查看: 7493|回復: 1
家用恒溫暖箱模電設計(自動調節溫度)
ID:328014 發表于 2018-5-30 01:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
本課題的目的設計一小型的溫度自動調節設備,即家用恒溫暖箱。依據反饋控制的原理,通過間接測量的方法進行溫度測量,并由邏輯電路對溫度比較后進行溫度控制從而實現控溫。實現了溫度設定后的自動溫度控制。具有簡易、價格低、實用的特點。其可廣泛應用于實驗室、工業的產品儲藏、產品測試等。
關鍵詞:集成運算放大器;溫度控制;可控硅
目錄
前言
第一章 恒溫暖箱系統構成
第二章 系統的設計
2-1溫度測量系統
2-1.1測溫探頭
2-1.2溫度信號的處理
2-2分析比較系統
2-2.1外部預期溫度輸入電路
2-2.2比較分析電路
2-3溫控系統
第三章 系統的調試
3-1溫度測量系統的調試
3-1.1測溫探頭的調試
3-1.2信號放大電路的調試
3-2比較分析電路的調試
3-3溫控電路的調試
第四章 總結
附錄:
參考文獻:
前言
通過電子器件的調節維持環境溫度的穩定可稱為恒溫設備。隨著時代迅速發展,在生產和生活中越來越離不開對恒溫的需求。它有著廣泛的用途,可用于醫療衛生、生物科技等。科研中用于儲存菌種,細胞培養,精密實驗。制藥中可用于對藥品進行對人體細胞的損害檢測。醫療時可用于臨床檢驗。同時在農業生產中作為作物育種,發酵,育雛及各種菌種的培養。工廠生產中用于對各種產品的老化測試及高精產品的生產。這些都離不開恒溫設備對其的支持。所以從家庭生活到科技研發,從工業生產到物流運輸,隨處都可見到恒溫設備。例如恒溫箱在醫藥行業中作用較直觀,多數藥品的運輸、儲存過程離不開恒溫設備,因為大多數的藥品對溫度有著較為嚴格的保存條件。
面對著市場對恒溫設備與日俱增的需求,一個問題日益凸顯。顯然市場上的各種恒溫設備價格雖層次不齊,可普遍價格較高。雖然對于某些高價值的產品,這并非太大的花銷。然而對于低價值,對溫度要求不高的產品而言,迫切的需要一種價格低廉,構造簡單的恒溫設備。
恒溫暖箱可利用反饋控制系統對其進行控制,使得其能自主的控制溫度,從而實現自動控制。反饋控制系統可通過比較系統行為(實時溫度)與期望行為(期望溫度)的偏差對系統行為進行調節,使之趨于期望。
本文針對恒溫暖箱整個系統,融合反饋控制的概念。從而使恒溫暖箱具有自動控制,構造簡單廉價的優點。
第一章 恒溫暖箱系統構成
恒溫暖箱由于需要根據自身溫度調節其溫度,故系統應有三部分組成,分別是測溫系統,控制系統,溫控系統組成。
其中測溫系統用于測量溫度并將其測量的結果信號送給分析比較系統,分析比較系統比較外部輸入的期望溫度和實際溫度后決定是否加熱,亦或者降溫從而使溫度趨近期望。溫控系統可實際控制溫度升高與降低,受到分析比較系統的控制。
恒溫暖箱具體系統原理框圖如圖1-1。環境溫度被溫度測量系統感知后,將溫度信號t傳遞給比較分析系統。比較分析系統從外部獲知了期望溫度T,又從溫度測量系統處獲得了實際溫度,比較T與t后,控制溫控系統,決定加熱與降溫。溫控系統由加熱與降溫兩部分組成。
當t小于T時,系統控制溫控電路加熱,從而改變實際溫度,溫度升高。當t大于T時系統控制溫控電路降溫,使實際溫度下降。當t等于T時,由于恒溫箱的本身存在散熱,所以溫度應一直處于動態穩定中而非等于T,但近似T。
第二章 系統的設計2-1溫度測量系統
溫度測量電路在恒溫暖箱系統設計中極其重要,其主要作用用于將溫度轉化為被分析比較系統可識別的信號。它直接影響著溫度控制的精度。同時其要能實用可靠的反饋信號,同時要廉價。
2-1.1測溫探頭
本次設計采用高速二極管1N4148作為傳感器,其不易損壞,同時廉價多見。
二極管4148是一種由硅摻雜其他物質組成的pn結。利用pn結的溫度特性,可通過二極管4148將溫度信號物理性質變為電壓信號數字量。
圖 2-1
圖2-1是二極管4148在導通時電流為10mA的電壓溫度特性曲線,其中x軸為溫度,y軸為二極管兩端導通電壓。其為一條極其近似直線y=0.00125x+0.7725的曲線。利用高速二極管1N4148在不同溫度下導通壓降隨溫度的升高而降低的特性,將其作為測溫傳感器對暖箱內溫度進行測量。通過對高速二極管1N4148兩端電壓壓降變化測量間接對溫度進行測量,同時應當使用雙絞線作為其數據傳輸線,避免因電磁場干擾使得測量的信號夾雜可掩蓋信號本體的噪聲。
