查看: 6716|回復: 3
STM32L低功耗系列 設置喚醒腳wakeup1和wakeup2 無法喚醒的問題
ID:277968 發表于 2018-1-20 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在在做一個STM32L15系列的低功耗的項目,設置有兩個喚醒腳wakeup1和wakeup2,現在有問題的是,在進入standby模式前,如果你把wakeup1拉高了,然后進入standby模式,你就怎么也喚醒不了單片機了,求教這是什么原因???
ID:845928 發表于 2020-11-19 14:42 | 只看該作者
我也遇到這樣的問題,查出來發現是喚醒腳wakeup1和wakeup2上有高電平的時候,STM32內部的LSI頻率變了,所以導致輕則喚醒超時,重則喚醒不了。至于為哈LSI頻率會受到影響就不知道了。
監測LSI時鐘頻率的方法,是用LPTIM計數器對LSI時鐘計數,每1S讀取計數值,平常為39800左右,喚醒腳有高電平時計數值為50000以上,而LSI典型值是37KHZ,1s計數值應該是37000
ID:845928 發表于 2020-11-19 16:31 | 只看該作者
24335882qq 發表于 2020-11-19 14:42
我也遇到這樣的問題,查出來發現是喚醒腳wakeup1和wakeup2上有高電平的時候,STM32內部的LSI頻率變了,所以 ...
補充一下,我的實驗板子是STM32L031. 上述問題,將LSI信號輸出到MCO引腳,使用示波器測量頻率值,結果卻是不受喚醒引腳電平影響。但是上面使用軟件監測它頻率就是變了,而且將LPTIM的計數時鐘源改為對32768HZ的LSE進行計數,頻率也是變了!估計這個高電平通過喚醒引腳竄進去STM32內部整個系統時鐘都受到影響了,所以會出現意外死機(實測也并不是每次都死機),連IWDG也沒辦法復位系統,因為IWDG也是依賴LSI工作的。
剛才在STM8/32社區網站看到也有類似問題的帖子,說有人向STM32原廠技術支持反映并且復現了問題,但并沒有給出解釋和解決方案,估計是硬件BUG~~~只能自己注意進入睡眠前確保喚醒引腳為低電平了。
ID:247832 發表于 2020-11-23 19:43 | 只看該作者
L1系列從standby喚醒,wakeup必須是上升沿
