查看: 36691|回復(fù): 33
10分鐘理解OLED顯示模塊
ID:304634 發(fā)表于 2018-4-10 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ppptalk 于 2018-4-11 01:14 編輯
前面的一個(gè)帖子簡(jiǎn)單介紹了LCD1602如何顯示字符,同時(shí)整理出了一個(gè)思路:初始化,確定顯示位置,確定顯示內(nèi)容。OLED模塊也是一個(gè)顯示模塊,我們關(guān)心的仍然是兩點(diǎn)內(nèi)容,在哪里顯示,顯示什么內(nèi)容。所以上面的這個(gè)思路對(duì)于OLED模塊同樣適用。只不過OLED模塊顯示的位置更多一點(diǎn)罷了。
LCD1602模塊每行16個(gè)空格,共2行,也就是一共有32個(gè)空格。我們?cè)?a href="http://m.raoushi.com/bbs/dpj-112360-1.html" target="_blank">LCD1602自定義字符這一個(gè)帖子中,是從這32個(gè)空格中提取出一個(gè)空格來看成8×8的點(diǎn)陣(64個(gè)led),然后通過控制這64個(gè)led從而實(shí)現(xiàn)自定義字符。現(xiàn)在把這8×8的點(diǎn)陣放大成128×64的點(diǎn)陣就是OLED模塊了。
可見只要把LCD1602如何顯示字符和1602如何構(gòu)造字符結(jié)合起來就很容易搞定OLED了。
1. 初識(shí)OLED模塊
OLED(Organic Light-Emitting Diode),即有機(jī)發(fā)光二極管,其實(shí)物圖如下所示. OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光,不需背光源,對(duì)比度高,厚度薄,視角廣,反應(yīng)速度快,可用于撓曲性面板,使用溫度范圍廣,構(gòu)造及制程簡(jiǎn)單等優(yōu)異特性,被認(rèn)為是下一代的平面顯示器新興應(yīng)用技術(shù)。具有輕,薄,省電等特性,工作電壓寬度高,從2.2V到5.5V.
以上關(guān)于OLED的介紹簡(jiǎn)單看看就可以了,只需要知道它是128×64的點(diǎn)陣就行(當(dāng)然也有其他尺寸的)。
2. 思路分析
前面已經(jīng)講了,就是三步曲,
(1) 初始化
(2)確定顯示位置
(3)確定顯示內(nèi)容
3. 操作步驟
3.1 初始化
初始化過程說明書講的很詳細(xì)了,想都不用想,照做即可
  1. (1)Set MUX Ratio A8h, 3Fh
  2. (2)Set Display Offset D3h, 00h
  3. (3)Set Display Start Line 40h
  4. (4)Set Segment re-map A0h/A1h
  5. (5)Set COM Output Scan Direction C0h/C8h
  6. (6)Set COM Pins hardware configuration DAh,02h
  7. (7)Set Contrast Control 81h,7Fh
  8. (8)Disable Entire Display On A4h
  9. (9)Set Normal Display A6h
  10. (10)Set Osc Frequency D5h, 80h
  11. (11)Enable charge pump regulator 8Dh, 14h
  12. (12)Display On AFh
3.2 確定顯示位置
與LCD1602的分析思路相同,要知道知道在哪里顯示,就需要先知道哪些地方能顯示。這里我們使用的oled模塊的分辨率是128×64,也就是說一共128×64個(gè)led,下面用一個(gè)128列,64行的表格來描述更清晰一些,如下表所示。顯示模塊上的每一個(gè)點(diǎn)就對(duì)應(yīng)著這個(gè)表格的一個(gè)空格,假設(shè)你在某一個(gè)空格中放1表示這個(gè)‘點(diǎn)‘亮,那么放0就表示這個(gè)’點(diǎn)‘暗。現(xiàn)在我們把這個(gè)表格的每8行叫做一個(gè)PAGE,這樣一共就有8個(gè)PAGE(PAGE0~PAGE7). 由于我們?cè)趯懭鐢?shù)據(jù)時(shí)通常以字節(jié)為單位,那么現(xiàn)在把表格中的Col0這一列的Row0-Row7作為一個(gè)單位,一共8個(gè)空格,剛好對(duì)應(yīng)一個(gè)字節(jié)。那么這個(gè)字節(jié)的高低位如何分配呢?最低位放到Row0-Col0對(duì)應(yīng)的空格(bit0),最高位放到Row7-Col0對(duì)應(yīng)的空格(bit7)。這樣當(dāng)你寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)0x08時(shí),對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)(Col0-Row3)這個(gè)’點(diǎn)‘就亮了,其他7個(gè)點(diǎn)為暗。
