只需一步,快速開(kāi)始
查看: 57925|回復(fù): 95
STC89C52通過(guò)HC-06藍(lán)牙模塊與Android手機(jī)通信
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-27 20:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
環(huán)境
         1
、任意單片機(jī)開(kāi)發(fā)板即可(當(dāng)時(shí)用的芯片STC90C516RD+),約定為下位機(jī)
          2
、無(wú)線藍(lán)牙串口透?jìng)髂K HC-06從機(jī)
          3
windows xp操作系統(tǒng)
          4
、Android智能手機(jī)(藍(lán)牙串口通信助手軟件),約定為上位機(jī)
二、連接的部分電路圖(有集成板子的直接插上就可以了,但是要注意若單片機(jī)的TXD無(wú)上拉能力需要加上拉電阻)
      上拉電阻的阻值有人問(wèn)我,我當(dāng)時(shí)用的是1KΩ。
三、下位機(jī)測(cè)試程序
  1. /***********************************************************
  2. STC90C51RD+與HC-06藍(lán)牙連線:
  3.         藍(lán)牙  STC90C51RD+
  4.         RXD    TXD
  5.         TXD    RXD
  6. 其他連線:
  7.         P2.0、P2.1、P2.3分別接一個(gè)指示燈
  8. !!!!
  9. !!!!注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無(wú)上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測(cè)試需要接上拉電阻
  10. !!!!
  11. 手機(jī)采用藍(lán)牙串口通信助手
  12. 最后已改用Android自編藍(lán)牙通信軟件
  13.                                         By itas109
  14. ***********************************************************/
  15. #include <reg52.h>
  16. #include <intrins.h>
  17. unsigned char tmp;
  18. unsigned int c=0;
  19. sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
  20. sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
  21. sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
  22. void init();   //串口初始化
  23. void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
  24. void ctrl(); //接收處理函數(shù)
  25. void main()
  26. {
  27.                 init();
  28.           while(1)
  29.           {
  30.                   if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來(lái)
  31.                   {
  32.                    RI = 0;
  33.                   tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
  34.                                   ctrl();
  35.                                   }
  36.           }
  37. }
  38. void init()        //串口初始化
  39. {
  40.                   ES=0;        //關(guān)中斷
  41.                   SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
  42.        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn)),波特率可變
  43.                   TMOD = 0x20;                        // 定時(shí)器1工作于方式2,8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  44.           TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測(cè)試采用晶振為11.0592)
  45.
  46.           PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
  47.           TR1 = 1;                                                          //定時(shí)器1開(kāi)始工作,產(chǎn)生波特率
  48.        //發(fā)送標(biāo)志位置0
  49.                   TI=0;        //接收標(biāo)志位置0
  50.                   RI=0;
  51.
  52.                   //EA=0;
  53.               ES=1;
  54.           led1=0;                                   //初始化設(shè)置3個(gè)指示燈全亮
  55.                   led2=0;
  56.                   led3=0;
  57. }
  58.
  59. void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
  60. {                                                        //注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無(wú)上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測(cè)試需要接上拉電阻
  61.         TI=0;
  62.         SBUF=a;
  63.         while(TI==0);
  64.         TI=0;
  65.         if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
  66.          led3=1;
  67.         else
  68.          led3=0;
  69.         c++;
  70. }
  71. void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
  72. {
  73.                                     switch(tmp)
  74.                                   {
  75.                                           case '1':
  76.                                                 led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
  77.                                                 send(tmp);
  78.                                                 break;
  79.                                         case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
  80.                                                  led2=1;
  81.                                                  send(tmp);
  82.                                                  break;
  83.                                         case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
  84.                                                  led1=0;
  85.                                                  led2=0;
