查看: 26164|回復(fù): 30
STC15W104單片機(jī)遙控開關(guān)電路圖+程序(匯編語言)
ID:72088 發(fā)表于 2018-12-3 10:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路原理圖如下:
功能介紹:
1.按鍵控制繼電器釋放吸合
2.遙控碼控制繼電器(只一個(gè)按鍵編碼識(shí)別,其他編碼無效)
3.按鍵按下時(shí),按遙控器,學(xué)習(xí)當(dāng)前遙控碼,前碼失效(利用內(nèi)部eeprom)
/*15W408單片機(jī)遙控?zé)簦獠恐袛喾绞酵ㄟ^測(cè)試2018.09.04
IAP_DATA    EQU 0C2H        ;IAP數(shù)據(jù)寄存器
IAP_ADDRH   EQU 0C3H        ;IAP地址寄存器高字(地址需要改變時(shí),才需要重新送地址)
IAP_ADDRL   EQU 0C4H        ;IAP地址寄存器低字(指令完成后地址不會(huì)自動(dòng)加1或減1)
IAP_CMD     EQU 0C5H        ;IAP命令寄存器
IAP_TRIG    EQU 0C6H        ;IAP命令觸發(fā)寄存器
IAP_CONTR   EQU 0C7H        ;IAP控制寄存器
P0M1    DATA    0x93        ; P0M1.n,P0M0.n     =00--->準(zhǔn)雙向口,  01--->推挽輸出
P0M0    DATA    0x94        ;                            =10--->高阻輸入,  11--->開漏輸出
P1M1    DATA    0x91        ; P1M1.n,P1M0.n
P1M0    DATA    0x92        ;
P2M1    DATA    0x95        ; P2M1.n,P2M0.n
P2M0    DATA    0x96        ;
P3M1    DATA    0xB1        ; P3M1.n,P3M0.n
P3M0    DATA    0xB2        ;
P4M1    DATA    0xB3        ; P4M1.n,P4M0.n
P4M0    DATA    0xB4        ;
P5M1    DATA    0xC9        ; P5M1.n,P5M0.n
P5M0    DATA    0xCA        ;
P6M1    DATA    0xCB        ; P6M1.n,P6M0.n
P6M0    DATA    0xCC        ;
P7M1    DATA    0xE1            ;
P7M0    DATA    0xE2            ;
;ENABLE_IAP  EQU  80H          ;if SYSCLK<30MHz
;ENABLE_IAP  EQU  81H          ;if SYSCLK<24MHz
;ENABLE_IAP  EQU  82H          ;if SYSCLK<20MHz
;ENABLE_IAP  EQU  83H          ;if SYSCLK<12MHz
ENABLE_IAP  EQU  84H           ;if SYSCLK<6MHz
;ENABLE_IAP  EQU  85H          ;if SYSCLK<3MHz
;ENABLE_IAP  EQU  86H          ;if SYSCLK<2MHz
;ENABLE_IAP  EQU  87H          ;if SYSCLK<1MHz
ADDRESS  EQU 00H        ;EEPROM扇區(qū)地址(第1扇區(qū)0000H)(第2扇區(qū)0200H)(第3扇區(qū)0400H)(第4扇區(qū)0600H
P5_0 BIT 0C8H                ;P5口定義
P5_1 BIT 0C9H
P5_2 BIT 0CAH
P5_3 BIT 0CBH
P5_4 BIT 0CCH
P5_5 BIT 0CDH
        SSR        BIT        P3.4        ;輸出控制腳
        S0        BIT        P3.3        ;開關(guān)燈鍵和記憶鍵
        IRIN        BIT        P3.2   ;紅外線輸入腳
        ORG        0000H
        LJMP        MAIN
        ORG        0003H         ;外部中斷P3.2腳INT0入口地址
        LJMP        INT_0
        ORG        0100h
;=========================主程序================================
MAIN:
        MOV        SP,        #60h
        CLR        P3.5
        CLR     A
        MOV        P0M1, A    ;設(shè)置準(zhǔn)雙向口 00--->準(zhǔn)雙向口,    01--->推挽輸出
        MOV        P0M0, A
        MOV        P1M1, A    ;設(shè)置準(zhǔn)雙向口 10--->高阻輸入,  11--->開漏輸出
        MOV        P1M0, A
        MOV        P2M1, A    ;設(shè)置準(zhǔn)雙向口
        MOV        P2M0, A
        MOV        P3M1, A    ;設(shè)置準(zhǔn)雙向口
        MOV        P3M0, A
        SETB        SSR
        mov        IE,#10000001b        ;允許外部中斷0
        mov        IP,#00000001B        ;外中斷1優(yōu)先中斷
        MOV        TCON,#00000101B        ;都是脈沖下降中
        MOV        R0,#20h    ;20h單元開始放數(shù)據(jù)
MAIN1:
;        LCALL DISPLAY
        ACALL KEY
        JMP MAIN1
;==================================繼電器輸出========================================
OUT_0:
        MOV  A,20H
