查看: 5414|回復: 6
STM32魔術手+語音模塊控制源碼
ID:183120 發表于 2018-7-1 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據前面的程序http://m.raoushi.com/bbs/dpj-126046-1.html 繼續拓展出了加上用語音模塊控制電機,主程序是執行超聲波程序,當電機處于停止狀態時,語音控制電機才起作用(這個問題我也不清楚為啥,看到此貼的大神可以交流交流),語音模塊是用串口通訊的
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "interface.h"
  3. #include "motor.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "LED.h"
  7. #include "UltrasonicWave.h"
  8. #include "usart.h"
  9. void BarrierProc(float distance_cm);
  10. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  11. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u32 temp=0;
  15.         float UltrasonicWave_Distance=0;      //計算出的距離
  16.
  17.
  18.         delay_init();
  19.         GPIOCLKInit();
  20.         RedRayInit();
  21.         MotorInit();//必須放在TIM3_PWM_Init函數上面,因為TIM3_PWM_Init函數需要復用端口
  22.         TIM3_PWM_Init();
  23.
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  25.         USART3_Initialise(9600);         //串口初始化為9600
  26.         uart_init(115200);                        //串口初始化為115200
  27.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  28.         UltrasonicWave_Configuration();               //對超聲波模塊初始化
  29.         TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的頻率計數
  30.
  31.
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 UltrasonicWave_StartMeasure();//開始測距
  35.
  36.                 temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  37.                 temp*=65536;//溢出時間總和
  38.                 temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  39.
  40.                 //距離計算公式:距離=高電平持續時間*聲速/2
  41.                 //即 距離= 高電平持續時間*340*100/(2*1000 000) = 高電平持續時間*170/10000
  42.                 UltrasonicWave_Distance=(float)temp*170/10000;
  43.
  44.                 printf("Distance:%f cm\r\n",UltrasonicWave_Distance);//打印總的高點平時間
  45.
  46.
  47.
  48.                 BarrierProc(UltrasonicWave_Distance);
  49.
  50.                 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  51.         }
  52. }
  53. void BarrierProc(float distance_cm)
  54. {
  55.         if(distance_cm <= 15 && distance_cm >= 2 )
  56.         {
  57.                 CarBack();
  58.         }
  59.         else if(distance_cm >= 20 && distance_cm <= 50)
  60.         {
  61.                 CarGo();
  62.         }
  63.         else
  64.                 CarStop();//防震蕩
  65. }
超聲波魔術手+語音模塊.rar (289.41 KB, 下載次數: 32)
ID:319344 發表于 2018-7-1 17:37 | 只看該作者
通過上面的程序我沒看見任何和語音模塊相關的代碼,而且也沒看到用紅外干嘛,就看到一個用超聲波(TiM5捕獲時間)從而算出距離,你說UART是來和語音芯片進行通信的,但程序里一點都不需要體現嗎,后來才發現你是粘貼的上一次的代碼,那紅外和UART也沒見你用到哇
ID:319344 發表于 2018-7-1 17:47 | 只看該作者
你發的代碼我看了,我的疑惑仍然存在,你能發個你實驗的圖,并說明一下你的紅外管和語音模塊分別起得作用嗎
ID:183120 發表于 2018-7-2 12:03 | 只看該作者
wenzedong 發表于 2018-7-1 17:37
通過上面的程序我沒看見任何和語音模塊相關的代碼,而且也沒看到用紅外干嘛,就看到一個用超聲波(TiM5捕獲 ...
沒說到有用紅外呀,語音模塊是買集成好的 采用的是串口通信,具體的實現可以看usart.c文件
ID:183120 發表于 2018-7-2 12:04 | 只看該作者
wenzedong 發表于 2018-7-1 17:47
沒有畫圖,具體的連線的可以參考程序
ID:319344 發表于 2018-7-2 17:32 | 只看該作者
RedRayInit(); 使我認為你用到了紅外,但之后就沒有相關的代碼了,我疏忽的一點是你都說了用到串口,我竟然沒有看一眼串口中斷服務函數,是在失誤。根據我對你寫的代碼進行分析,用到了兩個中斷,首先是測距中用到的TIM5捕獲,搶占優先級設置為2,通過語音對1~5做出反應的UART中斷搶占優先級設置為了1,我認為即使此時電機正在工作,但當你說話后也會對UART中斷服務函數進行處理。你可以用點亮燈之類的觀察現象,畢竟都是控制電機,現象不好觀察
ID:183120 發表于 2018-7-4 09:46 | 只看該作者
wenzedong 發表于 2018-7-2 17:32
RedRayInit(); 使我認為你用到了紅外,但之后就沒有相關的代碼了,我疏忽的一點是你都說了用到串口,我竟然 ...
哈哈
試了好多次都是一樣,電機停了,語音模塊才能接收到