由于采用+12V電源供電,電路圖2-2, D3是系統工作指示燈,R4為設定的對比電壓(作用在2-2.2)其中Us為兩個二極管兩端電壓。經過計算,通過兩個1N4148二極管的電流i:
i=(12V-Us )V/R2                 (式2-1)
由圖可知i應近似圖中10mA的特性曲線。由式1.01和1N4148電壓與結溫圖知,當10mA<i<12mA且二極管1N4148導通壓降呈似線性變化。
2-1.2溫度信號的處理
由于二極管傳遞的電壓信號較小,為mv級別的小信號,在系統中容易被其他信號掩蓋。所以需要有電路對其進行不失真放大處理。
隔離緩沖電路該電路用于對信號與系統其他部分隔離,防止其受到干擾亦或者干擾其他部分系統。如果沒有加入緩沖級電路,上一級探測部分電壓傳遞給放大電路部分時由于前級電路電阻較小,放大部分的電阻R7、R8和二極管1N4148產生分壓效果。且在前級電路電壓變化由于所需測量信號為小信號,將由于放大電路的分壓干擾從而無法準確進行測量。產生較大誤差使系統無法正常工作。緩沖隔離電路由U1A,U1C集成運放組成,即利用集成運放芯片LM324N構成電壓跟隨電路。LM324為低功率單電源四路運算放大器,輸入電壓最小3V最大32V。
如圖2-4所示為電壓跟隨電路,實質為同相比例運算電路的一個特例。電路將輸出電壓全部引回到集成運放的反相輸入端,使比例系數等于1。具體分析如下:11腳和4腳為供電引腳,令2腳輸入電壓為Un,Up為3腳輸入電壓。由于集成運放的凈輸入電壓和凈輸入電流均為0,Uo=Un,Un=Up。所以
Up=Uo           (式2-2)
輸入電壓可通過該電壓跟隨電路將電壓信號傳遞給下一級電路,使得其輸出只受輸入的影響。
信號放大電路: 由于電壓變化是mV級別,但傳遞過來的信號在1.4V~1.6V間。而對小信號放大的倍數必定是一個數量級或更多的,如果不對信號進行處理,很明顯是受電源電壓限制無法放大的,而放大的準確程度恰恰決定了其精度。所以需要對信號進行加工,將變化的信號“裁剪”出來。可利用差分放大電路對其進行運算,從而得到一個實際變化的小信號。
差分放大電路:差分放大電路由U1B、R6、R5、R7、R8組成,使用LM324N集成運放,如。通過調節R4使之電壓較二極管兩端電壓大十幾毫伏,使用上述原件構成放大比例為1的加減運算電路,令同相輸入信號(R4兩端電壓信號)為U1,反相輸入信號(1N4148兩端電壓信號)為U2,輸出端信號為U0。通常集成運放兩個輸入端外接電阻應對稱,即R5∥R6=R7∥R8。
令U2電壓為0V,U1單獨作用。成為反相比例運算電路,輸出電壓:
Uo1=-(R6/R5)*U1                    (式2-3)
令U1電壓為0V, U2單獨作用。成為同相比例運算電路,輸出電壓:
                  Uo2=(1+R6/R5)*[R8/(R8+R7)]* U2    (式2-4)
令R6=R5=R7=R8,所以
                        Uo= Uo1+ Uo2                    (式2-5)
                          Uo= U2- U1                     (式2-6)
使其電阻都為100KΩ,令其幾乎接近斷路。減小電路功耗。
信號放大電路:
由于需要對小信號進行放大,由于測溫電路每升高1℃其變化約為2.7mV。設計的溫度變化區間為30℃~60℃。則壓降變化為82mV上下浮動。由于供電電壓為+12V,故而可選取對其放大100倍。可使用同相比例運算放大電路進行放大。
圖2-6是放大電路。設輸入信號為同相輸入Up。集成運放的凈輸入電壓和凈輸入電流均為0,所以
    Un=Up=Uo   (式2-7)
計算可得
Uo=(1+R9/R10)*Up
(式2-8)
令R9=100KΩ,R10=1KΩ。則放大倍數為101倍。
2-2分析比較系統
比較系統包括了外部輸入及分析比較部分。
2-2.1外部預期溫度輸入電路
該部分電路由電位器R12和電阻R11、運算放大器組成。R11作為一個限流保護電阻存在,防止旋轉R12過程中調節電阻過小,導致電源短路燒毀。所以設置R11=1KΩ。
