樓主: xiekailun
c語言很差 可以學單片機嗎
ID:411291 發表于 2018-10-17 18:51 | 只看該作者
還是要會一些c的,不然學單片機真的很費勁
ID:411299 發表于 2018-10-17 19:08 | 只看該作者
C語言學習其實很簡單,可以看The C Programming Language, 2nd Edition這本書
ID:411306 發表于 2018-10-17 19:19 | 只看該作者
同初學者
ID:411337 發表于 2018-10-17 20:10 | 只看該作者
你可以先把微機原理學會!
ID:411421 發表于 2018-10-17 22:18 | 只看該作者
慢慢來嘛,編程語言這種基本就是英語的簡單語法和一小部分邏輯的問題,你可以一邊學一邊練c語言,基本有一周的時間就可以了的,加油
ID:411615 發表于 2018-10-18 12:09 | 只看該作者
當然可以.C語言靜下心來學還是很快的。推薦你買一本C語言程序設計(第二版),我現在也是通過它在自學。感覺還不錯
ID:411630 發表于 2018-10-18 12:50 | 只看該作者
可以,慢慢來。c語言的基礎會一點,就可以學單片機 了
ID:411630 發表于 2018-10-18 12:51 | 只看該作者
可以邊學單片機的時候邊補習C語言,其實單片機用到的學語言內容不多,就do while for 等等 最難也是去到指針而已 ,而且一些單片機視頻教程也會教需要用到的C語言
ID:411710 發表于 2018-10-18 14:51 | 只看該作者
C語言已經是很簡單的了,做單片機最好同時把C語言和匯編拿在手上邊學邊練
ID:411752 發表于 2018-10-18 16:12 | 只看該作者
建議邊學C語言邊進行編程,這樣不會讓課程知識顯得特別枯燥,有實踐意義,別灰心。
ID:411780 發表于 2018-10-18 16:27 | 只看該作者
會C語言的話,做單片機開發很舒服的,雖然51單片機的開發是基于C51的
ID:411657 發表于 2018-10-18 16:57 | 只看該作者
C語言很好學,學著單片機就可以把C語言給學了。
ID:164731 發表于 2018-10-18 17:45 | 只看該作者
有基礎就可以,慢慢的在項目過程中學習,是學習最好的方法
ID:411847 發表于 2018-10-18 17:55 | 只看該作者
可以一邊學 一邊找個公司上手
ID:411860 發表于 2018-10-18 18:40 | 只看該作者
可以,遇到程序燒入時粘貼復制程序就行。但如果想進一步學習單片機最好還是學一下c語言。
ID:411872 發表于 2018-10-18 19:00 | 只看該作者
沒問題
ID:411930 發表于 2018-10-18 20:19 | 只看該作者
語言只是一個工具而已,所以大膽學,不過工具一定要多多打磨,不可丟的,畢竟最終都是通過語言落地的
ID:411935 發表于 2018-10-18 20:26 | 只看該作者
ID:411938 發表于 2018-10-18 20:32 | 只看該作者
可以呀
ID:411939 發表于 2018-10-18 20:33 | 只看該作者
你在學單片機的時候就會慢慢接觸到C,所以沒什么可不可學的,而且C其實不難的。
ID:411945 發表于 2018-10-18 20:45 | 只看該作者
C語言多看經典,先從模仿開始
ID:411940 發表于 2018-10-18 21:18 | 只看該作者
可以學習,有的芯片支持其他的語言進行編程。你可以嘗試著用其他的方式來進行編程;或者你也可以學習一下C語言,網上這樣的教程很多,而且很多書也很不錯,我推薦你可以看一下《C primer plus》第六版,我覺得這本書挺好的,推薦你可以閱讀一下;也可以從網上下載一些示例代碼,不懂的部分去網上進行百度,或者來我們論壇來提問,我們都是很樂意回答你的問題的
ID:411978 發表于 2018-10-18 21:25 | 只看該作者
可以的  完全沒問題
ID:343321 發表于 2018-10-18 21:28 | 只看該作者
可以學啊,兩邊一起學,這樣會更有效果
ID:411987 發表于 2018-10-18 21:41 | 只看該作者
可以啊,不懂哪里學哪里,學習就是解開疑惑的過程,疑惑減少,就進階了
ID:411987 發表于 2018-10-18 21:42 | 只看該作者
可以啊
ID:411988 發表于 2018-10-18 21:42 | 只看該作者
可以,可以一起學
ID:411987 發表于 2018-10-18 21:47 | 只看該作者
當然可以
ID:412213 發表于 2018-10-19 12:46 | 只看該作者
一邊做實驗,一邊了解別人的編程方法就能懂一點
ID:412213 發表于 2018-10-19 12:47 | 只看該作者
慢慢來,你可以一邊搭建電路 一邊分析別人的程序慢慢就能學會了
ID:412213 發表于 2018-10-19 12:48 | 只看該作者
ID:404703 發表于 2018-10-19 15:44 | 只看該作者
其實單片機也可以用匯編【wave】寫。c語言的話還是有點重要的,比較常用的定時,延時,while,for,if,調用子函數之類的還是要會的
ID:379760 發表于 2018-10-19 16:06 | 只看該作者
可以的,先從簡單的匯編語言開始也可以,熟悉單片機硬件配置與電路,對后期編程也是大有裨益的。
ID:412338 發表于 2018-10-19 16:27 | 只看該作者
學以致用,可以邊學習邊研發,這樣進步很快
ID:412343 發表于 2018-10-19 16:32 | 只看該作者
可以啊,其實C語言比較簡單而且單片機運用的比較簡單
ID:304847 發表于 2018-10-19 16:42 | 只看該作者
可以,完全沒問題。單片機只要一部分簡單的c語言就行。
ID:304847 發表于 2018-10-19 16:44 | 只看該作者
可以,單片機只要一點基礎的c語言
ID:412025 發表于 2018-10-19 18:45 | 只看該作者
可以的,剛開始c語言不需要很懂,后面學習單片機以后,你也會不由而然的學習著C語言
ID:412484 發表于 2018-10-19 21:32 | 只看該作者
可以哦
ID:412481 發表于 2018-10-19 21:32 | 只看該作者
可以。C語言并不是特別難,一開始認真多看一會,然后去找題庫刷幾遍題,基本很快就能掌握。而且學單片機跟C語言差不差沒有聯系,并不會因為C語言差就不能學習。加油吧
