樓主: staring
想學單片機,匯編還是C呢
ID:270119 發表于 2018-4-23 12:31 | 只看該作者
當然是先學習C語言,現在匯編用的比較少
ID:270119 發表于 2018-4-23 12:32 | 只看該作者
肯定是先學習C啦,容易入門
ID:314385 發表于 2018-4-23 12:53 | 只看該作者
當然是C語言好一點,匯編了解一下就行
ID:304913 發表于 2018-4-23 12:56 | 只看該作者
學習C吧,上手快,可學跟可讀性都比較強,尤其是程序大了以后寫一些子程序去調用非常方便。
ID:314408 發表于 2018-4-23 13:22 | 只看該作者
學c吧我也學的匯編但是后來發現c簡單多了
ID:270200 發表于 2018-4-23 13:40 | 只看該作者
就學C吧 簡單易用一些
ID:314421 發表于 2018-4-23 13:40 | 只看該作者
必須是C啊
ID:309970 發表于 2018-4-23 13:45 | 只看該作者
C,C涉及的其他內容多點,可拓展性強
ID:296152 發表于 2018-4-23 13:50 | 只看該作者
必需還是C,但不是必須
ID:195836 發表于 2018-4-23 14:00 | 只看該作者
不明白為什么說C更基礎,我覺得是匯編更基礎啊。我理解的基礎是更偏向于底層,而不是更好用。
C語言的優勢在于可讀性高,匯編語言的優勢在于直接操作硬件,對單片機理解更深刻,速度也更快。
個人建議,學C。至于匯編學不學,什么時候學,就看你要用到什么程度了。如果以后偏上層那就沒必要學,如果偏底層那肯定還是后面再補一下比較好。
然后如果不學C直接上匯編,頭會比較大。。。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:314426 發表于 2018-4-23 14:10 | 只看該作者
我個人覺得是c簡單一些,對新手更友好;匯編主要是語句比較繁雜,加上沒有那么直觀,不過多用幾次也不算很難。看你自己更能接受哪一種
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314436 發表于 2018-4-23 14:16 | 只看該作者
C是通用且基礎的
ID:314443 發表于 2018-4-23 14:18 | 只看該作者
建議學習C,然后把C學的精一下,不是單純照著網上示例代碼改改那種
ID:314439 發表于 2018-4-23 14:19 | 只看該作者
C語言,匯編比較難
現在漸漸的用匯編越來越少
ID:310796 發表于 2018-4-23 14:46 | 只看該作者
c前期學校相對簡單一些,到后面的話匯編這是更加簡潔
ID:314481 發表于 2018-4-23 14:57 | 只看該作者
最好當然是都學了 相比較的話 C更好點
ID:314531 發表于 2018-4-23 15:42 | 只看該作者
C吧,用的更廣泛些
ID:314613 發表于 2018-4-23 16:56 | 只看該作者
C語言,以后用到的基本上是c,匯編只是原理
ID:314619 發表于 2018-4-23 17:17 | 只看該作者
先學C,再學匯編,匯編更深入
ID:314641 發表于 2018-4-23 17:21 | 只看該作者
c語言吧,相對來說編程比較簡單,而且有c的基礎以后想C++或者c#很簡單
ID:314648 發表于 2018-4-23 17:27 | 只看該作者
c呀,匯編太難啦
ID:314655 發表于 2018-4-23 17:37 | 只看該作者
先學C語言,后學匯編,因為C語言更方便編程
ID:204824 發表于 2018-4-23 17:38 | 只看該作者
匯編語言是用語言直接控制硬件,由硬件間接達到某種控制效果。而C語言是一種比較高級的語言,編寫者可以不用去考慮硬件而直接去命令計算機達到這種控制效果。換而言之,匯編語言對描述過程更注重,C語言之類的高級語言更注重描述結果。對于單片機開發還是選擇c語言來的快
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:314671 發表于 2018-4-23 17:52 | 只看該作者
C吧,更通用些,也更容易學吧
ID:314339 發表于 2018-4-23 18:02 來自觸屏版 | 只看該作者
c吧,更容易理解,也學過
ID:314685 發表于 2018-4-23 18:05 | 只看該作者
我們現在學的匯編,應該各有各的好處
ID:314705 發表于 2018-4-23 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言吧,我們學校學單片機C語言是基礎
ID:314719 發表于 2018-4-23 18:58 | 只看該作者
C入門容易,現在單片機用C較多。而且是計算機語言的基礎,一般打好C的基礎,其他的會更容易上手
ID:314811 發表于 2018-4-23 20:35 | 只看該作者
匯編偏向于底層,代碼執行度會快點,但是現在很少有人用匯編寫了。一般都用c大學里面教的語言一般也是c
ID:200453 發表于 2018-4-23 21:03 | 只看該作者
學C吧,簡單易懂,我一個舍友學匯編,就很煩
ID:117053 發表于 2018-4-24 10:35 | 只看該作者
先學習C語言吧,目前C語言是學習后續編程語言的基礎,學習好了C語言后,對于你以后的擴展方便一點,匯編語言的話,雖說目前使用的范圍不多,但是我建議在你有余力的情況就學習一下,因為在某些情況下匯編語言比C語言更加精準一些
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314416 發表于 2018-4-24 11:44 | 只看該作者
c好一些吧
ID:312258 發表于 2018-4-24 12:19 | 只看該作者
我學的是C語言,這個其實都可以,假如你先學會了C語言,當你學單片機的時候一般來說是學完的時候在簡單了解一下單片機的C語言編程你就可以直接用了。如果沒學過C語言也可以直接學單片機,之后字學習C語言的時候在把怎么用C語言編寫單片機程序了解一下也可以。因為在學習單片機的時候為了更好的了解硬件工作一般是用匯編來學習。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:315219 發表于 2018-4-24 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
C吧,感覺用的多些
ID:315266 發表于 2018-4-24 13:17 | 只看該作者
學C唄,匯編了解一下就行了
ID:315268 發表于 2018-4-24 13:19 | 只看該作者
C語言比較廣泛
ID:315320 發表于 2018-4-24 14:25 | 只看該作者
肯定是C啊  匯編了解點 能幫助理解寄存器
ID:315327 發表于 2018-4-24 14:29 | 只看該作者
推薦C 入門快
ID:315344 發表于 2018-4-24 14:48 | 只看該作者
建議學C,C的用處更大點,也比較容易學
