描述 TP4056 是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。其底部 帶有散熱片的 SOP8/MSOP8 封裝與較少的外部元件數目使得 TP4056 成為便攜式應用的 理想選擇。TP4056 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。 由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部隔離二極管。 熱反饋可對充電電流進行自動調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度 加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電 電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,TP4056 將自動終止充電循環。 當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,TP4056 自動進入一個低電流狀 態,將電池漏電流降至 2uA 以下。TP4056 在有電源時也可置于停機模式,以而將供電 電流降至 55uA。TP4056 的其他特點包括電池溫度檢測、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個 用于指示充電、結束的 LED 狀態引腳。 特點 ·高達 1000mA 的可編程充電電流 ·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管 ·用于單節鋰離子電池、采用 SOP 封裝的完整 線性充電器 ·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱 危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節 功能 ·精度達到±1%的 4.2V 預設充電電壓 ·用于電池電量檢測的充電電流監控器輸出 ·自動再充電 ·充電狀態雙輸出、無電池和故障狀態顯示 ·C/10 充電終止 ·待機模式下的供電電流為 55uA ·2.9V涓流充電器件版本 ·軟啟動限制了浪涌電流 ·電池溫度監測功能 ·采用 8 引腳 SOP-PP/MSP-PP 封裝。
應用 ·移動電話、PDA ·MP3、MP4播放器 ·數碼相機 ·電子詞典 ·GPS ·便攜式設備、各種充電器
深圳市奧科迪科技有限公司
