查看: 19382|回復: 7
NE555可調脈沖輸出模塊電路詳解(方形)附PCB工程文件等資料
Altium Designer畫的NE555可調脈沖輸出模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
Z1231_NE555可調脈沖輸出
簡要說明:
一、 尺寸:21mm X13mm X 14mm   長X寬X高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流4~12伏
四、 特點:
1、單路信號輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調節輸出頻率
5、輸出頻率范圍5~2KHZ(改變電容C1可以改變輸出頻率)
五、有詳細使用說明書
【標注圖片】
555定時器(又稱時基電路)是一個模擬與數字混合型的集成電路。按其工藝分雙極型和CMOS型兩類,其應用非常廣泛。
  • 555定時器的組成和功能
圖6—1是555定時器內部組成框圖。它主要由兩個高精度電壓比較器A1、A2,一個RS觸發器,一個放電三極管和三個5KΩ電阻的分壓器而構成。
圖6—1    555定時器組成框圖
它的各個引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發端
6腳:TH高觸發端
4腳:是直接清零端。當端接低電平,則時基電路不工作,此時不論、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。
在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準電壓分別為的情況下,555時基電路的功能表如表6—1示。
表6—1    555定時器的功能表
清零端
高觸發端TH
低觸發端
Qn+1
放電管T
功能
0
0
導通
直接清零
1
0
導通
置0
1
1
截止
置1
1
Qn
不變
保持
  • 5555定時器的應用
1)構成多諧振蕩器
用555定時器構成多諧振蕩器的電路和工作波形如圖6—2所示
(a)多諧振蕩器電路                                 (b)工作波形
圖6—2   多諧振蕩器電路和工作波形
接通電源后,假定是高電平,則T截止,電容C充電。充電回路是VCC—R1—R2—
C—地,按指數規律上升,當上升到時(TH、端電平大于),輸出翻轉為低電平。是低電平,T導通,C放電,放電回路為C—R2—T—地,按指數規律下降,當下降到時(TH、端電平小于),輸出翻轉為高電平,放電管T截止,電容再次充電,如此周而復始,產生振蕩,經分析可得
輸出高電平時間
輸出低電平時間
振蕩周期
輸出方波的占空比
全部資料51hei下載地址:
NE555可調脈沖輸出DXP資料.rar
76.97 KB, 下載次數: 66, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出可調模塊設計圖紙.doc
184.03 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出可調模塊設計圖紙.pdf
195.63 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
產品使用手冊.doc
178.5 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
相關資料.rar
312.25 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
14 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:629403 發表于 2019-10-24 18:47 | 只看該作者
您好,原理圖中的C1是極性電容,為什么實物圖片中使用的是無極性的瓷片電容呢?此外,C1與C2的電容量是一樣的,為什么要用不同的元件?十分感謝您的解答。
ID:518187 發表于 2019-10-24 23:38 | 只看該作者
為什么實物圖片中使用的是無極性的瓷片電容呢?同問
ID:647553 發表于 2019-11-22 22:15 | 只看該作者
很不錯的資料,很好
ID:491875 發表于 2019-11-27 13:52 | 只看該作者
這個電路沒有二極管隔離是不可能得到占空比50%的方波輸出的
ID:685956 發表于 2020-1-14 11:09 | 只看該作者
destroy314 發表于 2019-10-24 18:47
您好,原理圖中的C1是極性電容,為什么實物圖片中使用的是無極性的瓷片電容呢?此外,C1與C2的電容量是一樣 ...
原理是一樣的,目的是為了555芯片,2腳那里有一個電容充放電的輸入,極性電容和無極電容都可以實現。作者可能手頭沒有極性電容,希望對您有用
ID:828742 發表于 2020-10-12 14:02 | 只看該作者
N555做個手機連點器 誰有圖啊?求大俠幫助
ID:1134669 發表于 2024-11-2 23:22 | 只看該作者
真的非常不錯
