餐桌頂上只有一個(gè)照明燈,天熱了,就在燈的位置再裝一個(gè)微風(fēng)電扇,這樣就不必為電扇專門拉電線了。
往年用的是STC89C52RC芯片的最小系統(tǒng)板、紅外接收和繼電器模塊組裝的。
實(shí)際上只用到了單片機(jī)3個(gè)IO口,而STC89C52RC有32個(gè)IO,大材小用,板子又大感覺挺浪費(fèi)的。
從網(wǎng)上查到STC有8腳的單片機(jī)芯片,后來網(wǎng)購時(shí)順便就買了幾個(gè)STC15F104E。
2018-6-7 10:18 上傳
看看圖片,是不是很小巧。查了相關(guān)資料,這個(gè)芯片內(nèi)部集成高精度R/C時(shí)鐘的,連晶振都不用再接的,燒錄時(shí)可在5M~35M之間自行設(shè)置的。
而且STC網(wǎng)站上還有相應(yīng)的紅外接收例程《STC15系列只用一個(gè)定時(shí)器中斷的紅外接收程序》,這樣只要在此例程基礎(chǔ)上,稍加改動(dòng)就可用了。
除了電源正負(fù)極引腳外其他六個(gè)都可以用作普通IO口的。電路很簡單的,直接在洞洞板上焊接上8腳IC座和一個(gè)電阻、一個(gè)白色LED還有紅外接收模塊,其他就是外接引線了。這里我用P32接到紅外接收數(shù)據(jù)口上,P33作為閃爍燈,P34、P35外接到繼電器模塊上。P33接了個(gè)閃爍燈,STC文檔里面建議用3K以上電阻串聯(lián)LED的,這里就用的3K的。
2018-6-7 10:18 上傳
注意,照明燈是接到繼電器的常閉觸點(diǎn)上的,這樣即使5V電源模塊或單片機(jī)出故障了,墻上的開關(guān)還是能控制照明燈的。
2018-6-7 10:19 上傳
總共是三塊小板子用熱熔膠粘接到PVC電線槽板上的。從左到右分別是220V轉(zhuǎn)5V電源模塊、自制單片機(jī)模塊、5V繼電器模塊。
代碼中需要根據(jù)自己的需要來設(shè)定頻率,這里是12M。
#define MAIN_Fosc 12000000L //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng)。5~36MHZ
還要制定設(shè)備用戶代碼。
#define User_code 0xB649 //定義紅外接收用戶碼
2018-6-7 10:21 上傳
如圖,燒錄時(shí)需要制定內(nèi)置時(shí)鐘頻率,必須和代碼里面一樣的。
安裝前,先用兩個(gè)LED燈泡測試一下了。
通電默認(rèn)狀態(tài),亮燈是接到繼電器常閉觸點(diǎn)的
2018-6-7 10:24 上傳
兩燈全亮
2018-6-7 10:25 上傳
只開另一個(gè)
2018-6-7 10:26 上傳
全關(guān)
2018-6-7 10:27 上傳
后來,網(wǎng)上有文章說內(nèi)置RC時(shí)鐘,頻率不穩(wěn)定的,受外界環(huán)境影響較大。不過想來對于紅外線接收這種應(yīng)用來說,即使有頻漂,影響應(yīng)該不大的。
2018-6-7 10:28 上傳
反正已經(jīng)裝上了,過了這個(gè)夏天,是否頻漂拭目以待了。后來想到,其實(shí)可以把閃爍燈換掉,改用繼電器控制一個(gè)弱光燈的,這樣根據(jù)需要調(diào)節(jié)燈光亮度了。
單片機(jī)源程序如下:
- /************* 功能說明 **************
- 紅外接收程序。適用于市場上用量最大的HT6121/6122及其兼容IC的編碼。
- 對于用戶碼與User_code定義不同的遙控器,程序會(huì)將用戶碼一起從串口輸出。
- 使用模擬串口發(fā)送監(jiān)控顯示編碼,顯示內(nèi)容為ASCII碼和中文。
- 本接收程序基于狀態(tài)機(jī)的方式,占用CPU的時(shí)間非常少。
- HEX文件在本目錄的/list里面。
- /************* 用戶系統(tǒng)配置 **************/
- #define MAIN_Fosc 12000000L //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng)。5~36MHZ
- #define D_TIMER0 125 //選擇定時(shí)器時(shí)間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
- #define User_code 0xB649 //定義紅外接收用戶碼
- /************* 以下宏定義用戶請勿修改 **************/
- #include "reg51.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define freq_base (MAIN_Fosc / 1200)
- #define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
- /************* 本地常量聲明 **************/
- /************* 本地變量聲明 **************/
- sbit P_TXD1 = P3^1; //定義模擬串口發(fā)送腳,打印信息用
- sbit P_IR_RX = P3^2; //定義紅外接收輸入端口
- sbit userLed3=P3^5;
- sbit userLed4=P3^4;
- sbit FlashLed=P3^3; //秒閃爍燈
- bit P_IR_RX_temp; //Last sample
- bit B_IR_Sync; //已收到同步標(biāo)志
- uchar IR_SampleCnt; //采樣計(jì)數(shù)
- uchar IR_BitCnt; //編碼位數(shù)
- uchar IR_UserH; //用戶碼(地址)高字節(jié)
- uchar IR_UserL; //用戶碼(地址)低字節(jié)
- uchar IR_data; //數(shù)據(jù)原碼
- uchar IR_DataShit; //數(shù)據(jù)反碼
- bit B_IrUserErr; //User code error flag
- bit B_IR_Press; //Key press flag,include repeat key.
