查看: 3119|回復: 1
DMX512轉WS2812面板燈單片機源程序
ID:306515 發表于 2018-5-5 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "all.h"
  2. u8 xdata DMX512_Read_Buffer[Pixel_Data_Num];
  3. //**********************************************
  4. //        DMX512初始化串口與定時器 24M
  5. //**********************************************
  6. void DMX_Init()
  7. {
  8.         S2CON = 0xD0;                //9位數據,波特率可設置
  9.         AUXR &= 0xFB;                //定時器2工作在12T模式
  10.         T2L = 0xFE;                        //定時器2初值
  11.         T2H = 0xFF;                        //定時器2初值
  12.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  13.         IE2|=0x01;                        //串口2中斷允許
  14. }
  15. //**********************************************
  16. //        串口2的中斷服務函數  S2RI=1才能進入中斷服務
  17. //**********************************************
  18. void Uart2_Routnie (void) interrupt 8 //using 1
  19. {
  20.         static u16 data DMX_count;
  21.         TL0 = 0x30;        //定時器0重裝初值,防止定時器0中斷發生
  22.         TH0 = 0xF8;        //定時器0重裝初值,防止定時器0中斷發生
  23.         switch(S2CON&0x05)                                                        //判斷S2RB8以及S2RI
  24.         {
  25.                 case 1:DMX_count=0;S2CON&=0xf0;break;        //如果S2RB8是0,S2RI是1,清除S2RI
  26.                 case 5:        //如果S2RB8是1,S2RI是1
  27.                 {
  28.                         if(DMX_count<Pixel_Data_Num)                //只保存需要的最多字節數量
  29.                         {
  30.                                 DMX512_Read_Buffer[DMX_count]=S2BUF;//保存
  31.                         }
  32.                         DMX_count++;                                                //計數器增加
  33.                 }
  34.                 S2CON&=0xf0;                                                        //清除S2RI
  35.                 break;
  36.         }
  37. }
  1. #include "all.h"
  2. u8 xdata WS2812_Write_Buffer[Pixel_Data_Num];
  4. //        WS2812初始化
  6. void WS2812_Init()
  7. {
  8.                 WS2812_DAT=1;                                                        //拉高
  9. }
  10. //**********************************************
  11. //        WS2812 發送數據  0.5625us是高電平的界限。發0高電平不能超過0.5625
  12. //**********************************************
  13. void WS2812_Write_Data(u8 *Point,u8 len)
  14. {
  15.            u8 data i,j,k,Value;
  16.         for(i=0;i<len;i++)                                                        //多少個RGB燈就發送多少次
  17.         {
  18.                 for(j=0;j<3;j++)                                                //每個燈是R G B 三種顏色數據
  19.                 {
  20.                         switch(j)                                                        //紅綠調換位置。
  21.                         {
  22.                                 case 0:Value=*(Point+1);break;
  23.                                 case 1:Value=*(Point);break;
  24.                                 case 2:Value=*(Point+2);break;
  25.                         }
  26.                         for(k=0;k<8;k++)                                        //每個數據是8位
  27.                         {
  28.                                 WS2812_DAT=1;
  29.                                 if(Value&0x80)                                        //判斷數據是不是1
  30.                                 {
  31.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  32.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  33.                                         WS2812_DAT=0;                                 //0.35us
  34.                                         //_nop_();_nop_();
  35.                                 }
  36.                                 else
  37.                                 {
  38.                                         WS2812_DAT=0;                                 //1.36us
  39.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  40.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  41.
  42.
  43.                                 }
  44.                                 Value<<=1;
  45.                         }
  46.                 }
  47.                 Point+=3;//指針加加
  48.         }
  49. }
  50. //**********************************************
  51. //        WS2812顯示數據
  52. //**********************************************
  53. void WS2812_Display_Ser()
  54. {
  55.         WS2812_Write_Data(WS2812_Write_Buffer+1,169);//發送169個燈的數據
  56. }
詳細教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-113653-1.html
DMX512轉WS2812 面板燈程序.zip (56.77 KB, 下載次數: 47)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:390416 發表于 2021-1-6 01:01 | 只看該作者
我靠 這不是我的代碼嗎?大家用過嗎?歡迎評論
