查看: 29947|回復: 38
2018電賽-電流信號檢測裝置(A題)研究與討論
2018TI杯大學生電子設計競賽
A題:電流信號檢測裝置(本科)
1.任務
如圖1所示,由任意波信號發生器產生的信號經功率放大電路驅動后,通過導線連接10Ω電阻負載,形成一電流環路;設計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數顯示出來。
1  電流信號檢測連接圖
2.要求
(1)      設計一功率放大電路,當輸入正弦信號頻率范圍為50Hz~1kHz時, 要求流過10Ω負載電阻的電流峰峰值不小于1A,要求電流信號無失真。                  (25分)
(2)      用漆包線繞制線圈制作電流傳感器以獲取電流信號;設計電流信號檢測分析電路,測量并顯示電流信號的峰峰值及頻率。                                 (15分)
(3)      被測正弦電流峰峰值范圍為10mA~1A,電流測量精度優于5%,頻率測量精度優于1%。                                                           (25分)
(4)       任意波信號發生器輸出非正弦信號時,基波頻率范圍為50Hz~200Hz,測量電流信號基波頻率,頻率測量精度優于1%;測量基本及各次諧波分量的幅度(振幅值),電流諧波測量頻率不超過1kHz,測量精度優于5%                      25分)
(5)      其他。                                                     (10分)
(6)      設計報告                                                   (20分)
主要內容
滿分
  系統方案
  方案描述、比較與選擇
4
  理論分析與計算
  電流測量方法
  諧波分量測量方法
5
  電路設計
  電路設計
5
  測試方案與測試結果
  測試方案
  測試結果完整性
  測試結果分析
4
  設計報告結構
及規范性
  摘要、報告正文結構、公式、圖表的完整性和規范性
2
總分
20
3說明
1)為提高電流傳感器的靈敏度,可用用漆包線在錳芯磁環上繞制線圈,制作電流傳感器。
2)在錳芯磁環上繞N2匝導線,將流過被測電流的導線從磁環中穿過(N1=1),構成電流傳感器。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
參與人數 3黑幣 +15 收起 理由
切了 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
jycy + 5 共享資料的黑幣獎勵!
danny110 + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:335041 發表于 2018-7-21 15:13 | 只看該作者
電流檢測電路原理圖
附其他資料給大家參考,大家也多分享點思路與資料吧
51黑論壇_原理圖.pdf
495.64 KB, 下載次數: 996
電流檢測電路原理圖
A題仿真電路參考恒流(MOS-P).rar
76.7 KB, 下載次數: 622
A題仿真電路參考恒流(三極管).rar
270.42 KB, 下載次數: 548
單片機等精度頻率測量原理.pdf
73.31 KB, 下載次數: 657
頻率測量參考電路.pdf
1.77 MB, 下載次數: 697
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:357292 發表于 2018-7-21 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
可以利用32來進行程序操作,差分放大
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:374996 發表于 2018-7-21 15:17 | 只看該作者
在最后一步進行fft進行諧波測量
ID:375917 發表于 2018-7-21 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
傳感器很重要
ID:365839 發表于 2018-7-21 16:14 | 只看該作者
三極管加運放  來做
ID:365839 發表于 2018-7-21 16:15 | 只看該作者
可以用三極管和運放來結合做
ID:305308 發表于 2018-7-21 16:47 | 只看該作者
pzh9523 發表于 2018-7-21 15:13
電流檢測電路原理圖
您好,能解釋一下這個原理圖嗎
ID:376731 發表于 2018-7-21 16:56 | 只看該作者
可以用三極管和運放來結合做
ID:376746 發表于 2018-7-21 17:19 | 只看該作者
電流檢測電路原理圖
程序能瞧瞧嗎。。。
ID:376837 發表于 2018-7-21 19:33 | 只看該作者
朋友,tda2030可以滿足你的要求~
ID:374402 發表于 2018-7-21 20:54 | 只看該作者
用stm32做fft變換,得到頻率和幅值
ID:373786 發表于 2018-7-21 23:28 | 只看該作者
我用的是1875加一個前級功放
ID:377001 發表于 2018-7-22 00:29 | 只看該作者
看看程序
ID:377043 發表于 2018-7-22 07:56 | 只看該作者
可以用STM32和FPGA精確測量頻率
ID:377438 發表于 2018-7-22 17:02 | 只看該作者
請問下你們的設計報告出來了沒
ID:345254 發表于 2018-7-22 18:46 | 只看該作者
大佬們,線圈要做成滿足什么要求的?
ID:371529 發表于 2018-7-23 00:46 | 只看該作者
陳大學啊 發表于 2018-7-22 17:02
請問下你們的設計報告出來了沒
正在寫
ID:371529 發表于 2018-7-23 00:47 | 只看該作者
夏天真是太熱了 發表于 2018-7-22 18:46
大佬們,線圈要做成滿足什么要求的?
出現完美正弦波
ID:377187 發表于 2018-7-23 02:06 | 只看該作者
頻率具體怎么測啊
ID:371529 發表于 2018-7-23 07:23 | 只看該作者
c00021a 發表于 2018-7-23 02:06
頻率具體怎么測啊
這不應該用示波器來測查嗎?你是大一的嗎?
ID:376083 發表于 2018-7-23 19:30 | 只看該作者
頻率具體怎么測啊
可以用STM32輸入捕獲。
ID:376083 發表于 2018-7-23 19:32 | 只看該作者
可以通過STM32輸入捕獲測量頻率,經開發板驗證可用。
輸入捕獲.zip
66.82 KB, 下載次數: 203
ID:378161 發表于 2018-7-23 20:22 | 只看該作者
雞米花 發表于 2018-7-21 20:54
可以請教I下怎么用嗎
ID:373983 發表于 2018-7-24 04:19 | 只看該作者
電流檢測電路原理圖
可以用FFT測基波和諧波
ID:378422 發表于 2018-7-24 16:13 | 只看該作者
怎么才能是輸出端達到電流1A呢?是用功率放大器還是用音頻放大器?
ID:9926 發表于 2018-7-24 16:28 | 只看該作者
謝謝了,學習學習
ID:354404 發表于 2018-7-29 15:21 | 只看該作者
能不能講解一下功率放大電路那部分?
ID:354404 發表于 2018-7-31 17:49 | 只看該作者
電流峰峰值不小于1A是不是指負載電壓要達到10V????
ID:380756 發表于 2018-7-31 18:29 | 只看該作者
這是我從其他地方搬來的,希望有所幫助
ID:422332 發表于 2018-11-7 14:30 | 只看該作者
電流檢測電路原理圖
有沒有已經完成了這個設計的,畢業設計,很涼涼
ID:303383 發表于 2018-11-7 14:59 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:454682 發表于 2018-12-25 17:55 | 只看該作者
有程序嗎
ID:454682 發表于 2018-12-25 18:47 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主有設計報告和代碼嗎
ID:345430 發表于 2018-12-28 19:08 | 只看該作者
傳感器很重要
ID:539550 發表于 2019-5-18 22:48 | 只看該作者
XuHou 發表于 2018-11-7 14:30
兄嘚,我和你一樣,你現在做的怎么樣了?
ID:422332 發表于 2019-5-20 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendaben 發表于 2019-5-18 22:48
兄嘚,我和你一樣,你現在做的怎么樣了?
哈嘍,你現在做的怎么樣了
ID:782998 發表于 2020-7-12 16:48 | 只看該作者
qwer0101001 發表于 2018-7-21 09:09
可以利用32來進行程序操作,差分放大
沒錯 就是這樣
