查看: 125973|回復: 563
想學單片機,匯編還是C呢
ID:310990 發表于 2018-4-18 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一些單片機的實驗,之前上課的內容基本都忘了,想重新學。
問題是上課時老師講的是匯編,可是聽說c好一點,選哪個呢?
參與人數 3黑幣 +7 收起 理由
z327121247 + 1 贊一個!
太陽的暗面 + 5 淡定
sadadwqeq + 1
ID:123289 發表于 2018-4-18 20:22 | 顯示全部樓層
如果你有足夠的智商,就先學匯編,再學C,全部掌握。
如果智商欠一點,就學C。
如果智商不夠,就改學CEO,將來讓另人為你寫程序,為你打工。
參與人數 4黑幣 +31 收起 理由
szd32123 + 3 贊一個!
taozi123 + 3 贊一個!
wuyizzz + 5 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136106 發表于 2018-4-20 22:33 | 顯示全部樓層
你們老師講的肯定是51單片機吧,要不然怎么會用匯編講課。我們學校的老師也是這樣上單片機的課,對于51單片機就幾個寄存器用匯編講還是很容易的。如果說你想學好單片機建議你還是用C語言好。匯編的語句看起來很簡潔明了,但是很復雜,在C語言里一行代碼就能解決的事到了匯編那里就要好幾行才行
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
penn8 + 5 很給力!
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:313175 發表于 2018-4-21 16:16 | 顯示全部樓層
我老師說過學會C語言年薪5萬,學會匯編語言年薪50萬,C語言上手快,配合買的單片機資料先從看懂模仿開始,慢慢等到學會了基礎的中斷、定時之類的就可以做項目了,匯編可以等學會c之后學,能有更深的認識
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:307700 發表于 2018-4-22 14:12 | 顯示全部樓層
匯編要過一遍,這樣才比較清楚這些到底講的什么,就跟單片機你也要看看整個手冊一樣 有什么功能,引腳口負責什么等等等等,匯編是基礎雖然現在大多用不到都用的C,但是想要走深,最少還是要涉及一些匯編知相關識的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195836 發表于 2018-4-23 14:00 | 顯示全部樓層
不明白為什么說C更基礎,我覺得是匯編更基礎啊。我理解的基礎是更偏向于底層,而不是更好用。
C語言的優勢在于可讀性高,匯編語言的優勢在于直接操作硬件,對單片機理解更深刻,速度也更快。
個人建議,學C。至于匯編學不學,什么時候學,就看你要用到什么程度了。如果以后偏上層那就沒必要學,如果偏底層那肯定還是后面再補一下比較好。
然后如果不學C直接上匯編,頭會比較大。。。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:204824 發表于 2018-4-23 17:38 | 顯示全部樓層
匯編語言是用語言直接控制硬件,由硬件間接達到某種控制效果。而C語言是一種比較高級的語言,編寫者可以不用去考慮硬件而直接去命令計算機達到這種控制效果。換而言之,匯編語言對描述過程更注重,C語言之類的高級語言更注重描述結果。對于單片機開發還是選擇c語言來的快
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:314671 發表于 2018-4-23 17:52 | 顯示全部樓層
C吧,更通用些,也更容易學吧
ID:312258 發表于 2018-4-24 12:19 | 顯示全部樓層
我學的是C語言,這個其實都可以,假如你先學會了C語言,當你學單片機的時候一般來說是學完的時候在簡單了解一下單片機的C語言編程你就可以直接用了。如果沒學過C語言也可以直接學單片機,之后字學習C語言的時候在把怎么用C語言編寫單片機程序了解一下也可以。因為在學習單片機的時候為了更好的了解硬件工作一般是用匯編來學習。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315475 發表于 2018-4-24 16:49 | 顯示全部樓層
C語言的移植性很高,學c語言會好一點 但是匯編語言不過是接近機器語言的本質,站在機器的角度去考慮,所以匯編語言的學習能讓你跟了解機器運作的本質,所以匯編語言的學習也蠻有難度的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241804 發表于 2018-4-24 20:41 | 顯示全部樓層
c和匯編都要學,匯編容易上手些,并且在寫一些簡單的程序上比c好用,c寫大型程序比匯編要好。總之,要學單片機編程的話就得都掌握。這是我們老師在上課的時候強調的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315336 發表于 2018-4-24 22:16 | 顯示全部樓層
匯編現在用的比較少,因為匯編是機器語言,可讀性沒有C那么高,而且指令系統相當大,要學匯編得記熟很多條指令,但是學匯編的一個好處就是你對單片機的工作原理更加熟悉,不過就現在的使用上來看C語言是其他更多高級語言的基礎,有了C的基礎學匯編也會輕松很多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315830 發表于 2018-4-25 11:39 | 顯示全部樓層
建議先學匯編,把底層的指令了解了,再去學C。我就是這樣過來的,開始學匯編是學校課程,學的是51的匯編,那時連機器碼都記住了,所以對底層比較了解,這對理解臨界變量和原子性的幫助會很大。但匯編畢竟沒有C方便,一個難度適中的小項目用匯編寫都可以讓人感到頭大,所以在覺得自己匯編理解得差不多時候,果斷學C,先去做你用匯編寫實現過的功能,體會下匯編跟C的差距,之后就再找點難度適中的項目搞搞就差不多了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:316297 發表于 2018-4-25 15:41 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-4-18 20:22
如果智商欠一點,就學C。
如果智商不夠,就改學CEO ...
二樓很幽默,
其實樓主的想法我也碰到了。現在30多歲了,以前有過C的基礎,現在憑著僅有的興趣想把以前的夢想簡單實現 一下。,未來路比較辛苦……
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:138119 發表于 2018-4-26 07:50 | 顯示全部樓層
肯定是C語言!匯編就不要考慮了!