        CJNE A,2AH,WWW    ;將接收到的20H、21H、22H與讀出的數(shù)據(jù)比較,
        MOV  A,21H                ;相同繼電器就進(jìn)行動(dòng)作
        CJNE A,2BH,WWW   ;
        MOV  A,22H
        CJNE A,2CH,WWW
        MOV  A,23H
        CJNE A,2DH,WWW
        CPL        SSR
WWW:
        RET
;=================================按鍵程序===========================================
KEY:
        JB        S0,        KEY_D
        ACALL        DELAY
        JB        S0,        KEY_D
        JNB        S0,        $
        ACALL        DELAY
        JNB        S0,        $
        cpl SSR
KEY_D:
        RET
;=========================寫入EEPROM數(shù)據(jù)========================================
WERED:
        MOV   DPTR,#ADDRESS        ;EEPROM扇區(qū)起始地址(擦除起始地址)
        LCALL IAP_ERASE                ;扇區(qū)擦除
;        MOV   DPTR,#ADDRESS        ;EEPROM指針寫入數(shù)據(jù)起始地址
;        MOV   R0,#0                ;檢測(cè)512字節(jié)(256*2=512)
;        MOV   R1,#2
;CHECK_0:                        ;檢測(cè)是否擦除成功(全FF檢測(cè))
;        LCALL IAP_READ                ;讀IAP數(shù)據(jù)
;        CJNE  A,#0FFH,ERROR        ;如果出錯(cuò),則退出
;        INC   DPTR                ;IAP地址+1
;        DJNZ  R0,CHECK_0
;        DJNZ  R1,CHECK_0
;寫入數(shù)據(jù)程序                  ;
        MOV   DPTR,#ADDRESS        ;EEPROM扇區(qū)起始地址(寫數(shù)據(jù)起始地址)
        MOV   R0,#4                ;編程3字節(jié)
        MOV   R1,#20H                ;寫紅外解碼數(shù)據(jù)地址
NEXT:
        MOV   A,@R1                ;準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
        LCALL IAP_PROGRAM        ;字節(jié)編程
        INC   DPTR                ;IAP地址+1
        INC   R1                ;修改數(shù)據(jù)地址
        DJNZ  R0,NEXT
        RET
;===============讀取EEPROM數(shù)據(jù)===========================
READ_ROM:
        MOV   DPTR,#ADDRESS        ;設(shè)置要讀取的EEPROM地址(扇區(qū))
        MOV   R0,#4                ;讀取多少字節(jié)
        MOV   R1,#2AH                ;數(shù)據(jù)存放起始地址
CHECK2:
        MOV  @R1,A                ;數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到地址R1指向
        INC   DPTR                ;IAP地址+1
        INC   R1                ;數(shù)據(jù)保存地址加1
        DJNZ  R0,CHECK2                ;是否讀完
        RET
;=====================關(guān)閉IAP========================
IAP_IDLE:
    MOV   IAP_CONTR,#0              ;關(guān)閉IAP功能
    MOV   IAP_CMD,#0               ; 清除命令寄存器
    MOV   IAP_TRIG,#0               ;清除觸發(fā)寄存器
    MOV   IAP_ADDRH,#80H            ;將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
    MOV   IAP_ADDRL,#0
    RET
;=====================讀取一字節(jié)=====================
IAP_READ:
    MOV   IAP_CONTR,#ENABLE_IAP     ;允許擦除與等待時(shí)間設(shè)置(10000xxxB)
    MOV   IAP_CMD,#01H                 ;字節(jié)讀命令
    MOV   IAP_ADDRL,DPL             ;設(shè)置IAP低地址
    MOV   IAP_ADDRH,DPH             ;設(shè)置IAP高地址
    MOV   IAP_TRIG,#5AH             ;寫觸發(fā)命令(0x5a)
    MOV   IAP_TRIG,#0A5H            ;寫觸發(fā)命令(0xa5)
    NOP                             ;等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    MOV   A,IAP_DATA                ;度IAP數(shù)據(jù)
    LCALL IAP_IDLE                  ;關(guān)閉IAP功能
    RET
;====================寫一字節(jié)數(shù)據(jù)==================
