這是一個(gè)5V的USB供電和3V電池供電的切換電路,可以實(shí)用嗎
查看數(shù): 12628 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2017-11-24 11:48
求大家?guī)兔纯矗@個(gè)電源切換電路可以實(shí)用嗎?,請大家看看。
ID:625977 發(fā)表于 2019-10-18 08:29
很實(shí)用。
ID:462024 發(fā)表于 2019-10-17 23:18
有創(chuàng)意,但是還是不能用。接上USB時(shí),Q1后面要加個(gè)充電IC才安全。不接USB時(shí),電池?zé)o法放電。
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-22 15:43
看不出從哪里輸出電源。
ID:201793 發(fā)表于 2019-7-22 13:46
其實(shí)有一Pmos可以實(shí)現(xiàn),當(dāng)USB插上時(shí)Q1 g得到高電平阻斷電池供電,USB經(jīng)過D1直接供電,USB電壓也到不了電池,用2個(gè)PMOS的話 如用電池供電輸出端壓降到1.6V了
ID:255292 發(fā)表于 2017-11-29 18:14
可以,插上電后Q1、Q2斷開,電通過二極管D1向后輸出;斷點(diǎn)后電池通過Q1、Q2給后面供電。但是不管那條路供電,R1上都有電流消耗,真要用的話這個(gè)電阻要加大
ID:243193 發(fā)表于 2017-11-29 17:29
hongli_515 發(fā)表于 2017-11-25 13:21
把Q1去掉,Q1這樣接,會造成VDD通過Q1上的二極管,給電池充電。。。
可是,Q2已經(jīng)截止了啊,電流要通過Q1,必須要經(jīng)過Q2這條路啊
ID:253403 發(fā)表于 2017-11-25 13:21
ID:253258 發(fā)表于 2017-11-25 12:22
可以用的
ID:253366 發(fā)表于 2017-11-25 12:02
這個(gè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)不了,看你電路,應(yīng)是從兩個(gè)MOS的D極輸出電源,如果VDD接上,3V電池可實(shí)現(xiàn)斷開,但VDD如何輸?因?yàn)槿2也是PMOS要,工作條件與Q1是一樣的,VDD接上,Q2也是截止的,無法通過4149與Q2回路輸了到D極
ID:253324 發(fā)表于 2017-11-25 10:01
可以,沒問題的