那么現(xiàn)在對(duì)OLED模塊的控制這個(gè)問題就轉(zhuǎn)換成了如何向以下這個(gè)表格寫入數(shù)據(jù)了。所謂確定顯示屏的位置就是確定這個(gè)表格的位置,而確定表格的位置就是確定第幾行,第幾列。注意到我們這里是把表格中的每8行看成一個(gè)基本單位,因此確定表格的位置就是確定第幾個(gè)PAGE,第幾列。
  Col 0
  Col 1
  Col 2
  Col 3
  Col 4
  Col 125
  Col 126
  Col 127
PAGE 0
  bit 0
  Row 0
  0
  bit 1
  Row 1
  0
  bit 2
  Row 2
  0
  bit 3
  Row 3
  1
  bit 4
  Row 4
  0
  bit 5
  Row 5
  0
  bit 6
  Row 6
  0
  bit 7
  Row 7
  0
  PAGE 1
  bit 0
  Row 8
  bit 1
  Row 9
  bit 2
  Row 10
  bit 3
  Row 11
  bit 4
  Row 12
  bit 5
  Row 13
  bit 6
  Row 14
  bit 7
  Row 15
  PAGE 2
  PAGE 3
  PAGE 4
  PAGE 5
  PAGE 6
  PAGE 7
那么如何確定PAGE和'列'呢?這個(gè)就涉及到尋址模式了,看看下面的這個(gè)圖就明白了
這個(gè)屬于頁尋址模式,當(dāng)然還有其他尋址,為了描述的簡(jiǎn)潔性這里不列出,詳細(xì)內(nèi)容查看說明書應(yīng)該不難理解。這樣對(duì)這個(gè)表格位置的確定就轉(zhuǎn)換成了如何確定尋址模式,如何確定PAGE,如何確定起止列。與LCD1602類似,去查看OLED的指令表就可以搞定了,指令表中描述的非常清楚了。
3.3 確定顯示內(nèi)容
顯示位置確定后,以字節(jié)為單位寫入數(shù)據(jù)就可以了,一個(gè)字節(jié)8位,對(duì)應(yīng)8個(gè)led,讓它亮就寫1,讓它滅就寫0. 寫完一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),指針會(huì)按照尋址模式的方向自動(dòng)加1。這樣就能構(gòu)造出各種形狀了。當(dāng)然在實(shí)際操作過程中我們需要借助字模工具,讓設(shè)計(jì)過程更加便捷。
4. 顯示模塊小結(jié):
以上只是簡(jiǎn)單的描述OLED顯示模塊操作的思路,忽略了很多具體的細(xì)節(jié)。但是了解了這個(gè)思路,然后去查看說明書就很容易了。
現(xiàn)在來小結(jié)一下,對(duì)于顯示模塊,其功能自然是顯示作用,既然是顯示,我們關(guān)心無非就是在哪里顯示,顯示什么內(nèi)容。只不過對(duì)于不同的顯示模塊,有些顯示的位置多些,有些顯示的內(nèi)容更加豐富一些,比如有些模塊可以顯示不同的顏色。整體來講對(duì)于顯示模塊,我們只需要做一件事情就可以了,就是在顯示畫面的任意一個(gè)位置能顯示一個(gè)點(diǎn)(白點(diǎn),黑點(diǎn)或者紅點(diǎn)等等)。因?yàn)槿魏我粋(gè)形狀都是由點(diǎn)構(gòu)成的,所以你能在任意一個(gè)位置顯示一個(gè)點(diǎn),那么理論上講你就能顯示各種形狀了。當(dāng)然,在具體操作中我們會(huì)借助一些字模工具來完成。
5. OLED模塊參考代碼
OLED參考代碼-51HEI分享.rar (39.66 KB, 下載次數(shù): 523)
10分鐘理解LCD1602液晶模塊
10分鐘理解LCD1602如何自定義字符
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
0..3 + 5 很給力!
join22life + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:324871 發(fā)表于 2018-6-8 12:22 | 顯示全部樓層
剛買了一塊,學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:313328 發(fā)表于 2018-6-8 21:03 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝
ID:198161 發(fā)表于 2018-6-11 09:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí),但是沒看懂為什么0x08 對(duì)應(yīng)的是Col0-Row3?
