查看: 14019|回復: 14
三極管5V控制12V
ID:218365 發表于 2017-10-9 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-10-9 22:08 編輯
用仿真可以直接控制,自己焊了實物也沒問題
為什么百度有人說要兩個三極管呢
ID:203000 發表于 2017-10-9 22:26 | 顯示全部樓層
題目不明確?如單片機控制大尺寸LED數碼管需12V供電。共陰極LED數碼管必須用用兩個三極管轉換。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:126608 發表于 2017-10-9 23:02 | 顯示全部樓層
兩張圖都正確,上圖pnp三極管主要是擴大電流,下圖一個三極管可以控制12v負載,用的場合不同,所以電路不同。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:109943 發表于 2017-10-10 09:41 | 顯示全部樓層
首先說說,電路沒錯但是這樣使用在實際應用中十分的不嚴謹(也可以說錯),作為開關使用NPN要加下拉,PNP要加上拉,確保在關斷的時候是十分肯定的關斷狀態而不是控制極處于懸浮狀態,處于懸浮狀態,三極管有可能導通也有可能截止,或者還可以還可以是處于放大狀態,為什么有時候仿真能用實際中不能用,就是這個道理,仿真很多參數都是理想化, 實際中,這種理想化的東西不存在,可以輸哦工作環境千差萬別,外接干擾也大小不同,所以,呵呵。但是也有很多時候仿真不行,實際上是可以使用的,這個就是仿真的問題了,畢竟,只是仿而不是真。
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
凌凈清河 + 5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:218365 發表于 2017-10-10 11:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-10-10 11:54 編輯
村風 發表于 2017-10-10 09:41
首先說說,電路沒錯但是這樣使用在實際應用中十分的不嚴謹(也可以說錯),作為開關使用NPN要加下拉,PNP要 ...
您說的太對了,開關斷開,我用手碰基極電阻引線,三極管都能導通
如果是控制端是單片機IO口也不行嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302217 發表于 2018-7-29 21:34 | 顯示全部樓層
三極管包括MOS管,在應用中都有一個不可忽視的問題,就是其基極或者柵極需要用一個電阻接到S極或是E極,除非驅動電路輸出端已經有了對應的處理,例如MOS的驅動端采用穩定可靠的邏輯電平輸出。在基極不接下拉電阻而加入開關,是低級錯誤。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:380856 發表于 2018-7-30 14:37 | 顯示全部樓層
是的。因為S到B,壓差只有0.7V,如果只用一個管,12V會灌電到+5V
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389283 發表于 2018-8-29 11:45 | 顯示全部樓層
弱電控制強電,你查到的資料室對待
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-8-29 19:55 | 顯示全部樓層
雙極型三極管與MOS管不同,是電流驅動型,哪怕基極開路,沒有驅動電流,集電極是不會有電流的。而目前使用的都是硅材料的三極管,PN結的導通電壓在0.6V以上,而單片機引腳低電平一般在0.3V以下,所以用單片機IO口與三極管基極相連,可以不要下拉電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391298 發表于 2018-8-29 20:16 | 顯示全部樓層
不明白所以然   就發現沒有上拉下拉電阻   實際應用后果會很嚴重的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391377 發表于 2018-8-29 21:40 | 顯示全部樓層
此方法其實可以改進一點!
ID:386381 發表于 2018-8-30 00:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個三極管組成的電子開關具有導通電流大壓降小的優點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:391513 發表于 2018-8-30 10:56 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:505549 發表于 2020-11-9 13:02 | 顯示全部樓層
不能是這樣的
