查看: 5679|回復: 14
還是關于單片機無法控制繼電器的問題
各位大佬好,我是上次提出了繼電器有問題的新手。經過我這幾天研究,發現220v轉5v供電是沒有問題的,我短接了繼電器的DC-和IN端,繼電器就接通了(低電平融合模式)。我覺得這個說明供電是足夠接通繼電器的。現在我覺得問題應該在我的單片機控制IN端的高低電平的問題,我測了下DC-和IN端電壓,繼電器正常接通應該是0V,但是現在測一直是4V左右(如果我改繼電器為高電平融合模式,這里電壓就一直是0V左右)。等于是繼電器一直處于熔斷狀態,我的單片機無法控制IN的電平了。請教一下各位,這種情況應該怎么處理呢?
這是上貼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-132823-1.html
ID:342822 發表于 2018-9-2 14:04 | 只看該作者
代碼 電路圖放上來~~~
ID:155507 發表于 2018-9-2 15:26 | 只看該作者
這個繼電器是不是
上面黑色的跳線帽換一下,就是高/低電平觸發轉換
高電平時 DC+ 跟IN短接 ,  低電平時 DC-跟IN短接 可觸發繼電器
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388329 發表于 2018-9-2 15:54 | 只看該作者
NPN三極管,串接繼電器,接+5V或+12V,高電平觸發。PNP三極管,串接繼電器,接+5V或+12V,低電平觸發。兩種方式都 可以的
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:385837 發表于 2018-9-2 20:53 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-9-2 15:26
這個繼電器是不是
短接是可以直接觸發,但是我不能一直短接呀,我想用單片機來控制觸發。
ID:389097 發表于 2018-9-2 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
說得不是很清楚啊,單片機控制三極管得基極所謂in端嘛?你單片機不是燒錄了程序控制他為高電平它就一直高電平輸出得嘛,高電平輸出三極管就會導通了,繼電器就合起來了,不行得話可能是三極管極基極電阻太大,提供不不夠電流,三極管沒有導通,三極管用npn管
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385837 發表于 2018-9-3 11:48 | 只看該作者
pms630 發表于 2018-9-2 22:55
說得不是很清楚啊,單片機控制三極管得基極所謂in端嘛?你單片機不是燒錄了程序控制他為高電平它就一直高電 ...
單片機的程序我查了現在是輸出高電平狀態,但是IN端我測量還是低電平。只有在我使用220v轉5v供電給繼電器的時候會出現這種情況。我用USB供電就是正常的。
ID:389097 發表于 2018-9-9 01:26 來自觸屏版 | 只看該作者
godchenmeng 發表于 2018-9-3 11:48
單片機的程序我查了現在是輸出高電平狀態,但是IN端我測量還是低電平。只有在我使用220v轉5v供電給繼電器 ...
完整原理圖發出來看看
ID:513053 發表于 2019-5-19 09:56 | 只看該作者
我也是同樣的問題,不知道你后面解決沒,解決了請給我說一下謝謝
ID:80847 發表于 2019-5-19 17:59 | 只看該作者
可加上拉或下拉電阻試試。是否有電路圖?
ID:160500 發表于 2019-5-19 20:28 | 只看該作者
不放代碼和原理圖,讓人猜謎嗎
ID:542392 發表于 2019-5-19 21:47 | 只看該作者
排除繼電器故障的話可以用三極管驅動試試
ID:511890 發表于 2019-5-19 22:04 | 只看該作者
上單片機圖。還有用的是什么方法控制的繼電器模塊,直接控制還是通過控制三極管間接控制。單獨拿出單片機,測試程序控制有無問題(相應的P口電平有無高低變化)。都沒人題的話,查220V轉DC5V的功率是否大于繼電器的額定功率。220V轉DC5V的模塊功率只能找商家要。繼電器功率按照型號找到數據手冊能查到。功率一定要大于繼電器。畢竟220V轉DC5V還要給單片機供電。
ID:98494 發表于 2019-5-19 23:00 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:268407 發表于 2019-5-19 23:16 | 只看該作者
把其他代碼屏蔽掉,只設置io模式,再驅動繼電器,試一下。
