ftp命令用來設置文件系統(tǒng)相關功能。ftp服務器在網(wǎng)上較為常見,Linux ftp命令的功能是用命令的方式來控制在本地機和遠程機之間傳送文件,這里詳細介紹Linux ftp命令的一些經(jīng)常使用的命令,相信掌握了這些使用Linux進行ftp操作將會非常容易。 語法 ftp(選項)(參數(shù))
選項 -d:詳細顯示指令執(zhí)行過程,便于排錯或分析程序執(zhí)行的情況; -i:關閉互動模式,不詢問任何問題; -g:關閉本地主機文件名稱支持特殊字符的擴充特性; -n:不使用自動登錄; -v:顯示指令執(zhí)行過程。
參數(shù) 主機:指定要連接的FTP服務器的主機名或ip地址。 實例 FTP>ascii: 設定以ASCII方式傳送文件(缺省值) FTP>bell: 每完成一次文件傳送,報警提示. FTP>binary: 設定以二進制方式傳送文件. FTP>bye: 終止主機FTP進程,并退出FTP管理方式. FTP>case: 當為ON時,用MGET命令拷貝的文件名到本地機器中,全部轉換為小寫字母. FTP>cd: 同UNIX的CD命令. FTP>cdup: 返回上一級目錄. FTP>chmod: 改變遠端主機的文件權限. FTP>close: 終止遠端的FTP進程,返回到FTP命令狀態(tài), 所有的宏定義都被刪除. FTP>delete: 刪除遠端主機中的文件. FTP>dir[remote-directory] [local-file] 列出當前遠端主機目錄中的文件.如果有本地文件,就將結果寫至本地文件. FTP>get[remote-file] [local-file] 從遠端主機中傳送至本地主機中. FTP>help [command] 輸出命令的解釋. FTP>lcd: 改變當前本地主機的工作目錄,如果缺省,就轉到當前用戶的HOME目錄. FTP>ls[remote-directory] [local-file] 同DIR. FTP>macdef: 定義宏命令. FTP>mdelete[remote-files] 刪除一批文件. FTP>mget[remote-files] 從遠端主機接收一批文件至本地主機. FTP>mkdir directory-name 在遠端主機中建立目錄. FTP>mputlocal-files 將本地主機中一批文件傳送至遠端主機. FTP>open host [port] 重新建立一個新的連接. FTP>prompt: 交互提示模式. FTP>putlocal-file [remote-file] 將本地一個文件傳送至遠端主機中. FTP>pwd: 列出當前遠端主機目錄. FTP>quit: 同BYE. FTP>recvremote-file [local-file] 同GET. FTP>rename [from] [to] 改變遠端主機中的文件名. FTP>rmdir directory-name 刪除遠端主機中的目錄. FTP>sendlocal-file [remote-file] 同PUT. FTP>status: 顯示當前FTP的狀態(tài). FTP>system: 顯示遠端主機系統(tǒng)類型. FTP>user user-name[password] [account] 重新以別的用戶名登錄遠端主機. FTP>? [command]:同HELP. [command]指定需要幫助的命令名稱。如果沒有指定 command,ftp 將顯示全部命令的列表。 FTP>! 從 ftp 子系統(tǒng)退出到外殼。