  86.                                                  send(tmp);
  87.                                                  break;
  88.                                         case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
  89.                                                   led1=1;
  90.                                                   led2=1;
  91.                                                   send(tmp);
  92.                                                   break;
  93.                                         case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
  94.                                                 led3=0;
  95.                                                 send(tmp);
  96.                                                 break;
  97.                                         default:                   //其他,燈全滅
  98.                                                   led1=1;
  99.                                                   led2=1;
  100.                                                   led3=1;
  101.                                                   send(tmp);
  102.                                   }
  103. }
程序地址(整個(gè)工程): STC89C52單片機(jī)與HC-06模塊下位機(jī)測(cè)試程序.zip (28.44 KB, 下載次數(shù): 637)
評(píng)分
參與人數(shù) 5黑幣 +49 收起 理由
maimai + 6 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
1522388816 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
LYC666 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
lverniu777 + 3
sunlei058378 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏30 分享淘帖 頂2 踩
ID:115017 發(fā)表于 2016-4-18 18:41 | 只看該作者
看看程序
ID:124445 發(fā)表于 2016-6-1 13:18 | 只看該作者
 看看程序
ID:73762 發(fā)表于 2016-6-1 20:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:127540 發(fā)表于 2016-6-21 13:11 | 只看該作者
好東西!謝謝樓主
ID:122102 發(fā)表于 2016-6-21 16:33 | 只看該作者
感謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:128560 發(fā)表于 2016-7-1 14:20 | 只看該作者
好東西!謝謝樓主
ID:113858 發(fā)表于 2016-7-14 15:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:71297 發(fā)表于 2016-7-16 12:13 | 只看該作者
我也來(lái)看看。謝謝樓主了
ID:61840 發(fā)表于 2016-7-21 22:28 | 只看該作者
我也來(lái)看看。謝謝樓主
ID:96926 發(fā)表于 2016-8-20 15:56 | 只看該作者
謝謝,看看測(cè)式
ID:138373 發(fā)表于 2016-9-28 15:15 | 只看該作者
來(lái)看看是怎么樣,感謝樓主
ID:67274 發(fā)表于 2016-10-17 19:41 | 只看該作者
STC12C5A60S2代碼沒(méi)變,試驗(yàn)成功。
ID:112749 發(fā)表于 2016-10-17 19:53 | 只看該作者
本來(lái)準(zhǔn)備用紅外遙控的,不過(guò)感覺(jué)藍(lán)牙透?jìng)鞲?/td>
ID:143197 發(fā)表于 2016-10-18 11:21 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:143197 發(fā)表于 2016-10-18 11:25 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:145780 發(fā)表于 2016-11-2 20:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:145780 發(fā)表于 2016-11-2 20:10 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:106000 發(fā)表于 2016-11-18 23:35 | 只看該作者
看看能用不
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-12 22:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
怎么沒(méi)有中斷函數(shù)
ID:175092 發(fā)表于 2017-3-20 21:37 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:175862 發(fā)表于 2017-3-20 23:07 | 只看該作者
感謝樓主
ID:100515 發(fā)表于 2017-3-21 19:01 | 只看該作者
Android的程序呢,是用的output輸出流嗎?
ID:128134 發(fā)表于 2017-3-24 10:05 | 只看該作者
藍(lán)牙還是很靠譜的
ID:184049 發(fā)表于 2017-4-9 19:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:185258 發(fā)表于 2017-4-10 18:26 | 只看該作者
動(dòng)手操作了下  謝謝樓主
ID:190252 發(fā)表于 2017-4-16 21:44 | 只看該作者
感謝樓主
ID:186936 發(fā)表于 2017-4-23 15:00 | 只看該作者
手機(jī)連接的話需要什么app呢,求樓主給個(gè)app
ID:192589 發(fā)表于 2017-4-25 17:26 | 只看該作者
樓主你好,我用手機(jī)發(fā)送字符沒(méi)有得到所寫(xiě)的結(jié)果呢。發(fā)字符只會(huì)讓第三個(gè)燈亮滅,而且是任何字符都可以,不是所寫(xiě)的12345,麻煩樓主了
ID:192589 發(fā)表于 2017-4-25 17:28 | 只看該作者
發(fā)送第一個(gè)字符會(huì)讓第一個(gè)第二個(gè)燈滅,之后就是只能讓第三燈亮滅,與前兩個(gè)無(wú)關(guān)
wxc19960311 發(fā)表于 2017-4-23 15:00
藍(lán)牙串口,應(yīng)用商店有的,就是那個(gè)符號(hào)spp的
ID:110278 發(fā)表于 2017-4-26 19:15 | 只看該作者
有沒(méi)有APP
ID:97561 發(fā)表于 2017-4-28 21:15 | 只看該作者
謝謝樓主
STC89C52通過(guò)HC-06藍(lán)牙模塊與Android手機(jī)通信 [修改]
ID:196906 發(fā)表于 2017-5-5 13:25 | 只看該作者
謝謝樓主,回復(fù)得黑幣嗎
ID:196906 發(fā)表于 2017-5-5 13:26 | 只看該作者
很給力啊
ID:198804 發(fā)表于 2017-5-9 20:18 | 只看該作者
未來(lái)的技術(shù)女 發(fā)表于 2017-3-21 19:01
特地去注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào),就想對(duì)你說(shuō)一句,你真好看
ID:194780 發(fā)表于 2017-5-9 22:08 | 只看該作者
感謝分享!!!下載來(lái)用一下!!!
ID:202195 發(fā)表于 2017-5-26 22:59 | 只看該作者
樓主這個(gè)程序可以用于at89s52嗎
ID:91691 發(fā)表于 2017-5-27 08:30 | 只看該作者
來(lái)看看是怎么樣,感謝樓主
