根據(jù)上篇的超聲波:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-126045-1.html 加上電機之后實現(xiàn)“魔術(shù)手”的功能,具體的感應(yīng)的距離可以通過修改程序
- #include "stm32f10x.h"
- #include "interface.h"
- #include "motor.h"
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "LED.h"
- #include "UltrasonicWave.h"
- #include "usart.h"
- void BarrierProc(float distance_cm);
- extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態(tài)
- extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //輸入捕獲值
- int main(void)
- u32 temp=0;
- float UltrasonicWave_Distance=0; //計算出的距離
- delay_init();
- GPIOCLKInit();
- RedRayInit();
- MotorInit();//必須放在TIM3_PWM_Init函數(shù)上面,因為TIM3_PWM_Init函數(shù)需要復(fù)用端口
- TIM3_PWM_Init();
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
- LED_Init(); //LED端口初始化
- UltrasonicWave_Configuration(); //對超聲波模塊初始化
- TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //以1Mhz的頻率計數(shù)
- while(1)
- UltrasonicWave_StartMeasure();//開始測距
- if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
- temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
- temp*=65536;//溢出時間總和
- temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
- //距離計算公式:距離=高電平持續(xù)時間*聲速/2
- //即 距離= 高電平持續(xù)時間*340*100/(2*1000 000) = 高電平持續(xù)時間*170/10000
- UltrasonicWave_Distance=(float)temp*170/10000;
- printf("Distance:%f cm\r\n",UltrasonicWave_Distance);//打印總的高點平時間
- TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
- BarrierProc(UltrasonicWave_Distance);
- // LED0=!LED0;
- // delay_ms(1000);
- if(distance_cm <= 15 && distance_cm >= 2 )
- CarBack();
- else if(distance_cm >= 20 && distance_cm <= 50)
- CarGo();
- else
- CarStop();//防震蕩
超聲波+電機.rar
(285.23 KB, 下載次數(shù): 15)
2018-7-1 16:29 上傳