學會C語言,單片機包括STM32通吃!
如果沒有C基礎,可以看某天祥的51單片機視頻教程,或郝斌的C語言視頻教程,對C語言可以說講到了淋漓盡致的效果!希望能幫到樓主!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317849 發表于 2018-4-27 15:49 | 顯示全部樓層
肯定學C啊,從廣義上來講,C語言更通用,用C語言還可以在matlab或者是visual studio上進行仿真實驗,匯編語言有一定的局限性,而且學好了C之后再看匯編語言是很簡單的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:323166 發表于 2018-5-5 23:04 | 顯示全部樓層
我的建議是:鑒于你目前的情況,先學C,畢竟C語言好上手一點,通過C語言來入門、了解單片機;以后如果從事單片機或嵌入式的工作,或者對于單片機興趣濃厚,你自然而然會去學匯編,用匯編的,因為說到底單片機還是底層的東西,匯編更直接,更高效,你現在直接上匯編的話,容易讓你失去學習的興趣
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:311032 發表于 2018-4-18 17:12 | 顯示全部樓層
C吧,主要是C通用一些
ID:311041 發表于 2018-4-18 17:12 | 顯示全部樓層
C的話更容易理解吧
ID:311056 發表于 2018-4-18 17:27 | 顯示全部樓層
肯定是要學C,匯編就業面會很窄
ID:311060 發表于 2018-4-18 17:34 | 顯示全部樓層
先學c,之后在學點匯編也可以。c是基礎啊!
ID:311087 發表于 2018-4-18 18:10 | 顯示全部樓層
先學C語言
ID:311102 發表于 2018-4-18 18:31 | 顯示全部樓層
C吧,在我們專業學C的還是比較多的
ID:310680 發表于 2018-4-18 18:44 | 顯示全部樓層
C比較容易理解和調試。如果掌握匯編的話,可以在C中穿插一些匯編。就比如軟件延時,用匯編寫和C寫的精確度有一些細微差別。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:308392 發表于 2018-4-18 19:05 | 顯示全部樓層
C簡單易學
ID:311159 發表于 2018-4-18 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
匯編更重要,學好匯編
ID:311154 發表于 2018-4-18 20:20 | 顯示全部樓層
c語言吧
ID:311186 發表于 2018-4-18 20:26 | 顯示全部樓層
要做就做特殊的 匯編
ID:311198 發表于 2018-4-18 20:33 | 顯示全部樓層
現在都是高級語言了
當然是C
ID:266648 發表于 2018-4-18 20:35 | 顯示全部樓層
c,主要是c
ID:311212 發表于 2018-4-18 20:57 | 顯示全部樓層
肯定學C啊,進階更好一些
ID:311219 發表于 2018-4-18 21:05 | 顯示全部樓層
匯編有助于對底層的理解,使用方便還是C
ID:307425 發表于 2018-4-18 21:12 | 顯示全部樓層
學習C啊,C語言通俗易懂
ID:311418 發表于 2018-4-19 09:26 | 顯示全部樓層
先學c語言,掌握基礎后,練練手,再用匯編
ID:311461 發表于 2018-4-19 10:19 | 顯示全部樓層
匯編和c都要會一點吧
ID:305706 發表于 2018-4-19 11:43 | 顯示全部樓層
可以不學匯編,直接學C.工作用到時再學匯編.
ID:311562 發表于 2018-4-19 12:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c比較方便 好懂
ID:308570 發表于 2018-4-19 13:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
C最基礎  也最好學  學了C之后學其他的會簡單點
ID:311610 發表于 2018-4-19 13:59 | 顯示全部樓層
匯編語言是基礎,針對單片機內部的操作。c語言可讀性強,移植性強。
ID:311642 發表于 2018-4-19 14:11 | 顯示全部樓層
C語言便于掌握,而且更容易理解
ID:311650 發表于 2018-4-19 14:24 | 顯示全部樓層
C語言吧,現在匯編企業基本沒人用了,自己用匯編別人都不會維護
ID:311663 發表于 2018-4-19 14:34 | 顯示全部樓層
都可以的,懂原理就好
ID:311661 發表于 2018-4-19 14:35 | 顯示全部樓層
我覺得以C為主學習要更容易,可以看看匯編,比較好理解
ID:307940 發表于 2018-4-19 14:38 | 顯示全部樓層
C語言是基礎,一通百通,執行效率也最高
ID:310527 發表于 2018-4-19 14:38 | 顯示全部樓層
C語言,即使想學機器語言也最好先學C語言。C語言入門容易,學好以后向高低兩個方向發展都非常好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310527 發表于 2018-4-19 14:39 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311652 發表于 2018-4-19 14:48 | 顯示全部樓層
C作為基礎比較好,學完C可以進階別的語言也快
ID:311680 發表于 2018-4-19 14:55 | 顯示全部樓層
C學起來更快一些,匯編難度比C大,但是匯編的代碼執行速度更快。
ID:311680 發表于 2018-4-19 14:57 | 顯示全部樓層
各有所長吧,不過C現在人用得更多一些。
ID:311693 發表于 2018-4-19 15:11 | 顯示全部樓層
明顯學C更合適
ID:311700 發表于 2018-4-19 15:17 | 顯示全部樓層
c吧,感覺還不錯
ID:282439 發表于 2018-4-19 15:56 | 顯示全部樓層
C比較容易上手,而且還有很多現成的函數可以用。匯編有點老,但是運行速度快。各有利弊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311744 發表于 2018-4-19 16:06 | 顯示全部樓層
一般來說還是C簡單點
ID:311468 發表于 2018-4-19 16:11 | 顯示全部樓層
c比較好
C是一切的基礎
