樓主: 一陣風6
51單片機復位電路的作用是什么?
ID:283088 發表于 2018-4-14 10:42 | 只看該作者
清除內部存儲空間的內容,防止程序跑飛
ID:300185 發表于 2018-4-14 10:42 | 只看該作者
單片機死機使可以復位,重置
ID:307882 發表于 2018-4-14 12:14 來自觸屏版 | 只看該作者
讓程序復位,再次進行模擬
ID:307944 發表于 2018-4-14 14:10 | 只看該作者
讓程序回到起點
ID:302534 發表于 2018-4-14 14:48 | 只看該作者
防止程序亂跑
ID:307985 發表于 2018-4-14 15:34 | 只看該作者
就相當于讓單片機重置,重新跑程序。
ID:307985 發表于 2018-4-14 15:35 | 只看該作者
相當于讓單片機重置,重新跑程序。
ID:308105 發表于 2018-4-14 17:36 | 只看該作者
相當于電腦重啟嘍
ID:270401 發表于 2018-4-14 19:06 | 只看該作者
復位的主要作用是把特殊功能寄存器的數據刷新為默認數據,單片機在運算過程中由于干擾等外界原因造成寄存器中數據混亂不能使其正常繼續執行程序(稱死機)或產生的結果不正確時均需要復位,以使程序重新開始運行。
ID:308158 發表于 2018-4-14 19:12 | 只看該作者
讓單片機復位重置
ID:308173 發表于 2018-4-14 19:57 | 只看該作者
單片機初始化啊兄弟
ID:308182 發表于 2018-4-14 20:24 | 只看該作者
單片機最小系統包含復位電路,就像電腦重啟鍵一樣,使程序從頭開始執行
ID:308188 發表于 2018-4-14 20:26 | 只看該作者
單片機復位,程序從頭開始執行
ID:300215 發表于 2018-4-14 21:24 | 只看該作者
讓單片機復位啊。比如程序跑飛什么的
ID:294283 發表于 2018-4-14 21:56 | 只看該作者
拉高電源,延時一段時間,恢復低電平,單片機復位,正常運行程序
ID:294283 發表于 2018-4-14 21:57 | 只看該作者
拉高電平,保持一段時間,恢復低電平,使單片機復位,從頭開始運行程序
ID:307012 發表于 2018-4-14 22:15 | 只看該作者
寄存器重新復位,解決代碼跑飛的問題
ID:305446 發表于 2018-4-14 22:16 | 只看該作者
很簡單,防止程序跑飛,跑飛的意思就是程序有的時候運行著不對勁。例如你設置一個蜂鳴器不響,可是程序跑著跑著不該響的蜂鳴器響了,這時候按一下復位讓程序從頭開始執行
ID:308285 發表于 2018-4-14 22:19 來自觸屏版 | 只看該作者
讓單片機復位,重置環境干擾出現程序跑飛的時候,按下復位按鈕內部的程序自動從頭開始執行。
ID:308298 發表于 2018-4-14 22:36 | 只看該作者
手動控制讓程序重新從0地址執行,復位單片機系統。
ID:308289 發表于 2018-4-14 22:41 | 只看該作者
一、復位電路的用途
單片機復位電路就好比電腦的重啟部分,當電腦在使用中出現死機,按下重啟按鈕電腦內部的程序從頭開始執行。單片機也一樣,當單片機系統在運行中,受到環境干擾出現程序跑飛的時候,按下復位按鈕內部的程序自動從頭開始執行。
二、復位電路的工作原理
在書本上有介紹,51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2US就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?
