查看: 2806|回復: 0
PCB設計軟件藍牙音箱實操-物理規則與間距規則
ID:156167 發表于 2018-8-17 09:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB設計軟件allegro藍牙音箱案例實操講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解PCB設計軟件功能及實用經驗技巧,本次課程將通過對約束管理器的講解,學習PCB設計規則的設置。
本期學習重點:
1. 線寬、線距與特殊規則
2. 區域約束規則
本期學習難點:
1. 線寬、線距與特殊規則
一、物理規則(physical)
(一)線寬設置:
1. 設置默認線寬規則:點選 Physical Constraint Set 即可出現 Default 的 Physical 相關設定值,如 Line Width、Neck width等等
2. 設置特殊線寬規則:點選 Default 按鼠標右鍵,執行 Create Physical CSet 加入新規則,并在主界面中修改其值。
然后在分配網絡,左邊點擊 Net-All Layers,右邊為所需設置的網絡分配規則,如下圖所示:
(二)開關打開的途徑:
1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關于物理規則相關的開關。
二、間距規則(spacing)
(一)線間距設置:
1. 設置默認間距規則:單擊 Spacing,再點擊 All Layers,如下圖所示。右邊有一個DEFAULT 就是默認規則,可以修改其值。按住 Shift 鍵,點擊第一個和最后一個即可選中所示,然后輸入一個值,這樣就都修改了。
2. 設置特殊間距約束:點選 Default 按鼠標右鍵,執行 Create-Spacing  CSet,加入新規則(自定義命名)。其值是從默認規則拷貝的,按住 Shift 鍵選中所有,輸入所需要的數值(以12mil為例)即可。
然后為所需要設置的網絡分配規則,單擊左邊的 Net-All Layers,在右邊工作簿中,為 GND 網絡設置 12_MIL_SPACE 規則,在 Referenced Spacing CSet 下選中12_MIL_SPACE,如下圖所示。
(二)開關打開的途徑:
1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關于間距規則相關的開關。
