查看: 52530|回復: 102
51單片機復位電路的作用是什么?
ID:286455 發表于 2018-4-11 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機復位電路的作用是什么?
ID:306507 發表于 2018-4-12 12:49 | 顯示全部樓層
常見的低成本上電復位電路都是一個RC電路,其主要功能就是在上電過程中令單片機保持在復位狀態、從而避免在上電這個不穩定的過程中執行程序進而產生誤動作甚至損壞電路。等到電源穩定拉高以后、經過一小段延遲時間,RST管腳的電平就開始逐步下降,直到低于判定門限后、單片機解除復位狀態、可以開始正常運行程序。 10kΩ電阻用于設置電容的放電電流,結合電容值共同決定這個延遲的時間。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-4-13 03:22 | 顯示全部樓層
可有數百個原因,只舉其中的一例:
對于51單片來說,在什么地方取指令,取決于PC指針,PC決定程序運行在什么地方!
程序總是要從頭開始運行的,否則會失控!
51規定程序從0000H開始執行,所以程序開始時,希望PC=0000H。
PC是個RAM,所以,上電時它是個隨機數,不一定恰好是0000H,這時復位就起作用了。
一旦RESET引腳=0(復位),PC就會變成0。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-4-13 21:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-4-13 21:46 編輯
⒉ 復位電路
圖1-12a為80C51上電復位電路。RC構成微分電路,在上電瞬間,產生一個微分脈沖,其寬度若大于2個機器周期,80C51將復位。為保證微分脈沖寬度足夠大,RC時間常數應大于2個機器周期。一般取10F電容、10kΩ電阻。
圖1-12b為按鍵復位電路。R1C1構成上電復位電路,R1C2構成按鍵復位電路。若要復位,只需按下圖中RESET鍵,R1C2使RST端產生一個微分脈沖復位,復位完畢C2經R2放電,等待下一次按下復位按鍵。
以上摘自張志良編著
80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學,可從零基礎c語言開始學習
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:97310 發表于 2018-4-12 08:38 | 顯示全部樓層
讓單片機復位啊。比如程序跑飛什么的
ID:306500 發表于 2018-4-12 11:59 | 顯示全部樓層
讓單片機復位,重置
ID:306530 發表于 2018-4-12 12:49 | 顯示全部樓層
讓單片機復位,重置
ID:306543 發表于 2018-4-12 13:16 | 顯示全部樓層
讓單片機復位重置
ID:286633 發表于 2018-4-12 15:07 | 顯示全部樓層
復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,復位電路,就是利用它把電路恢復到起始狀態。
ID:306028 發表于 2018-4-12 15:30 | 顯示全部樓層
復位相當于重新開始,類似電腦按重啟鍵
ID:306643 發表于 2018-4-12 15:38 | 顯示全部樓層
復位電路相當于清空之前的操作,必須要有復位電路,不然容易崩潰
ID:73115 發表于 2018-4-12 16:12 | 顯示全部樓層
覺得復位就相當于初始化,像電腦的重啟鍵.
ID:306728 發表于 2018-4-12 16:57 | 顯示全部樓層
復位,簡單來說就是回到最初的狀態,內部寄存器清零
ID:306266 發表于 2018-4-12 21:21 | 顯示全部樓層
初始化單片機,防止出現嚴重錯誤危險
ID:307062 發表于 2018-4-13 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
讓單片機復位
ID:307063 發表于 2018-4-13 08:23 | 顯示全部樓層
確保單片機上電之后程序從起點開始跑
ID:306740 發表于 2018-4-13 08:45 | 顯示全部樓層
復位啊
ID:307091 發表于 2018-4-13 09:17 | 顯示全部樓層
讓電路重置啊
ID:302855 發表于 2018-4-13 09:35 | 顯示全部樓層
復位電路能使sp指向第一條指令,pc中取到第一條指令,
ID:306787 發表于 2018-4-13 09:37 | 顯示全部樓層
讓單片機復位,重置
讓單片機復位,重置
ID:303067 發表于 2018-4-13 09:54 | 顯示全部樓層
就是讓單片機程序重新開始執行
ID:306675 發表于 2018-4-13 10:27 | 顯示全部樓層
把單片機內部寄存器初始化
ID:307186 發表于 2018-4-13 11:08 | 顯示全部樓層
相當于重啟單片機
ID:305073 發表于 2018-4-13 12:03 | 顯示全部樓層
單片機的復位電路就是讓電路恢復到最初的狀態。
ID:222006 發表于 2018-4-13 12:04 | 顯示全部樓層
讓單片機電路里寄存器和鎖存器輸出值為初始值,復位電路里有個電容也很關鍵。不用復位電路,上電斷電也可以實現復位
ID:305073 發表于 2018-4-13 12:23 | 顯示全部樓層
復位電路就是把單片機的狀態恢復到初始的狀態,相當于重啟的意思
ID:228294 發表于 2018-4-13 13:23 | 顯示全部樓層
讓單片機寄存器變為初始值
ID:228294 發表于 2018-4-13 13:24 | 顯示全部樓層
復位,讓機器回到初始狀態
ID:307262 發表于 2018-4-13 13:27 | 顯示全部樓層
復位芯片,程序從新開始,也用于燒錄程序
ID:307422 發表于 2018-4-13 16:04 | 顯示全部樓層
讓電路重置
ID:307457 發表于 2018-4-13 16:39 | 顯示全部樓層
恢復到最初狀態,類似于重啟,會讓程序重新執行
ID:307506 發表于 2018-4-13 17:30 | 顯示全部樓層
可以讓你在不用按下開關電源的情況下讓程序從頭開始執行
ID:307510 發表于 2018-4-13 17:31 | 顯示全部樓層
讓單片機復位,重置
ID:307527 發表于 2018-4-13 18:20 | 顯示全部樓層
重置電路,防止跑飛
ID:306760 發表于 2018-4-13 22:23 | 顯示全部樓層
相當于重置程序,重頭再來
ID:306760 發表于 2018-4-13 22:24 | 顯示全部樓層
相當于程序重新來過
ID:307738 發表于 2018-4-14 00:24 | 顯示全部樓層
重置單片機,讓單片機復位重新跑程序
ID:307777 發表于 2018-4-14 09:38 | 顯示全部樓層
類似于急停~你要是程序不正常了就會想到復位的作用了
ID:307823 發表于 2018-4-14 10:38 | 顯示全部樓層
防崩潰
