查看: 4187|回復: 0
PCB設計軟件藍牙音箱實操-結構性器件的定位
ID:156167 發表于 2018-8-15 10:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB設計軟件allegro藍牙音箱案例實操講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解PCB設計軟件功能及實用經驗技巧,本文著重講解結構性器件的定位的相關內容。
本期學習重點:
1. 器件中心定位
2. 器件pin腳定位
本期學習難點:
1.  器件的定位
一、器件pin腳中心定位
結構性器件定位布局中尤為重要的是器件pin腳中心定位。下圖為封裝調入,結構圖打開的畫面。根據結構圖提供的外形、位號、封裝名等信息,確定結構性器件。然后把結構性器件單獨拿出來放在一邊,準備放置。
Edit菜單下— move移動點擊,Option 面板注意選項,在Point選項中選擇Sym Origin即器件原點。
鼠標放置在1腳交叉點地方,點擊右鍵選擇 intersection 交叉點, 移動器件,輸入坐標 x  39 74.29,定位器件準確定位到目標位置。
定位完成效果圖:
二、結構性器件定位布局—坐標定位
打開netin.log文件移動器件,輸入坐標 x  39 74.29
效果圖如下:
注意事項:
1. 原點位置,板上的原點位置需在結構圖中標注的原點上,結構圖中的坐標是根據其原點為定位的;
2. 單位更改,一般結構圖是mm單位,而設計文件是mil單位,就需要在設計中修改單位,在setup菜單下— design  paramenter 命令下,如下圖所示
三、結構性器件定位布局—角度定位
首先確認角度:display 菜單下—element 命令,右邊面板勾選線段other  segs,隨機查看一段線的角度,如圖所示:
復制坐標 20.557,點擊move命令,如下圖所示,更改坐標,復制過去。
移動器件,旋轉方向rotate,得到如下效果圖
