查看: 6849|回復: 25
220v轉5v無法驅動繼電器
ID:385837 發表于 2018-8-23 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
U1WsJkUoS2i5feFnioYSXg.jpg 新手求助,自己嘗試做智能插板,用usb轉ttl的5v供電就可以驅動繼電器工作,但是用220v轉5v的模塊就無法驅動。正常驅動時的繼電器led燈很亮,但是用220v轉5v模塊驅動的時候led很暗,我測了電壓都是正常的,不知道是什么原因了。
ID:384109 發表于 2018-8-23 18:37 | 顯示全部樓層
這樣接法挺亂的,小心不要觸電。看轉5V是怎么轉的,如果是變壓器轉的,那轉出來是交流5V,需要整流和濾波。既然用USB轉TTL可以驅動繼電器,那問題就在220轉5V上了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-23 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有可能是驅動電流不足吧
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389439 發表于 2018-8-23 21:42 | 顯示全部樓層
驅動繼電器不光要看電壓,還要看電流的。不過一般10mA就夠了,你這個電源模塊看起來功率應該夠,好好檢查一下電路吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119159 發表于 2018-8-23 21:52 | 顯示全部樓層
220v轉5v沒有整流、濾波,通過led的只有半波,還有大概1k歐姆的限流電阻,led能亮就不錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385837 發表于 2018-8-23 22:09 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2018-8-23 18:37
這樣接法挺亂的,小心不要觸電。看轉5V是怎么轉的,如果是變壓器轉的,那轉出來是交流5V,需要整流和濾波。 ...
TB2NQSli98mpuFjSZFMXXaxpVXa_!!2207691322.jpg 這個是我用的降壓器,輸出是DC5V,應該輸出的是直流吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385837 發表于 2018-8-23 22:18 | 顯示全部樓層
PureGear 發表于 2018-8-23 21:42
驅動繼電器不光要看電壓,還要看電流的。不過一般10mA就夠了,你這個電源模塊看起來功率應該夠,好好檢查一 ...
電流也查看過了,也是正常的。
ID:389097 發表于 2018-8-23 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
從目前現象判斷供電電流不夠,led指示燈暗都可以看出了,電壓是符合5伏,但電流小,空載是5v.接上負載繼電器估計就被拉低了,我記得以前用得5伏繼電器需要70毫安電流才能驅動,具體你測量下線圈電阻,就可以計算出來5伏特電壓需要多大電流來驅動繼電器的了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發表于 2018-8-23 22:45 | 顯示全部樓層
你看下這個,一般你這樣的可能是驅動電流不夠。加一個三極管放大電流。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:383962 發表于 2018-8-23 23:21 | 顯示全部樓層
一般小型高靈敏的繼電器線圈功率在200mW左右,普通的接近300mW。問題應該出在電流不足。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389097 發表于 2018-8-23 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-8-23 22:45
首先你直接將5伏的正負極輕接繼電器線圈得兩個管腳看繼電器是否會吸合。會的話,再接你這電路沒有問題,適當調下基極電阻。不會吸合得話,就模塊5伏電壓本來不行了,沒得搞
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385837 發表于 2018-8-23 23:40 | 顯示全部樓層
220v轉5v模塊的說明是輸出電流最小0mA,最大600mA,這個電流應該夠的吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:370607 發表于 2018-8-24 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主要主意這是恒壓電源還是恒流電源,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:370607 發表于 2018-8-24 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是恒壓的肯定是正常的,如果是恒流的電源那就不一定了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發表于 2018-8-24 09:15 | 顯示全部樓層
電源是5V 500mA,目測不會存在電源功率不夠,如果電源壞了就不好說,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386602 發表于 2018-9-2 16:11 | 顯示全部樓層
這個電源電路可能有問題,貌似電容好像鼓包了,單片機用的電源最要用橋式整流和7805三端穩壓后給單片機供電。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:393454 發表于 2018-9-4 13:14 | 顯示全部樓層
電流不行呀
ID:393492 發表于 2018-9-4 14:17 | 顯示全部樓層
ID:388834 發表于 2018-9-4 15:28 | 顯示全部樓層
這個電源模塊是AC/DC開關電源模塊,所以輸出的一定是直流電壓,無法驅動繼電器的原因可能是電壓不足,即電源模塊輸出的電壓不足5v,可以用萬用表測量一下輸出電壓,如果電壓不足是無法驅動繼電器的,電源模塊如果有電壓調整電位器可以調整一下輸出電壓,至于前面說的電源驅動電流不夠那個可能性幾乎沒有,因為這個是開關電源,還有就是看下繼電器板,有的繼電器線圈驅動有電源極性要求,看下5v驅動電源極性是否接反了。
ID:393555 發表于 2018-9-4 15:38 | 顯示全部樓層
有可能是驅動電流不足吧
ID:393413 發表于 2018-9-4 15:59 | 顯示全部樓層
普通繼電器的工作電流在200ma左右,你這個明顯是電流不夠。建議更換功率大一點的電源模塊,應該能解決問題。
ID:80847 發表于 2018-9-4 17:30 | 顯示全部樓層
驅動電流不足,建議改用光電繼電器。
ID:224683 發表于 2018-9-6 10:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以試下把固態繼電器的電源和控制板共地
ID:169944 發表于 2018-9-6 17:43 | 顯示全部樓層
這一看就是驅動電流不夠啊
ID:394833 發表于 2018-9-7 08:47 | 顯示全部樓層
驅動電流不足
ID:104472 發表于 2019-1-6 19:07 | 顯示全部樓層
問題出在什么地方,解決了嗎
