查看: 22934|回復: 89
學習單片機的話,是主要把精力放在理論知識方面呢,還是把多動手實踐比較好呢?
ID:335033 發表于 2018-5-22 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
參與人數 2黑幣 +8 收起 理由
劉焱鑫 + 3 贊一個!
lgjdqm + 5
ID:319344 發表于 2018-5-26 19:03 | 顯示全部樓層
首先理論知識充足之后才能對實踐起到指示作用,比如不清楚if...else...語句具有執行優先級,寫程序時就會出錯而找不出問題所在,因為沒有語法錯誤,而是邏輯錯誤,語法錯誤還可以上網找到,運行邏輯錯誤只能是自己的認知清楚然后想辦法解決問題,但是即便如此,我還是感覺實踐更重要些,如果編的程序比較短小,是不會有問題的,但如果編的程序比較大,各種器件直接就會產生一種沖突,或者功能之間產生沖突,如多個led燈與51單片機引腳數產生沖突,于是就可以使用點陣,4個及以上數碼管就需要用到數碼管動態顯示,8個的話還會用到3-8譯碼器,程序模塊化之后編程容易了但是還是會發生一些沖突,為了避免,就會將程序寫得更規范,比如用5或6個變量,你可以隨便定義,但用到20個以上,你就需要用到它時一眼就能知道它要表示什么含義,就需要用到比較規范的變量定義方式,畢竟常量等使用時需要和變量區分開,還有會用到實時操作系統來解決一些可能會出現的沖突,串口接收不太可能一個一個進中斷讀取,所以有了緩沖器,發送接收的同時還能進行其它任務處理
參與人數 2黑幣 +91 收起 理由
1747646108 + 1 很給力!
admin + 90
ID:136106 發表于 2018-5-27 02:37 | 顯示全部樓層
學習單片機最重要的當然是動手實踐,如果說你學習單片機只是為了應付一下課程學業,那你基本上不用去關心從哪方面學。但是如果說你想把單片機當做一種技術來學習的話,那一定要多動手實踐。單片機是一個較為復雜的的東西,光是看書是看不懂的,因為書上的很多知識點所包含的知識點既有模電也有數電,特別是數電的內容會比較多,而且單片機運行的思路也是只有通過動手去編程才會搞懂,這樣才能說是學會用單片機,學習單片機最重要的就是學習它的編程思維,很多的初學者由于缺乏動手實踐,很快就忘了學過的單片機的知識。叫他們去寫個程序都是下不去手敲代碼的樣子,因為他們根本不知道該怎么寫下一行代碼,所以說學了也和沒學一樣。
參與人數 2黑幣 +91 收起 理由
1747646108 + 1 很給力!
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:316373 發表于 2018-5-22 10:05 | 顯示全部樓層
動手,理論沒啥用。一定要動手,單片機是典型的先做后想。碰到問題再找解決辦法。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:335427 發表于 2018-5-22 10:05 | 顯示全部樓層
當然要動手實踐啦,課本沒啥用
還是得自己動手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:335494 發表于 2018-5-22 10:38 | 顯示全部樓層
我個人的觀點是,先學習基本理論,然后動手實驗印證理論。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:335540 發表于 2018-5-22 11:38 | 顯示全部樓層
快速地過一遍理論,任何一本單片機的教程都好,然后拿板子上手做一些程序,那一塊不會找資料補那一塊
ID:137653 發表于 2018-5-22 11:52 | 顯示全部樓層
動手,單片機和C語言一樣,只學習理論知識的話,會進步很慢的,這種東西一定要現用現學,需要哪里的知識趕緊去看哪里,這樣東西做好了,也記住了,進步會很快的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2018-5-22 12:20 | 顯示全部樓層
理論實踐兩者得相輔相成,偏重哪方都會事倍功半的
ID:123289 發表于 2018-5-22 12:36 | 顯示全部樓層
不要糾結,只是結果不同而矣,視你個人的情況做最好。各有利弊。
ID:332068 發表于 2018-5-22 13:30 | 顯示全部樓層
紙上得來終覺淺,還是做具體的東西好點
ID:335656 發表于 2018-5-22 14:20 | 顯示全部樓層
動手,很多東西都是做著做著就會了,只看理論看過就會忘記,而實際操作過,印象會深得多
ID:259987 發表于 2018-5-22 14:44 | 顯示全部樓層
多動手實踐吧 !當你實踐成功的時候~理論也就不是什么事了~
ID:335684 發表于 2018-5-22 14:45 | 顯示全部樓層
先掌握理論,然后多動手,學會用,
ID:335678 發表于 2018-5-22 14:46 | 顯示全部樓層
動手實踐
ID:335307 發表于 2018-5-22 15:35 | 顯示全部樓層
理論是實踐結合,多動手做
ID:335790 發表于 2018-5-22 16:26 | 顯示全部樓層
建議多動手實踐,再結合理論
ID:335819 發表于 2018-5-22 16:53 | 顯示全部樓層
一定要邊做邊學,理論上很多東西都不會出問題,其實一調試全是問題
ID:335832 發表于 2018-5-22 17:06 | 顯示全部樓層
動手才有興趣,才會學的更快,更好.