同時R11也作為一個分壓電阻存在用于配合R12在用戶通過對R12的調節改變運算放大器的同相端的電壓數值(即用戶設定溫度)。因傳遞的Uo為代表溫度信號的電壓信號。所以可通過對同相端電壓的設置,調節電壓從而控制溫度,其范圍計算如下:
令同相端電壓為U1,因供電電源為+12V直流電源,通過計算其電壓U1改變范圍為:
        U1=12V/(R11+R12)              (式2-9)
R12為100KΩ電位器,可在0Ω至100KΩ中調節,則U1范圍是11.881V至0V。
2-2.2比較分析電路
通過對輸入與輸出結果的分析,可以得出一個關系,如下表2-1所示,t為實際溫度,T為預期溫度。
表2-1
t是否大于T
溫控電路是否升溫
溫控電路是否降溫
分析后可用一比較器作為其分析控制電路如電路圖2-7所示。
當輸入電壓變大,即反相端輸入電壓增大,代表環境溫度t升高。同相端輸入電壓代表用戶設定溫度T。當反相電壓高于同相電壓時,輸出低電平,降溫電路工作。反之,輸出高電平,加熱電路開始工作。
2-3溫控系統
溫控電路的設計
溫控電路利用輸出周期波給可控硅開關,通過控制其占空比,改變每秒的導通次數進而控制加熱時間,進而產生兩種工作狀態。圖2-8是電路圖。
溫控電路:由溫度設置電路傳過來的控制信號Vo控制溫控電路。溫控電路分為兩塊,分別為加熱與降溫電路。在Vo為高電平時,加熱電路工作,在Vo為低電平時為降溫工作。
其實質為方波發生電路,如圖2-9。D4為穩壓二極管,穩壓12V。當電路開始工作時,
Un=(Uo*R18) /(R18+R15)       (式2-10)
設其為門限電壓UT=Un。
設某一時刻輸出電壓Uo=12V,則同相端電壓Un=UT。電容C1通過R13正向充電使得Up增大,當Up大于Un時。Uo由+12V躍變為-12V時:
Un=(-Uo*R18)/(R18+R15)       (式2-11)
則電容通過R13放電。至Up小于Un時,Uo躍變為+12V。具體分析如下:
電容兩端的電壓
Uc=Us+(U0-Us)*e^[-t/(R13*C1)]     (式2-12)
其中Us為電容在t=∞時穩定值,U0為其初始電壓值。
令Us=+Uo=12V,U0=-Uo=-12V。在其達到UT時
Uc=UT=Uo+(UT-Uo)*e^[-(T/2)/(R13*C1)]
(式2-13)
可得其周期
T=2*R13*C1*ln(1+2*R18/R15)        (式2-14)
溫控電路的不同的工作模式
該設計電路中,放電通路由R13與C1組成。放電電路由輸入信號Vo控制兩條通路,該通路為電容C1的充電通路。 通過改變充電通路,實現對其周期的控制。
充電時間:
T1=R13*C1*ln(1+2*R18/R15)         (式2-15)
放電時間:
T2=R16*C1*ln(1+2*R18/R15)        (式2-16)
T3=R17*C1*ln(1+2*R18/R15)        (式2-17)
設置R13=10KΩ,R16=5KΩ,R17=100KΩ,電容C1=1μF。R18=100KΩ,R15=1KΩ。
則理論計算
T1≈198μS
T2≈99μS
T3≈1980μS
加熱電路占空比δ1=T1/(T2+T1)*100%=66.7%,一個周期為397μS。
降溫溫電路占空比δ2=T1/(T3+T1)*100%=9.09%,一個周期為2178μS。
改變放電通路從而調節了占空比,具體調節如下。
當Vo輸入高電平時,三極管Q2、MOS管Q2導通,三極管Q1、MOS管Q1截止。則R16所在放電回路導通,R16接入電路。R17所在回路三極管截止,回路斷路。電路占空比為δ1,電路開始加熱。
當Vo輸入低電平時,三極管Q1、MOS管Q1導通,三極管Q2、MOS管Q2截止。則R16所在放電回路導通,R17接入電路。R16所在回路三極管截止,回路斷路。電路占空比為δ2,電路開始恒溫加熱。恒溫加熱具體占空比視恒溫箱具體散熱決定,可通過調節R17阻值調節占空比。
實際中,由于二極管與三極管存在導通壓降。所以
Uc=Us’+(U0-Us’)*e^[-t/(R13*C1)]     (式2-17)
其中Us代表的為電容在t=∞時穩定值需要減去二極管的導通壓降。即Us’=Us-∆U,∆U為二極管與三極管導通壓降之和。
第三章 系統的調試3-1溫度測量系統的調試3-1.1測溫探頭的調試
