查看: 4403|回復: 0
NE555脈沖輸出可調模塊電路原理圖PCB等詳細資料下載(長形)
ID:284341 發表于 2018-2-24 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖紙與pcb工程文件及介紹詳見另一帖,只是形狀不同而已:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-107699-1.html
【簡要說明】
一、 尺寸:25mm X13mm X 12mm   長X寬X高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流4~18伏;
四、 特點:
1、單路信號輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調節輸出頻率
5、輸出頻率范圍5~2KHZ(改變電容C1可以改變輸出頻率)
6、輸出電壓等于輸入電壓
7、輸出電流225毫安(MAX)
8、上升/下降時間100 ns
五、有詳細使用說明書
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、出租車計價器、畢業設計。。。
全部資料51hei下載地址:
NE555可調脈沖輸出產品使用手冊.doc
3.24 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
NE555可調脈沖輸出產品使用手冊.pdf
483.53 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
NE555可調脈沖輸出原理圖.doc
24 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出模塊DXP資料.rar
63.58 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出模塊相關資料.rar
314.9 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
NE555原理.doc
128.5 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