ID:304634 發(fā)表于 2018-6-11 11:27 | 顯示全部樓層
yuki_ring 發(fā)表于 2018-6-11 09:24
0x08二進(jìn)制就是0001 0000,一共8位,最高位放到(Col0-Row0)對(duì)應(yīng)的空格,最低位放到(Col0-Row7)對(duì)應(yīng)的空格。這樣Col0-Row3對(duì)應(yīng)的空格就是1
ID:66287 發(fā)表于 2018-7-19 16:14 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的講解,謝謝!
ID:383467 發(fā)表于 2018-8-6 15:41 | 顯示全部樓層
很神奇啊
ID:394452 發(fā)表于 2018-9-6 11:05 | 顯示全部樓層
(๑ŐдŐ)b很厲害的講解啊,謝謝樓主
ID:227864 發(fā)表于 2018-9-13 11:38 | 顯示全部樓層
正要買這個(gè),學(xué)習(xí)了
ID:185679 發(fā)表于 2018-9-14 15:58 | 顯示全部樓層
留言備用學(xué)習(xí)
ID:398134 發(fā)表于 2018-9-14 22:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
謝謝樓主,你講的挺詳細(xì)的
ID:398134 發(fā)表于 2018-9-14 22:06 | 顯示全部樓層
謝謝,你講的挺詳細(xì)的
ID:64532 發(fā)表于 2018-9-29 23:30 | 顯示全部樓層
很厲害的講解,看懂了,謝謝樓主。
ID:404454 發(fā)表于 2018-10-3 16:28 | 顯示全部樓層
留言備用,買一片來學(xué)習(xí)。
ID:494791 發(fā)表于 2019-5-22 07:36 | 顯示全部樓層
確定顯示位置那塊不太懂,沒想到你一筆帶過了
ID:637444 發(fā)表于 2019-11-7 14:38 | 顯示全部樓層
這是用IIC的嗎
ID:653862 發(fā)表于 2019-12-3 16:47 | 顯示全部樓層
為什么我下載了,但是程序編譯有錯(cuò)誤啊
就這個(gè)OLED我下載了各種程序但是屏幕就是不亮,怎么搞呀
ID:663323 發(fā)表于 2020-3-7 15:44 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,你講的挺好的
ID:163501 發(fā)表于 2020-3-8 13:26 | 顯示全部樓層
正準(zhǔn)備學(xué)習(xí)這個(gè)。下來看看
ID:706594 發(fā)表于 2020-3-11 23:13 | 顯示全部樓層
很好,很詳細(xì)。
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-21 07:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:98926 發(fā)表于 2020-9-16 12:00 | 顯示全部樓層
道理是明白了,程序還是不會(huì)寫
ID:592859 發(fā)表于 2020-9-17 09:05 | 顯示全部樓層
這種OLED的壞處是沒有字庫(kù),需要自己搞,然后程序會(huì)大不少,一個(gè)菜單界面估計(jì)得2K 以上。
ID:637237 發(fā)表于 2020-9-17 15:45 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在OLED應(yīng)該用的比較多了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:585455 發(fā)表于 2020-9-26 18:46 | 顯示全部樓層
oled還沒測(cè)試過,找時(shí)間來測(cè)試,幫助非常大。
ID:822598 發(fā)表于 2020-10-2 19:38 | 顯示全部樓層
留言,備用
ID:230742 發(fā)表于 2021-1-7 18:47 | 顯示全部樓層
下載備用。感謝分享。
ID:814956 發(fā)表于 2021-1-19 20:51 | 顯示全部樓層
plez 發(fā)表于 2019-12-3 16:47
檢查IO口配置,我試了一下,很完美
ID:814956 發(fā)表于 2021-1-19 20:52 | 顯示全部樓層
太妙了,終于成功了,感謝樓主
ID:880987 發(fā)表于 2021-3-17 10:41 | 顯示全部樓層
謝謝大佬的說明,值得參考
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-18 19:42 | 顯示全部樓層
二進(jìn)制,8對(duì)應(yīng)2的三次方
ID:951500 發(fā)表于 2021-7-19 10:30 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問 是用什么軟件進(jìn)行數(shù)模提取的呢?
ID:951500 發(fā)表于 2021-7-19 10:31 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問使用什么軟件進(jìn)行數(shù)模提取的呢?
