查看: 13488|回復: 16
DMX512轉WS2812面板燈單片機源程序等制作資料下載
ID:290266 發表于 2018-4-18 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
WS2812面板燈制作教程!
視頻效果展示:
功能描述
電腦上,使用MADRIX 2.0 軟件,讀取聲卡數據并轉換成頻譜圖像,通過USB口發送給MADRIX板子,轉換成DMX512協議,送入面板燈。再由STC8單片機解碼,發送給WS2812燈珠,顯示出和電腦上一模一樣的圖像。
同類方案廣泛應用于超大型酒吧、室外廣場裝飾燈等。
所需材料:
1、MADRIX軟件(學習可以使用免費版本,如需正規使用請聯系官方購買)
2、MADRIX控制器,輸出電腦信號轉換成DMX512信號即可
3、STC單片機,1KB的RAM,1KB的ROM,最好是帶兩個串口,寬電壓的穩定。
4、MAX490芯片,用于將DMX512協議的485差分信號轉換成TTL信號
5、WS2812燈珠
6、電源,輸出電壓恒壓5V,輸出電流根據燈珠數量選擇。
關于制作:
1、原理圖請參考《WS2812面板燈原理圖》
2、PCB根據自己需要,選擇燈珠的布局形式。標準的DMX512協議最多支持170顆RGB彩燈的灰度數據。
3、STC單片機的程序,請參考《DMX512轉WS2812 面板燈程序》
4、WS2812燈珠調試,請參考《全真彩WS2812芯片LED介紹》
關于MADRIX軟件的版權
1、軟件的下載:見附件
2、軟件的授權:學習或者測試,可以直接下載上面的MADRIX軟件安裝使用。公司使用請務必到MADRIX官網購買正版授權證明。如貴公司侵權使用,所產生法律責任與本文無關!軟件在為授權的情況下,只能用于調試,并且會按一定時間自動黑屏!不能用于工業項目的客戶使用!
3、安裝軟件后需要安裝驅動才能正常使用MADRIX解碼板
4、我們的MADRIX板,只支持MADRIX 2.0版本,升級后將不能正常使用!
MADRIX軟件的簡單使用
1打開軟件,按F4,搜索MADRIX設備出現下列OUT設備,就表示找到設備!
2再按F2,設置面板燈的布局方式,下圖是我們的13*13像素點的面板燈的設置
3選擇花樣
S2LEQUAlizer就是頻譜顯示,可以調節聲音顯示幅度、燈珠亮度、顯示速度等參數
電路原理圖如下:
級聯169顆燈珠,排列成13*13矩陣,總電流7A
適當距離需要增加0.1uF電容作為電源濾波,推薦50顆電容分開放
單顆燈珠電流40毫安,單顆燈珠功耗0.2瓦
單片機源程序如下(主程序):
  1. //***********************************************************************************
  2. //1、程序適用時鐘為24M
  3. //2、DMX512的串口2,每48微秒進入一次中斷,中斷服務里使定時器0重新計時。
  4. //3、接收完513字節后,超過1000微秒保持高電平不進串口中斷,定時器溢出使status_flag翻轉一次。
  5. //4、如果status_flag是1,那么接下來的DMX512丟棄不用!把DMX接收的數據拷貝并發送給WS2812。
  6. //5、發送完WS2812數據后,再次允許串口2中斷,status_flag再翻轉一次,保持DMX512數據。
  7. //6、核心目的是留一幀丟一幀,保證DMX512解碼和WS2812發送,在時間上錯開。
  8. //***********************************************************************************
  9. #include "all.h"
  10. bit status_flag=1;
  11. void Timer0_Init(void)        //1000微秒 24M時鐘
  12. {
  13.         AUXR &= 0x7F;        //定時器工作在12T模式
  14.         TMOD &= 0xF0;        //設置為定時器模式
  15.         TMOD |= 0x01;        //設置為定時器模式
  16.         TL0 = 0x30;        //定時器初值
  17.         TH0 = 0xF8;        //定時器初值
  18.         TF0 = 0;        //清除TF0標志
  19.         TR0 = 1;        //啟動定時0
  20.         ET0=1;        //允許定時器中斷
  21. }
  22. void Timer0_Routnie (void) interrupt 1 using 1
  23. {
  24.         static u8 WS2812_Write_Buffer_old;                                //無信號等待用
  25.         static u16 count;        //無信號等待用
  26.         u16 i;
  27.