室溫30℃下測得壓降為0.695mV,串聯后升溫至37℃約變化19mV,電壓為1.460V。約1.35mV變化每攝氏度。同時與之串聯電阻R2作為對其過流保護電阻。R1與D3作為它的工作顯示燈。R3同樣作為過流保護電阻同時,與經過調節的電位器R4組成作為在22℃時測溫探頭的等電壓電路,電壓為1.535V。用于進行差值比較。
3-1.2信號放大電路的調試
緩沖級電路 輸入等于輸出,由于儀器精度,在0.1mV時,電壓仍然相等。可近似默認為相等,無變化。
差分放大電路  實際使用萬用表粗略測量R5=99.5KΩ,R6=100.5KΩ,R7=99.5KΩ,R8=100.4KΩ,U2=1.535V,U1=1.460V,Uo=78.1mV。(見圖2-5)則結合理論分析
Uo≈1.009 U2-1.010 U1                (式3-1)
由式2-6可算得設計時理想理論值為Uo=75mV,
由式3-1可算得實際理論值為Uo=73.976mV。對比后很容易發現實際與理論分析不同,其中收的了多方面的影響。
1:集成運放實際并不是阻值無窮大的理想運放,對理論中的電壓分布有一定的影響。它使得其運放兩端等效電阻不完全等效于理論計算值。
2:電阻、電壓測量由于測量工具的精度,無法做到準確測量。
3:供電電源存在的微弱電壓波動。
4:集成運放芯片LM324N本身存在的精度及工藝水平限制導致的誤差。
5:集成運放實際中放大區域電壓變化并非是線性的,而是存在大部分區域近似線性變化的曲線。
放大電路理論值R9=100KΩ,R10=1KΩ。則Uo=7.881V,實際粗略測量得R9=100.7KΩ,R10=982Ω。由式2-8則實際理論分析中Uo=8.0869V。但實測Uo=8.06V,Up=78.1mV,與實際理論分析中Uo=8.0869V近似吻合實際測量值,具體誤差產生原因有以下幾點:
芯片內部電阻較小,受外部電路影響較大
儀器萬用表測量的精確誤差
芯片的位于放大區線性度不是很好,使得放大有誤差
3-2比較分析電路的調試
比較分析電路主要一個比較器構成,反相端輸入信號為轉換過的實際溫度信號(具體表現為電壓信號)。
當溫度升高時,反相端輸入電壓升高。當反相輸入電壓高于或者等于設定的同相輸入電壓時,即溫度升高至設定溫度時,集成運放輸出電壓為低電位,溫控電路進入降溫狀態。反之,集成運放輸出電壓為高電位,溫控電路進入加熱狀態。
實際測量時發現反相輸入端當比同相輸入端高出7mV時,輸出電平才翻轉,其原因為LM324N芯片的集成運放最小的比較的差值分辨為7mV。
同時設當測溫電路兩端變化1℃時,壓降變化為2.7mV,由3.2中測量值與實際值的關系,其在差分電路放大倍數為78.1/73.976。在放大電路放大倍數8.06/0.0781。則總放大倍數為108.955。
由于緩沖電路的輸出只能確認小數點后一位仍然相等,則由比較電路的分辨最小的誤差可得其最小分辨溫度為
        T=(7mV+0.1mV*108.955)/(2.7mV*108.955)≈0.0608℃
3-3溫控電路的調試
經過調試仿真后,加熱電路波形如圖3-1,占空比δ1=64.93%
降溫電路波形如圖3-2,占空比δ2=9.17%,大致與理論值相符。其中二極管分壓使得電容充放電并未完全,使得其存在誤差。且其充放電時受到其他原件的干擾。
第四章 總結
本次電子設計實驗中,完成了任務設計書的要求。設計成功完成實物的調試。
但設計中許多地方仍有不足,如針對小信號的特點專門設計了不同的防干擾措施,盡力避免了較多的干擾源,但是由于元件選擇不恰當,仍然產生了較大的誤差。同時也發現較多的實踐與理論不符之處。并且設計時由于選擇元件失誤,使用了集成運放OP系列。因其并非傳統的集成運放,使得無法實現普通集成運放的各種功能。使得在設計課程初期檢查不出系統無法正常工作的故障,經過多次的仔細排查,發現并解決了該問題,使用了LM324 芯片取代了它。
隨后查閱了其他資料,最終將電路調試成功,完成了任務。本次課程實驗加深了我對元器件的認識,鍛煉了動手能力。
附錄
全部設計資料51hei下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-120713-1.html
ID:661726 發表于 2019-12-11 17:05 | 只看該作者
我估計歡迎你提醒