IAP_PROGRAM:
    MOV   IAP_CMD,#02H                     ;字節(jié)寫命令
    MOV   IAP_DATA,A               ;寫IAP數(shù)據(jù)
    RET
;====================扇區(qū)擦除======================
IAP_ERASE:
    MOV   IAP_CMD,#03H               ;扇區(qū)擦除命令
    RET
;===================中斷程序=======================
INT_0:
        CLR EA         ;暫時(shí)關(guān)閉CPU的所有中斷請(qǐng)求
        MOV R5,#17
L2:        ACALL DELAY05_R5
        JB IRIN,L10      ;
        DJNZ R5,L2        ;重復(fù)多次
         JNB IRIN,$
        MOV R5,#8
L3:        ACALL DELAY05_R5
        JNB IRIN,L10
        DJNZ R5,L3
L4:        MOV R3,#0
L5:        JNB IRIN,L6
        ACALL DEL
        JMP L5
L6:        JB IRIN,L7
        ACALL DEL
        JMP L6
L7:        MOV R2,#0
L8:        ACALL DEL
        JB IRIN,L9
        MOV A,#8
        CLR C
        SUBB A,R2
        MOV A,@R0
        RRC A
        MOV @R0,A
        INC R3
        CJNE R3,#8,L5
        MOV R3,#0
        INC R0
        CJNE R0,#24H,L5
        JMP L10
L9:        INC R2
        CJNE R2,#30,L8
        JB        S0,L9_0
        LCALL WERED
        LCALL READ_ROM
L9_0:
L10:
        SETB EA ;允許中斷,然后退出中斷程序
        RETI
DE:
DELAY540US:                        ;@6.000MHz
        NOP
        PUSH 38H
        PUSH 39H
        MOV 38H,#3
        MOV 39H,#128
NEXT1:
        DJNZ 39H,NEXT1
        DJNZ 38H,NEXT1
        POP 39H
        POP 38H
        RET
DELAY05_R5:       ;總延時(shí)時(shí)間為0.5ms*R5
DELAY500US:                        ;@6.000MHz
        NOP
        PUSH 38H
        PUSH 39H
        MOV 38H,#3
        MOV 39H,#80
NEXT2:
        DJNZ 39H,NEXT2
        DJNZ 38H,NEXT2
        POP 39H
        POP 38H
        RET
DEL:             ;延時(shí)為0.093ms
DELAY93US:                        ;@6.000MHz
        NOP
        NOP
        PUSH 38H
        MOV 38H,#108
NEXT3:
        DJNZ 38H,NEXT3
        POP 38H
        RET
;=================延時(shí)程序==================
DELAY: MOV  R6, #30
D1:    MOV  R7, #250
       DJNZ R7, $
       DJNZ R6, D1
       RET
        END
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏21 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-5 03:03 | 只看該作者
好資料,能分享一下程序嗎?
ID:349717 發(fā)表于 2019-5-8 15:06 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,好……
ID:419910 發(fā)表于 2019-5-16 07:30 | 只看該作者
求程序
ID:72088 發(fā)表于 2019-5-16 15:33 | 只看該作者
程序已經(jīng)貼出來了,呵呵
ID:72088 發(fā)表于 2019-5-16 15:40 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-12-5 03:03
好資料,能分享一下程序嗎?
已經(jīng)直接分享過了,
ID:72088 發(fā)表于 2019-5-16 15:42 | 只看該作者
下面是PCB照片和焊接好的成品,供喜歡單片機(jī)的朋友借鑒
ID:471889 發(fā)表于 2019-5-16 17:29 | 只看該作者
STC15W104性價(jià)比完全抵不過義隆,一個(gè)STC15W104芯片的價(jià)錢都能買10個(gè)義隆芯片
ID:419910 發(fā)表于 2019-5-19 00:05 | 只看該作者
新手第一次編譯,求解答,
ID:72088 發(fā)表于 2019-6-24 20:26 | 只看該作者
pleianth 發(fā)表于 2019-5-19 00:05
新手第一次編譯,求解答,
頻率不對(duì),設(shè)置成6M
ID:72088 發(fā)表于 2019-6-24 20:28 | 只看該作者
新手第一次編譯,求解答,
程序是匯編的,你保存成C了,編譯是不對(duì)的,燒寫時(shí)候頻率調(diào)成6M就行了
ID:499081 發(fā)表于 2019-8-1 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有燒錄文件,匯編有點(diǎn)蒙圈
ID:688521 發(fā)表于 2020-1-29 13:17 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!!!
