查看: 9350|回復: 6
求答復:2018年TI杯大學生電子設(shè)計競賽 A題:電流信號檢測裝置(本科)
ID:375485 發(fā)表于 2018-7-20 09:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.任務(wù)
如圖1所示,由任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導線連接10Ω電阻負載,形成一電流環(huán)路;設(shè)計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環(huán)路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數(shù)顯示出來。
圖1  電流信號檢測連接圖
2.要求
(1)     設(shè)計一功率放大電路,當輸入正弦信號頻率范圍為50Hz~1kHz時, 要求流過10Ω負載電阻的電流峰峰值不小于1A,要求電流信號無失真。                  (25分)
(2)     用漆包線繞制線圈制作電流傳感器以獲取電流信號;設(shè)計電流信號檢測分析電路,測量并顯示電流信號的峰峰值及頻率。                                 (15分)
(3)     被測正弦電流峰峰值范圍為10mA~1A,電流測量精度優(yōu)于5%,頻率測量精度優(yōu)于1%。                                                           (25分)
(4)      任意波信號發(fā)生器輸出非正弦信號時,基波頻率范圍為50Hz~200Hz,測量電流信號基波頻率,頻率測量精度優(yōu)于1%;測量基本及各次諧波分量的幅度(振幅值),電流諧波測量頻率不超過1kHz,測量精度優(yōu)于5%。                      (25分)
(5)     其他。                                                     (10分)
(6)     設(shè)計報告                                                   (20分)
主要內(nèi)容
滿分
系統(tǒng)方案
方案描述、比較與選擇
4
理論分析與計算
電流測量方法
諧波分量測量方法
5
電路設(shè)計
電路設(shè)計
5
測試方案與測試結(jié)果
測試方案
測試結(jié)果完整性
測試結(jié)果分析
4
設(shè)計報告結(jié)構(gòu)
及規(guī)范性
摘要、報告正文結(jié)構(gòu)、公式、圖表的完整性和規(guī)范性
2
總分
20
3說明
(1)為提高電流傳感器的靈敏度,可用用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,制作電流傳感器。
(2)在錳芯磁環(huán)上繞N2匝導線,將流過被測電流的導線從磁環(huán)中穿過(N1=1),構(gòu)成電流傳感器。
ID:375613 發(fā)表于 2018-7-20 11:16 | 顯示全部樓層
我想知道有思路了沒,大家移步看看這個:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129248-1.html
ID:376149 發(fā)表于 2018-7-20 20:05 | 顯示全部樓層
這個是真的沒有什么思路
ID:345773 發(fā)表于 2018-7-20 20:14 | 顯示全部樓層
只要五千五,今晚加班,明早給你設(shè)計出原理圖和仿真圖
ID:376206 發(fā)表于 2018-7-20 20:49 | 顯示全部樓層
同行表示這種還是自己做比較好
ID:371529 發(fā)表于 2018-7-20 21:31 | 顯示全部樓層
既然是比賽,那就老老實實自己做吧。
我們組也選的這題。
ID:375501 發(fā)表于 2018-7-22 01:03 | 顯示全部樓層
自己做吧