在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。
開機的時候為什么為復位
在電路圖中,電容的的大小是10uF,電阻的大小是10k。所以根據公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時間是10K*10UF=0.1S。
也就是說在電腦啟動的0.1S內,電容兩端的電壓時在0~3.5V增加。這個時候10K電阻兩端的電壓為從5~1.5V減少(串聯電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.1S內,RST引腳所接收到的電壓是5V~1.5V。在5V正常工作的51單片機中小于1.5V的電壓信號為低電平信號,而大于1.5V的電壓信號為高電平信號。所以在開機0.1S內,單片機系統自動復位(RST引腳接收到的高電平信號時間為0.1S左右)。
按鍵按下的時候為什么會復位
在單片機啟動0.1S后,電容C兩端的電壓持續充電為5V,這是時候10K電阻兩端的電壓接近于0V,RST處于低電平所以系統正常工作。當按鍵按下的時候,開關導通,這個時候電容兩端形成了一個回路,電容被短路,所以在按鍵按下的這個過程中,電容開始釋放之前充的電量。隨著時間的推移,電容的電壓在0.1S內,從5V釋放到變為了1.5V,甚至更小。根據串聯電路電壓為各處之和,這個時候10K電阻兩端的電壓為3.5V,甚至更大,所以RST引腳又接收到高電平。單片機系統自動復位。
總結:
1、復位電路的原理是單片機RST引腳接收到2US以上的電平信號,只要保證電容的充放電時間大于2US,即可實現復位,所以電路中的電容值是可以改變的。
2、按鍵按下系統復位,是電容處于一個短路電路中,釋放了所有的電能,電阻兩端的電壓增加引起的。
ID:308328 發表于 2018-4-14 23:22 | 只看該作者
電路電源斷掉,初始化整個電路
ID:308324 發表于 2018-4-14 23:22 | 只看該作者
當單片機系統運行時,受到環境干擾程序跑飛時,按下復位按鈕,程序從頭開始執行
ID:308344 發表于 2018-4-15 00:13 | 只看該作者
調不明白了就復位
ID:308345 發表于 2018-4-15 00:24 | 只看該作者
讓單片機復位,重置
ID:308392 發表于 2018-4-15 11:58 | 只看該作者
讓程序 重新運行
ID:308515 發表于 2018-4-15 13:29 | 只看該作者
就是讓單片機在異常狀態的時候能夠恢復到初始狀態
ID:256365 發表于 2018-4-15 18:28 | 只看該作者
復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,它的操作原理與計算器有著異曲同工之妙,只是啟動原理和手段有所不同。復位電路,就是利用它把電路恢復到起始狀態。就像計算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態,重新進行計算。  和計算器清零按鈕有所不同的是,復位電路啟動的手段有所不同。一是在給電路通電時馬上進行復位操作;二是在必要時可以由手動操作;三是根據程序或者電路運行的需要自動地進行。復位電路都是比較簡單的大都是只有電阻和電容組合就可以辦到了,再復雜點就有三極管等配合程序來進行了
ID:256365 發表于 2018-4-15 18:29 | 只看該作者
ID:308951 發表于 2018-4-16 07:33 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機復位有兩種一種軟件復位,一種硬件復位,主要作用就是有寫的程序進去死循環出不來,為了方便再次使用進行復位,還有就是當你的代碼出現亂碼
ID:308988 發表于 2018-4-16 09:22 | 只看該作者
程序跑飛,復位
ID:308070 發表于 2018-4-16 09:57 | 只看該作者
就是利用它把電路恢復到起始狀態,防止一些程序跑飛這種狀況
ID:306575 發表于 2018-4-16 10:48 | 只看該作者
復位 重新開始 我是這樣想的
ID:309098 發表于 2018-4-16 11:08 | 只看該作者
相當于電腦死機了重啟啊
ID:311365 發表于 2018-4-19 01:22 | 只看該作者
用來重啟的,使程序從頭開始運行
ID:130135 發表于 2018-4-19 04:00 | 只看該作者
重新開始,內置時鐘的建立并同步,初始寄存器,再走正常跳轉
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311371 發表于 2018-4-19 05:02 來自觸屏版 | 只看該作者
復位電路:由電容串聯電阻構成,由圖并結合"電容電壓不能突變"的性質,可以知道,當系統一上電,RST腳將會出現高電平,并且,這個高電平持續的時間由電路的RC值來決定.典型的51單片機當RST腳的高電平持續兩個機器周期以上就將復位,所以,適當組合RC的取值就可以保證可靠的復位.一般教科書推薦C 取10u,R取8.2K.當然也有其他取法的,原則就是要讓RC組合可以在RST腳上產生不少于2個機周期的高電平.至于如何具體定量計算,可以參考電路分析相關書籍.
ID:311407 發表于 2018-4-19 09:15 | 只看該作者
讓單片機程序從頭開始執行,顧名思義 ,
ID:308526 發表于 2018-4-19 10:07 | 只看該作者
為確保微機系統中電路穩定可靠工作,復位電路是必不可少的一部分,復位電路的第一功能是上電復位。一般微機電路正常工作需要供電電源為5V±5%,即4.75~5.25V。由于微機電路是時序數字電路,它需要穩定的時鐘信號,因此在電源上電時,只有當VCC超過4.75V低于5.25V以及晶體振蕩器穩定工作時,復位信號才被撤除,微機電路開始正常工作。
ID:311455 發表于 2018-4-19 10:17 | 只看該作者
 在上電或復位過程中,控制CPU的復位狀態:這段時間內讓CPU保持復位狀態,而不是一上電或剛復位完畢就工作,防止CPU發出錯誤的指令、執行錯誤操作,也可以提高電磁兼容性能。    無論用戶使用哪種類型的單片機,總要涉及到單片機復位電路的設計。而單片機復位電路設計的好壞,直接影響到整個系統工作的可靠性。許多用戶在設計完單片機系統,并在實驗室調試成功后,在現場卻出現了“死機”、“程序走飛”等現象,這主要是單片機的復位電路設計不可靠引起的。