ID:711438 發(fā)表于 2020-3-24 22:56 | 只看該作者
匯編怎么燒寫?
ID:430492 發(fā)表于 2020-3-25 10:39 | 只看該作者
匯編代碼,還是很牛逼的!
ID:149318 發(fā)表于 2021-2-26 08:38 | 只看該作者
不錯(cuò)的資料,謝謝!
ID:423238 發(fā)表于 2021-3-1 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
求c語言
ID:27161 發(fā)表于 2021-5-15 11:48 | 只看該作者
最近在學(xué)習(xí)中,想仿制樓主的,可是編譯無法通過,不知道是啥原因,下面是截圖,MCU選15W104和15W408都不行。
ID:27161 發(fā)表于 2021-5-15 11:51 | 只看該作者
不知為何無法上傳截圖,編譯提示錯(cuò)誤如下:
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: STC15W104單片機(jī)遙控開關(guān)電路.obj
Target not created
代碼保存的是ASM格式。
ID:476909 發(fā)表于 2021-5-19 12:01 | 只看該作者
不懂匯編呀
ID:701805 發(fā)表于 2021-5-30 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
接收端怎么一個(gè)遙控器發(fā)送的啥信息呀
ID:409399 發(fā)表于 2022-9-19 11:48 | 只看該作者
怎么樣進(jìn)入學(xué)習(xí)紅外信號(hào)模式,長(zhǎng)按按鍵不放嗎??、
ID:1009425 發(fā)表于 2022-10-13 15:44 | 只看該作者
很好一次編譯通過。想做個(gè)阻容降壓做電源,試一下看有沒有干擾
ID:72088 發(fā)表于 2022-11-18 10:59 | 只看該作者
超級(jí)賽亞人8402 發(fā)表于 2022-9-19 11:48
對(duì),按著不放,按下遙控鍵就學(xué)習(xí)成功了
ID:72088 發(fā)表于 2022-11-18 11:01 | 只看該作者
liu2454004961 發(fā)表于 2022-10-13 15:44
阻容降壓要考慮繼電器吸合電流,繼電器吸合電流100ma比較可靠
ID:1055722 發(fā)表于 2022-12-23 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么我還是報(bào)錯(cuò)?Build target 'Target 1' assembling 2.asm... 2.asm(271): error A300: unterminated comment 2.asm(272): warning A41: MISSING 'END' STATEMENT Target not created. Build Time Elapsed:  00:00:01
ID:1009425 發(fā)表于 2022-12-23 12:01 | 只看該作者
仔細(xì)一看,程序還是有問題的。主程序:第一行,帶分號(hào)不編譯;第二行,按鍵處理程序;第三行,跳回主程序標(biāo)題。按鍵處理程序,只包含繼電器狀態(tài)取反。
ID:1009425 發(fā)表于 2022-12-26 10:05 | 只看該作者
新手第一次編譯,求解答,
不要想了,這個(gè)程序明顯有問題。燒錄進(jìn)去運(yùn)行結(jié)果是紅外無法解碼,按一次按鍵,輸出腳取反一次
ID:72088 發(fā)表于 2023-1-4 18:47 | 只看該作者
liu2454004961 發(fā)表于 2022-12-23 12:01
仔細(xì)一看,程序還是有問題的。主程序:第一行,帶分號(hào)不編譯;第二行,按鍵處理程序;第三行,跳回主程序標(biāo) ...
你看不懂匯編就不要說,
遙控中斷程序最后是判斷按鍵狀態(tài)是否決定學(xué)習(xí),和對(duì)比存儲(chǔ)數(shù)據(jù)決定是否反轉(zhuǎn)繼電器
ID:98396 發(fā)表于 2023-1-5 15:41 | 只看該作者
        LCALL WERED
        LCALL READ_ROM
L9_0:
       LCALL OUT_0
L10:
        RETI
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:200118 發(fā)表于 2023-9-6 22:34 | 只看該作者
電路簡(jiǎn)潔,值得學(xué)習(xí)。。。
