樓主: 347798079
學習單片機的話,是主要把精力放在理論知識方面呢,還是把多動手實踐比較好呢?
ID:337888 發表于 2018-5-25 10:36 | 只看該作者
單片機學習主要是在實踐上,無論是硬件設計還是軟件編程都需要大量的實踐操作才能學好
ID:337917 發表于 2018-5-25 11:07 | 只看該作者
嗯,兩個都很重要,但個人感覺理論稍重要些,理論不會,實踐也無法進行。
ID:337917 發表于 2018-5-25 11:09 | 只看該作者
兩個都很重要,但個人偏重理論,理論內容不掌握的話,實踐也無法進行。
ID:141132 發表于 2018-5-25 11:33 | 只看該作者
先大體略讀理論知識,了解單片機是什么,內部構造有什么。然后開始動手實踐,從跑馬燈開始,遇到問題再去翻書查資料
ID:51443 發表于 2018-5-26 11:34 | 只看該作者
其實,樓主心里門兒清。
ID:328014 發表于 2018-5-26 16:45 | 只看該作者
職教電子 發表于 2018-5-26 11:34
其實,樓主心里門兒清。
怎么看出來的?
ID:338829 發表于 2018-5-26 17:24 | 只看該作者
建議動手實踐,邊看邊學,這樣學的快,用到哪里學哪里
ID:338581 發表于 2018-5-26 18:01 | 只看該作者
我大二,正在學習,我覺著,魚和熊掌都要。沒有理論你理解不了程序這樣寫的原因,但是沒有實踐的話,也學不好。建議就是,看著理論去實踐。
ID:322906 發表于 2018-5-26 18:13 | 只看該作者
最好放在動手實踐上,多敲代碼仿真,增強自信心
ID:319344 發表于 2018-5-26 19:03 | 只看該作者
首先理論知識充足之后才能對實踐起到指示作用,比如不清楚if...else...語句具有執行優先級,寫程序時就會出錯而找不出問題所在,因為沒有語法錯誤,而是邏輯錯誤,語法錯誤還可以上網找到,運行邏輯錯誤只能是自己的認知清楚然后想辦法解決問題,但是即便如此,我還是感覺實踐更重要些,如果編的程序比較短小,是不會有問題的,但如果編的程序比較大,各種器件直接就會產生一種沖突,或者功能之間產生沖突,如多個led燈與51單片機引腳數產生沖突,于是就可以使用點陣,4個及以上數碼管就需要用到數碼管動態顯示,8個的話還會用到3-8譯碼器,程序模塊化之后編程容易了但是還是會發生一些沖突,為了避免,就會將程序寫得更規范,比如用5或6個變量,你可以隨便定義,但用到20個以上,你就需要用到它時一眼就能知道它要表示什么含義,就需要用到比較規范的變量定義方式,畢竟常量等使用時需要和變量區分開,還有會用到實時操作系統來解決一些可能會出現的沖突,串口接收不太可能一個一個進中斷讀取,所以有了緩沖器,發送接收的同時還能進行其它任務處理
參與人數 2黑幣 +91 收起 理由
1747646108 + 1 很給力!
admin + 90
ID:338888 發表于 2018-5-26 19:35 | 只看該作者
理論知識是動手的基礎,而動手也是檢驗理論知識學的是否扎實
ID:295215 發表于 2018-5-26 20:16 | 只看該作者
如果是初學單片機,這便是一個從無到有過程,建議從底層的邏輯開始,要曉得是怎么回事,但畢竟單片機重在開發,所以遇到繞不開的問題不要鉆牛角尖,可以嘗試先拿來用,事后再按照其原理從頭走一遍,一通百通,其他的學習方法也如此
ID:338838 發表于 2018-5-26 21:25 | 只看該作者
一定要注重動手,理論有時候你看半天不知道怎么回事,結合實際,最好搞一塊開發板,動手寫個代碼,跑一下,就全明白了,而且理解了以后就不會像看書那樣,一會就忘了,而是刻在腦子里了,因為你明白了原理了,徹底理解了
ID:295220 發表于 2018-5-26 23:20 | 只看該作者
前期是理論!理論!理論!,不會編程的話你只是一個組裝者,在學完一定基礎后你可以試著打比賽,自己寫程序。但是這個理論也要不斷的在單片機上練習
ID:136106 發表于 2018-5-27 02:37 | 只看該作者
學習單片機最重要的當然是動手實踐,如果說你學習單片機只是為了應付一下課程學業,那你基本上不用去關心從哪方面學。但是如果說你想把單片機當做一種技術來學習的話,那一定要多動手實踐。單片機是一個較為復雜的的東西,光是看書是看不懂的,因為書上的很多知識點所包含的知識點既有模電也有數電,特別是數電的內容會比較多,而且單片機運行的思路也是只有通過動手去編程才會搞懂,這樣才能說是學會用單片機,學習單片機最重要的就是學習它的編程思維,很多的初學者由于缺乏動手實踐,很快就忘了學過的單片機的知識。叫他們去寫個程序都是下不去手敲代碼的樣子,因為他們根本不知道該怎么寫下一行代碼,所以說學了也和沒學一樣。
參與人數 2黑幣 +91 收起 理由
1747646108 + 1 很給力!