  28.         status_flag=~status_flag;                                                //幀標志位,一次DMX取反一次
  29.         if(status_flag==1)        //如果是奇數,下次DMX512丟棄,而發送WS2812數據
  30.         {
  31.                 WS2812_DAT=0;        //先發送低電平復位時間
  32.                 IE2&=0xfe;        //關閉DMX的串口2中斷
  33.                 for(i=1;i<Pixel_Data_Num;i++)
  34.                 {
  35.                         WS2812_Write_Buffer[i]=DMX512_Read_Buffer[i];//DMX數據復制給WS2812
  36.                 }
  37.                 if(WS2812_Write_Buffer_old!=WS2812_Write_Buffer[1])//如果數據改變
  38.                 {
  39.                         count=0;        //計數從0開始
  40.                         WS2812_Write_Buffer_old=WS2812_Write_Buffer[1];//刷新數據。
  41.                 }
  42.                 else        //如果數據不改變
  43.                 {
  44.                         count++;        //計時
  45.                         if(count>2417)                                                        //如果長時間數據不改變
  46.                         {
  47.                                 for(i=1;i<Pixel_Data_Num;i++)
  48.                                 {
  49.                                         WS2812_Write_Buffer[i]=0;                //說明通信故障,自動黑屏
  50.                                         DMX512_Read_Buffer[i]=0;                //說明通信故障,自動黑屏
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                 }
  54.                 WS2812_Display_Ser();                                                //傳輸數據到WS2812
  55.                 IE2|=0x01;        //串口2中斷再次允許,下次保存DMX512,不發送WS2812數據
  56.         }
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.         u16 i;
  61.         for(i=0;i<Pixel_Data_Num;i++)
  62.         {
  63.                 WS2812_Write_Buffer[i]=0;                                        //開機先黑屏
  64.                 DMX512_Read_Buffer[i]=0;                                         //開機先黑屏
  65.         }
  66.         DMX_Init();
  67.         P1M0=0;P3M0=0;
  68.         P1M1=0;P3M1=0;
  69.         WS2812_Init();
  70.         Timer0_Init();
  71.         EA=1;
  72.         while(1);
  73. }
DMX512_Drive.c
  1. #include "all.h"
  2. u8 xdata DMX512_Read_Buffer[Pixel_Data_Num];
  3. //**********************************************
  4. //        DMX512初始化串口與定時器 24M
  5. //**********************************************
  6. void DMX_Init()
  7. {
  8.         S2CON = 0xD0;                //9位數據,波特率可設置
  9.         AUXR &= 0xFB;                //定時器2工作在12T模式
  10.         T2L = 0xFE;                        //定時器2初值
  11.         T2H = 0xFF;                        //定時器2初值
  12.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  13.         IE2|=0x01;                        //串口2中斷允許
  14. }
  15. //**********************************************
  16. //        串口2的中斷服務函數  S2RI=1才能進入中斷服務
  17. //**********************************************
  18. void Uart2_Routnie (void) interrupt 8 //using 1
  19. {
  20.         static u16 data DMX_count;
  21.         TL0 = 0x30;        //定時器0重裝初值,防止定時器0中斷發生
  22.         TH0 = 0xF8;        //定時器0重裝初值,防止定時器0中斷發生
  23.         switch(S2CON&0x05)                                                        //判斷S2RB8以及S2RI
  24.         {
  25.                 case 1:DMX_count=0;S2CON&=0xf0;break;        //如果S2RB8是0,S2RI是1,清除S2RI
  26.                 case 5:        //如果S2RB8是1,S2RI是1
  27.                 {
  28.                         if(DMX_count<Pixel_Data_Num)                //只保存需要的最多字節數量
  29.                         {
  30.                                 DMX512_Read_Buffer[DMX_count]=S2BUF;//保存
  31.                         }
  32.                         DMX_count++;                                                //計數器增加
