 發表于 2018-10-6 09:31 | 只看該作者
你可以通過在網上跟一些視頻做一個簡單的工程,循序漸進就能慢慢學起來
ID:402324 發表于 2018-10-6 09:59 | 只看該作者
我是零基礎,我也有同樣的問題,請大牛解答。
ID:405764 發表于 2018-10-6 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者
可以學,并且邊學單片機還可以邊練習C語言
ID:392496 發表于 2018-10-6 10:27 | 只看該作者
當然可以開始的時候不要著急寫單片機也是在鍛煉c語言
ID:405769 發表于 2018-10-6 10:39 | 只看該作者
可以的 先買本郭天祥的c語言程序設計 里面有很多知識和案例可以學習 長期堅持肯定會提高的
ID:106911 發表于 2018-10-6 11:34 | 只看該作者
可以的,通過學習單片機就能把c語言學一遍。先懂一些基本語法,會用一些if case while for
ID:405768 發表于 2018-10-6 13:55 | 只看該作者
學習單片機和學習c語言并不沖突,可以兩者一起學習,因為單片機有很多基礎的硬件結構和擴展接口之類的需要需要學習,在學習單片機基礎的同時可以學習c語言。
ID:362418 發表于 2018-10-6 14:20 | 只看該作者
代碼敲多了自然就熟悉了
ID:403292 發表于 2018-10-6 14:38 | 只看該作者
任何事情都要慢慢來的嘛,我也是c語言差到不行,后來學單片機的時候確實有點困難,但是實際上只要你好好學,不要老想著自己c語言太差了而學不好單片機,其實你到后來會發現這兩者關系并不是很大,c語言只是讓你能把單片機學得更透徹更好,并不代表你C語言不好就學不了單片機,總之只要你想學,沒有什么是學不好的。
ID:299955 發表于 2018-10-6 15:06 | 只看該作者
單片機編程不只有c語言,還有匯編語言,一樣很常見,也很實用。
ID:400726 發表于 2018-10-6 15:09 | 只看該作者
可以啊,一邊學C語言一邊學單片機。建議用C語言學習不要用匯編
ID:394121 發表于 2018-10-6 15:53 | 只看該作者
這個可以學啊,不過還是要學習C語言,推薦看一下單片機C語言程序設計書
ID:339414 發表于 2018-10-6 15:57 | 只看該作者
可以啊,一邊學單片機就一邊補c語音知識了。
ID:405859 發表于 2018-10-6 16:07 | 只看該作者
C語言講天份的,這個要靠勤奮了,或者轉型純硬件開發,一般大公司都是軟硬分開的!
ID:405886 發表于 2018-10-6 17:00 | 只看該作者
只要用心都可以的啦
ID:405891 發表于 2018-10-6 17:33 | 只看該作者
不會英語也能學好c語言編程,這主要看語法,其實就那么幾個詞要背會很簡單的
ID:405902 發表于 2018-10-6 18:33 | 只看該作者
可以,只要好好學
ID:283666 發表于 2018-10-6 18:47 | 只看該作者
單片機入門對c語言語法要求不是特別高,多做幾個工程,慢慢就可以提升c語言能力。遇到復雜的數組。指針,枚舉等語法時再靜下心來學習。總的來說,可以入門學習單片機
ID:405955 發表于 2018-10-6 21:39 | 只看該作者
重點看一下指針,可以一邊學單片機,一邊學C語言
ID:405980 發表于 2018-10-6 23:07 | 只看該作者
學習單片機所用的c語言知識沒有很深,可以同時進行
ID:405992 發表于 2018-10-7 00:14 | 只看該作者
完全可以啊,可以一邊學習單片機一邊學習c語言,完全可以學懂的
ID:378195 發表于 2018-10-7 09:18 | 只看該作者
可以的
ID:406076 發表于 2018-10-7 11:33 | 只看該作者
可以學習,有的芯片支持其他的語言進行編程,還有一些支持可視化編程的Arduino,這個簡單
ID:406091 發表于 2018-10-7 12:33 | 只看該作者
不,除非你是匯編大佬
ID:406115 發表于 2018-10-7 13:47 | 只看該作者
完全沒問題。不過,建議C語言還是要加強的。
ID:403447 發表于 2018-10-7 13:54 | 只看該作者
沒問題的,比匯編還好學。
ID:406137 發表于 2018-10-7 14:53 | 只看該作者
c真的不難啊
ID:403970 發表于 2018-10-7 15:36 | 只看該作者
如果你想學好單片機,c語言是必須學好的,否則 很難提高單片機的設計。
ID:406190 發表于 2018-10-7 16:56 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,我現在就是這樣,c語言很差,但是決心要學好。
ID:405739 發表于 2018-10-7 17:10 | 只看該作者
可以買個開發板,跟著視頻學,視頻上也有c語言的相關知識
ID:406204 發表于 2018-10-7 17:53 | 只看該作者
想復雜了,MCU來說,沒有多少知識點,無非就是一些IDE的設置, 配置一些參數。
ID:406218 發表于 2018-10-7 18:47 | 只看該作者
最好補一下,個人認為編程思想還是挺重要的,MOOC網站上浙江大學翁愷老師的C語言課講的很好,建議去聽一下
ID:399179 發表于 2018-10-7 19:23 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺好難啊!!!!!
ID:70798 發表于 2018-10-7 20:24 | 只看該作者
可以的,循序漸進