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:323339 發表于 2018-5-27 10:33 | 只看該作者
我覺得不僅要理論,更要手動實踐下。理論是基礎,能讓你確切的知道每個io口的功能作用,每個模塊怎么用,而實踐則是讓你動手去用,去感悟,加深自己的印象,另外,要學好C語言啊
ID:317135 發表于 2018-5-28 15:21 | 只看該作者
動手加理論相結合
ID:339856 發表于 2018-5-28 15:56 | 只看該作者
邊學習理論知識邊動手實踐,動手實踐可以加深對理論知識的理解和掌握;理論是對實踐的指導,使動手實踐少走彎路。
ID:280849 發表于 2018-5-28 16:48 | 只看該作者
建議你買個STM32或者51的板子, 先從最基本的跑個LED燈來, 然后是定時器, DMA, AD采集等. 理論和實際結合起來學習. 謝謝.
ID:327858 發表于 2018-5-28 19:02 | 只看該作者
個人認為實踐比較重要
ID:340035 發表于 2018-5-28 19:25 來自觸屏版 | 只看該作者
理論是必須掌握的,實踐也是必須做的。缺一不可。
ID:340071 發表于 2018-5-28 20:15 | 只看該作者
多動手實踐比較好,實踐中遇到問題有針對性學習理論知識。
ID:340078 發表于 2018-5-28 20:15 | 只看該作者
你好,就我個人經歷而言,我是先學過單片機原理,再使用開發板的,器件我經歷很多彎子。因為老師上課只講理論,沒有實踐沒有仿真。
所以給同學建議:
1.先學習了單片機知識,了解體系結構。
2.了解了大概的體系結構后一邊學習一邊用仿真方法幫助學習理解。
3.有條件買一塊開發板一邊學一邊用。
不知道各位有什么看法和見解,歡迎指正。
ID:340071 發表于 2018-5-28 20:18 | 只看該作者
多動手實踐比較好,實踐中遇到問題有針對性的學習理論。
ID:223470 發表于 2018-5-28 20:22 | 只看該作者
你最好先學習C語言,然后學習單片機的相關寄存器,單片機最好先從51入手,初期學習的時候可以先做一些簡單的操作,流水燈,蜂鳴器什么的,后期可以購買傳感器,做出有現實意義的作品。
ID:340095 發表于 2018-5-28 20:31 | 只看該作者
多動手時間吧,就像C語言一樣
ID:340039 發表于 2018-5-28 20:46 | 只看該作者
主要是實踐吧,看電路編程需要一定的理論基礎
ID:338173 發表于 2018-5-28 21:26 | 只看該作者
以近兩年來的經驗說,只用開發板學效果很差。后來做過四軸,PM2.5檢測(AD轉換用stc12單片機),濕度檢測(IIC協議),溫度檢測(單總線協議),,光強檢測,步進電機驅動等,發現:理解時序非常總要!會焊接,自己搭建電路非常重要!我自己動手焊東西,寫程序那幾個月學的東西比第一年學的東西都多。
ID:340136 發表于 2018-5-28 21:30 | 只看該作者
先有基本理論作支持,主要是動手實踐~
ID:339907 發表于 2018-5-28 21:54 | 只看該作者
可以買塊開發板來 一定要有例程的。照著例子學。
ID:340335 發表于 2018-5-29 09:41 | 只看該作者
理論與實踐要一起,如果只去實踐有時候都不知道怎么去解決,只有相結合才能學的好,并且也需要有興趣,如果連興趣都沒有那就算了
ID:263909 發表于 2018-5-29 11:20 | 只看該作者
我覺得兩者同時。學理論,最起碼知道各個口功能,定時器,中斷等,最好有一個板子輔助學習,幫助理解和運用
ID:340491 發表于 2018-5-29 12:23 | 只看該作者
先把單片機的理論學號,特殊寄存器和中斷系統必須會。然后就可以挑一些小的項目來玩
ID:340521 發表于 2018-5-29 13:16 | 只看該作者
需要一定的理論基礎  后面完全靠實踐   做到什么不會再去學
ID:309880 發表于 2018-5-29 13:43 | 只看該作者
理論是一方面,(但理論一定要扎實,不然編程會很麻煩,我現在就是個例子),最主要的是動手實踐,多編程
ID:246686 發表于 2018-5-29 15:06 | 只看該作者
實踐要比理論多一些
ID:340640 發表于 2018-5-29 15:32 | 只看該作者
邊學理論邊動手
ID:340557 發表于 2018-5-29 16:16 | 只看該作者
上網查一些視頻,跟著視頻學習,還是要多練,不能捧著書看不練,關鍵是把用到的單片機外設全都練到
ID:296837 發表于 2018-6-5 14:44 | 只看該作者
單片機的理論要學,前期理論扎實后期動手就會少很多問題。但是這個一定要動手,不動手相當于沒有學。
ID:345486 發表于 2018-6-5 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者
自我感覺動手實驗更好,在動手過程中遇到問題再針對性地去解決,更能加深印象