ID:271166 發表于 2018-5-22 17:09 | 顯示全部樓層
先學習基本理論,然后動手實驗印證理論
ID:335840 發表于 2018-5-22 17:11 | 顯示全部樓層
理論最重要,先理論要全搞懂
ID:335987 發表于 2018-5-22 20:44 | 顯示全部樓層
肯定要理論與實踐相結合,先了解理論知識然后動手操作。
ID:295783 發表于 2018-5-23 09:25 | 顯示全部樓層
實踐 必須是實踐
實踐出真知
你不動手 不實踐 即使你理論知識再好 再充實 你也學不會單片機
以為有好多問題 故障 是隨即出現的 書本上沒有
需要你自己找出來 改過來
希望對你有幫助
ID:242960 發表于 2018-5-23 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
肯定要多動手啊,比如我們專業,單片機課基本枯燥無味,但是會課設,即動手實踐開發單片機項目,什么溫控風扇,超聲波探測儀,交通燈,流水燈,聲光電子琴……這個才是占了很大的成績權重
ID:336357 發表于 2018-5-23 11:19 | 顯示全部樓層
先掌握一定理論,再動手,結合起來吧
ID:336359 發表于 2018-5-23 12:03 | 顯示全部樓層
最好是理論實際相結合,可以買一塊開發板,上面帶教學視頻,學會后單片機就挺溜的了
ID:51443 發表于 2018-5-23 12:44 | 顯示全部樓層
關于理論與實踐的關系這一點,馬克思他老人家說的已經夠清的了。我說具體點兒就是:1.先學怎樣用開發軟件。2.找一個帶詳細注釋的例程先簡單的學習一下。3.編譯,下載,執行(仿真不如實驗板)。3.看看興趣來了沒?a.如果還沒來,就不要學了。b.如果來了,你就知道該學什么了。
ID:336429 發表于 2018-5-23 13:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當然是動手了,理論部分基本掌握就好了。畢竟還可以查手冊的
ID:336415 發表于 2018-5-23 14:02 | 顯示全部樓層
兩樣都一起,效果最好
ID:296970 發表于 2018-5-23 20:47 | 顯示全部樓層
多動手啊。。單片機只是工具
ID:296634 發表于 2018-5-24 09:09 | 顯示全部樓層
建議先看書有個了解,在動手操作深入,你如果連它的引腳和功能都不了解,怎么動手?
ID:281926 發表于 2018-5-24 10:20 | 顯示全部樓層
在理論的基礎上動手操作,先把一些基礎的知識了解了才方便后面的制作啊
ID:96072 發表于 2018-5-24 11:01 | 顯示全部樓層
理論支持實踐,實踐檢驗理論,所以一定要動手,單片機是典型的先做后想。碰到問題再找解決辦法
ID:337286 發表于 2018-5-24 14:20 | 顯示全部樓層
多動手自然就熟悉理論了。掌握基本理論后就可以動手了。碰到不會的知識再去查一下。多查幾遍就記住了。
ID:337099 發表于 2018-5-24 14:51 | 顯示全部樓層
要有一定的理論,動手能力才能更好的提升,沒有理論的支持你連程序有什么都不懂
ID:74868 發表于 2018-5-24 15:11 | 顯示全部樓層
先學習理論,然后多動手實踐
ID:337458 發表于 2018-5-24 17:55 | 顯示全部樓層
理論實踐相結合吧,建議以動手為主
ID:337695 發表于 2018-5-24 22:44 | 顯示全部樓層
一定要先把單片機的基礎知識過一下,然后動手實現一些功能,在動手解決問題的過程中理解更深的東西
ID:337728 發表于 2018-5-24 23:44 | 顯示全部樓層
我覺得應該先學習課本吧,理論指導學習好之后然后買板子過來學習,我建議先學好C語言,這肯定是非常重要的,所以先理論在實踐比較好!
ID:337807 發表于 2018-5-25 09:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多動手吧主要還是,動手過程中會遇到不同問題,對學習很有幫助
ID:337834 發表于 2018-5-25 09:52 | 顯示全部樓層
學習單片機的話,在我看來,C語言基礎是必須的,單片機注重的是動手實踐,實踐才能檢驗理論,時間才能更好的學習理論
ID:337850 發表于 2018-5-25 10:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
理論是最基本的,肯定是要好好學,但精力主要還是要放在動手實踐上,動手實踐本來就是學習理論,驗證理論的一個過程
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