- uchar IR_code; //IR code 紅外鍵碼
- unsigned int Count1ms=0; //一毫秒計(jì)數(shù)器
- unsigned char T1RH=0xFC; //定時(shí)器時(shí)長 高位值
- unsigned char T1RL=0x67; //定時(shí)器時(shí)長 低位值
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void Tx1Send(uchar dat);
- uchar HEX2ASCII(uchar dat);
- void InitTimer(void);
- void PrintString(unsigned char code *puts);
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
- /* 配置并啟動(dòng)T0,ms-T0定時(shí)時(shí)間 */
- void ConfigTimer1(unsigned int ms)
- unsigned long tmp; //臨時(shí)變量
- // tmp = 11059200 / 12; //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
- tmp = MAIN_Fosc / 12; //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
- tmp = 65536 - tmp; //計(jì)算定時(shí)器重載值
- tmp = tmp + 18; //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
- T1RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)
- T1RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0x0F; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x10; //配置T0為模式1
- TH1= T1RH; //加載T0重載值
- TL1 = T1RL;
- ET1 = 1; //使能T0中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)T0
- /* T0中斷服務(wù)函數(shù) */
- void InterruptTimer1() interrupt 3
- static unsigned char ti5=0;
- TH1 = T1RH; //重新加載重載值
- TL1 = T1RL;
- ti5++; //計(jì)數(shù)標(biāo)志自加1
- if(ti5==20) //判斷是否到1s
- ti5=0; //將靜態(tài)變量清0
- FlashLed=~FlashLed; //LED位求反
- /********************* 主函數(shù) *************************/
- void main(void)
- // userLed3=1;
- // userLed4=1;
- EA=1; //允許總中斷
- ConfigTimer1(25);
- InitTimer(); //初始化Timer
- while(1)
- if(B_IR_Press) //有IR鍵按下
- switch(IR_code)
- case 0x54:
- userLed3=~userLed3;
- break;
- case 0x43:
- userLed4=~userLed4;
- break;
- B_IR_Press = 0; //清除IR鍵按下標(biāo)志
- //*********************** IR Remote Module **************************
- //this programme is used for Receive IR Remote (HT6121).
- //data format: Synchro,AddressH,AddressL,data,/data, (total 32 bit).
- //send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of another frame, pause 94ms
- //data rate: 108ms/Frame
- //Synchro:low=9ms,high=4.5/2.25ms,low=0.5626ms
- //Bit0:high=0.5626ms,low=0.5626ms
- //Bit1:high=1.6879ms,low=0.5626ms
- //frame space = 23 ms or 96 ms
- /******************** 紅外采樣時(shí)間宏定義, 用戶不要隨意修改 *******************/
- #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
- #define D_IR_sample D_TIMER0 //定義采樣時(shí)間,在60us~250us之間
- #endif
- #define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
- #define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
- #define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
- #define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
- #define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
- //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
- void IR_RX_HT6121(void)
- uchar SampleTime;
- IR_SampleCnt++; //Sample + 1
- F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
- P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
- if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
- SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
- IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
- if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
- else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
- if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
- B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
- IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
- else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
- if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)
- B_IR_Sync=0; //data samlpe time to large
- else
- IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
- if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
- if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
- B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
- if(~IR_DataShit == IR_data) //判斷數(shù)據(jù)正反碼
- if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
- IR_UserL == (User_code % 256))
- B_IrUserErr = 0; //User code is righe
- else B_IrUserErr = 1; //user code is wrong
- IR_code = IR_data;
- B_IR_Press = 1; //數(shù)據(jù)有效
- else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
- IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
- IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
- IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
- /**************** Timer初始化函數(shù) ******************************/
- TMOD = 0; //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
紅外接收1805燈扇.zip
(30.92 KB, 下載次數(shù): 506)
2018-6-7 10:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
