查看: 6868|回復(fù): 6
純模擬電路實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)調(diào)節(jié)溫控裝置設(shè)計(jì)資料
這個(gè)東西主要是用純模擬電路來來實(shí)現(xiàn)溫度控制,我發(fā)的這個(gè)設(shè)計(jì)是課程設(shè)計(jì)時(shí)自己設(shè)計(jì)的一個(gè)小東西,實(shí)物做出來還挺好玩的。如果有興趣可以參考下。這東西用的是二極管作為傳感器,所以,很不容易壞。沒有其他的傳感器那么嬌貴,我把設(shè)計(jì)報(bào)告上傳了,私人信息已經(jīng)刪除了。大家有興趣可以參考下
制作出來的實(shí)物圖:
論文內(nèi)容截圖:
本次電子設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)中,完成了任務(wù)設(shè)計(jì)書的要求。設(shè)計(jì)成功完成實(shí)物的調(diào)試。
但設(shè)計(jì)中許多地方仍有不足,如針對(duì)小信號(hào)的特點(diǎn)專門設(shè)計(jì)了不同的防干擾措施,盡力避免了較多的干擾源,但是由于元件選擇不恰當(dāng),仍然產(chǎn)生了較大的誤差。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)較多的實(shí)踐與理論不符之處。并且設(shè)計(jì)時(shí)由于選擇元件失誤,使用了集成運(yùn)放OP系列。因其并非傳統(tǒng)的集成運(yùn)放,使得無法實(shí)現(xiàn)普通集成運(yùn)放的各種功能。使得在設(shè)計(jì)課程初期檢查不出系統(tǒng)無法正常工作的故障,經(jīng)過多次的仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)并解決了該問題,使用了LM324 芯片取代了它。
隨后查閱了其他資料,最終將電路調(diào)試成功,完成了任務(wù)。本次課程實(shí)驗(yàn)加深了我對(duì)元器件的認(rèn)識(shí),鍛煉了動(dòng)手能力。
全部資料51hei下載地址:
恒溫暖箱.docx (1 MB, 下載次數(shù): 77) (完整的設(shè)計(jì)論文)
lm324中文資料.pdf (663.72 KB, 下載次數(shù): 27)
1n4148中文.pdf (337.66 KB, 下載次數(shù): 24)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:358389 發(fā)表于 2018-6-25 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
可以加一下好友嗎
ID:135713 發(fā)表于 2018-6-28 15:38 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:661726 發(fā)表于 2019-12-11 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-12 09:22 | 只看該作者
使用二極管作為溫度傳感器確實(shí)比較廉價(jià),但二極管的感溫靈敏度比較小,樓主使用了2級(jí)放大,電路使用了6個(gè)單元運(yùn)放,最小需要2個(gè)運(yùn)放。電路確實(shí)比較復(fù)雜,電路的布局和調(diào)試也相對(duì)要麻煩一些。如果溫度傳感器改成LM35系列,電路可以簡化一些,雖然LM35的結(jié)果要比二極管貴一些,但電路的綜合成本可能要低一些。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-12 09:32 | 只看該作者
另外,用純硬件設(shè)計(jì)的溫度控制器電路如果沒有設(shè)置遲滯電路,特別是存在制冷與制熱兩個(gè)狀態(tài)的前提下,因?yàn)閷?shí)際溫度與傳感器感測(cè)溫度存在一定的時(shí)差,所以,有可能會(huì)在控制點(diǎn)附件出現(xiàn)頻繁狀態(tài)轉(zhuǎn)換!也就是反復(fù)在制冷狀態(tài)與制熱狀態(tài)跳轉(zhuǎn)。
ID:584595 發(fā)表于 2019-12-21 21:34 | 只看該作者
我仿真了一下,怎么不行啊
