查看: 16035|回復: 19
請問NPN三極管為什么不能實現基極5V控制12V
ID:241249 發表于 2018-7-29 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問NPN三極管為什么不能實現基極5V控制12V?
請從原理上予以解釋 個人都用mos來控制
可是對這個三極管為什么不能控制的原理不慎了解
ID:73118 發表于 2018-7-31 14:49 | 顯示全部樓層
我是電子專業畢業的,我來按照我所學的知識來分析一下,有不同意見的可以討論:
1:NPN三極管為什么不能實現基極5V控制12V? 其實是可以控制的,只不過基級電壓是5V的話,射級輸出電壓最大只有5-0.6V左右,這是因為三極管工作要么是(集電極正偏,發射級正偏)飽和,要么是(集電極反偏,發射級正偏)放大。所以發射級的電壓不可能比基級高。也就導致了5V不能控制12V輸出。
至于說用PNP好還是NPN好,我覺得其實都可以用,看場合,用PNP主要是因為很多MCU默認輸出高電平,如果用NPN上電就會動作了。
2:為什么要用MOS來控制
我平常用MOS的場合不多,但是我知道MOS是電壓控制型,三極管是電流控制型。MOS管輸入電阻上M歐,功耗小,然后是沒有壓降,輸入5v輸出也是5v,5V控制12V也沒問題,只不過要注意VGS開啟電壓,還有導通電阻。暫時想起這么多,就這樣吧
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-7-29 14:03 | 顯示全部樓層
看來你的基礎還需要加強。
從上述你提的問題來看,你今后若想從事單片機應用技術工作,真的需要很好進修一下。
單片機驅動最好用低電平,高電平驅動問題多多。
都是半外行單片機教材和半外行老師惹的禍,教學生用高電平驅動。
一 是單片機高電平輸出“拉電流”很小(﹤20μA);
二 是51單片機復位時I/O口復位“1”,開機瞬間會引起誤觸發;
三 是驅動電流流過片內上拉電阻,功耗轉變為片內熱量,增加單片機發熱量;
四 是高電平驅動需用NPN管,LED管接在集電極,此時NPN管處于放大工作狀態,自身Uce較大,LED兩端有效電壓可能不足,引起亮度不足。
正確的方法是單片機低電平驅動,輸出“灌電流”。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wenzedong + 10 贊一個!
ID:111634 發表于 2018-7-29 16:37 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-7-29 14:03
看來你的基礎還需要加強。
從上述你提的問題來看,你今后若想從事單片機應用技術工作,真的需要很好進修 ...
贊一個!都是半外行單片機教材和半外行老師惹的禍!以為單片機應用僅僅是C編程。
ID:241249 發表于 2018-7-29 18:16 | 顯示全部樓層
看來你的基礎還需要加強。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95696-1.html
可能是我問題表述有問題
我是看了上述的帖子有疑問的
ID:341045 發表于 2018-7-31 12:46 | 顯示全部樓層
問題問錯了,只要管子耐壓夠,NPN單管5v控1萬伏都行,因為它只通過C控制地。C上的電壓對B無影響。你的問題應該是PNP管控正電,單管不行(請無視加穩壓二極管的方法,因為12v行,24v肯定不行),因為E接正12v, B接單片機,不論B是0V還是5V,EB都有電位差,B都有電流,B有電流,C就有輸出。所以單片機要多加個NPN的三極管,要二個三極管。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:73118 發表于 2018-7-31 14:29 | 顯示全部樓層
我是電子專業的,說說我自己的理解,有不同意見的歡迎討論
ID:217688 發表于 2018-7-31 16:04 | 顯示全部樓層
絕對可以控制,還是電路沒有搭建好,這個網上查一下,很多
ID:381381 發表于 2018-7-31 18:17 | 顯示全部樓層
我也不知道,前來看看,看大佬門怎么解釋。
ID:381381 發表于 2018-7-31 18:18 | 顯示全部樓層
NPN三極管為什么不能實現基極5V控制12V? 其實是可以控制的,只不過基級電壓是5V的話,射級輸出電壓最大只有5-0.6V左右,這是因為三極管工作要么是(集電極正偏,發射級正偏)飽和,要么是(集電極反偏,發射級正偏)放大。所以發射級的電壓不可能比基級高。也就導致了5V不能控制12V輸出。 至于說用PNP好還是NPN好,我覺得其實都可以用,看場合,用PNP主要是因為很多MCU默認輸出高電平,如果用NPN上電就會動作了。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:381407 發表于 2018-7-31 20:02 | 顯示全部樓層
實際是可以控制的,當5v地與12v地共地線時候,npn硅管發射機接地時,基極b經限流電阻接5v降壓到基極的偏置電壓0.7v左右時,集電極對發射極是導通的,能驅動負載。不過在實際電路中一般不會把兩種電壓的地線接在一起,正常是通過光耦隔離控制。
ID:111634 發表于 2018-8-1 09:20 | 顯示全部樓層
zhuyanjjj 發表于 2018-7-31 18:18
NPN三極管為什么不能實現基極5V控制12V? 其實是可以控制的,只不過基級電壓是5V的話,射級輸出電壓最大只 ...
這是我20多年前的一個應用電路,能解決你所說的問題。
ID:241249 發表于 2018-8-1 11:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-8-1 09:20
您好 我真是看了以前的帖子才出來問這個問題的
我現在理解是這樣的,穩壓管的作用是讓基極電壓升高到5+6.8的電壓,好讓pnp有效的打開截止 是這樣么
ID:111634 發表于 2018-8-1 20:43 | 顯示全部樓層
weiwei850113 發表于 2018-8-1 11:24
我現在理解是這樣的,穩壓管的作用是讓基極電壓升高到5+6 ...
對。使PNP管免于放大工作狀態,只工作于截至和飽和狀態。
ID:230975 發表于 2019-8-5 14:14 | 顯示全部樓層
ID:549582 發表于 2019-8-5 15:25 | 顯示全部樓層
是基級5V,集電極12V嗎? NPN加PNP管就可以控制了
ID:549582 發表于 2019-8-5 15:27 | 顯示全部樓層
NPN加PNP管就可以了
ID:491875 發表于 2019-8-5 19:06 | 顯示全部樓層
你的問題過于籠統,NPN不是不能用5V控制12V,而是不能用5V直接控制12V高電平輸出。而完全可以用5V控制12V低電平輸出,很多單片機電平轉換都設有NPN型三極管完成。對于NPN三極管控制高電平輸出可以搭配PNP構建復合管完成。或者搭配PMOS管。
ID:594143 發表于 2019-8-5 23:02 | 顯示全部樓層
應該可以控制
ID:332444 發表于 2019-8-6 11:18 | 顯示全部樓層
這樣的電路設計電阻的使用就更靈活可以粗略計算即可