  33.                 }
  34.                 S2CON&=0xf0;                                                        //清除S2RI
  35.                 break;
  36.         }
  37. }
WS2812_Drive.c
  1. #include "all.h"
  2. u8 xdata WS2812_Write_Buffer[Pixel_Data_Num];
  4. //        WS2812初始化
  6. void WS2812_Init()
  7. {
  8.                 WS2812_DAT=1;                                                        //拉高
  9. }
  10. //**********************************************
  11. //        WS2812 發送數據  0.5625us是高電平的界限。發0高電平不能超過0.5625
  12. //**********************************************
  13. void WS2812_Write_Data(u8 *Point,u8 len)
  14. {
  15.            u8 data i,j,k,Value;
  16.         for(i=0;i<len;i++)                                                        //多少個RGB燈就發送多少次
  17.         {
  18.                 for(j=0;j<3;j++)                                                //每個燈是R G B 三種顏色數據
  19.                 {
  20.                         switch(j)                                                        //紅綠調換位置。
  21.                         {
  22.                                 case 0:Value=*(Point+1);break;
  23.                                 case 1:Value=*(Point);break;
  24.                                 case 2:Value=*(Point+2);break;
  25.                         }
  26.                         for(k=0;k<8;k++)                                        //每個數據是8位
  27.                         {
  28.                                 WS2812_DAT=1;
  29.                                 if(Value&0x80)                                        //判斷數據是不是1
  30.                                 {
  31.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  32.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  33.                                         WS2812_DAT=0;                                 //0.35us
  34.                                         //_nop_();_nop_();
  35.                                 }
  36.                                 else
  37.                                 {
  38.                                         WS2812_DAT=0;                                 //1.36us
  39.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  40.                                         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  41.
  42.
  43.                                 }
  44.                                 Value<<=1;
  45.                         }
  46.                 }
  47.                 Point+=3;//指針加加
  48.         }
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
WS2812面板燈制作資料.zip (7.71 MB, 下載次數: 289)
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:166422 發表于 2018-4-21 13:30 | 只看該作者
還是有點瑕疵啊,要是能做到不跑幀就完美了。樓主可以試試帶DMA的mcu試試
ID:340530 發表于 2018-5-29 13:28 | 只看該作者
正在找,好用不
ID:202754 發表于 2018-8-10 14:42 | 只看該作者
正在學習該協議,謝謝
ID:3802 發表于 2018-10-15 17:01 | 只看該作者
正在找,好用不
ID:127971 發表于 2018-12-3 13:39 | 只看該作者
正在學習這個協議,資料具有參考價值。
ID:414738 發表于 2019-8-22 11:28 | 只看該作者
工程很多錯誤,編譯不能通過
ID:796897 發表于 2020-7-5 00:26 | 只看該作者
謝謝樓主,非常詳細的資料
ID:706724 發表于 2020-11-2 19:44 | 只看該作者
感謝樓主的不辭辛苦的分享
ID:240020 發表于 2021-6-3 10:19 | 只看該作者
樓主的Madrix控制器是哪里的,我正想自己做一個來玩
ID:588322 發表于 2021-7-7 22:05 | 只看該作者
很有參考價值,學習了
ID:56876 發表于 2021-7-25 16:53 | 只看該作者
aolin 發表于 2021-6-3 10:19
支持MADRIX軟件的控制器我這里有,該控制器支持DMX512和W2812信號的輸出。論壇私信我
ID:263693 發表于 2021-9-7 12:49 | 只看該作者
51的架構好像沒有DMA
ID:356512 發表于 2023-8-29 01:01 | 只看該作者
stc8.h
stc8.rar (2.91 KB, 下載次數: 6)
ID:433219 發表于 2023-8-29 20:02 | 只看該作者
luokuipeng 發表于 2021-9-7 12:49
51的架構好像沒有DMA
都是增強型51后來加的,例如stc8h、stc32g,都有DMA了
ID:433219 發表于 2024-5-30 16:14 | 只看該作者
界面很現代科幻 Madrix控制器
ID:863373 發表于 2025-6-6 09:18 | 只看該作者
正在學習這個協議,資料具有參考價值。
