查看: 12842|回復: 11
這是一個5V的USB供電和3V電池供電的切換電路,可以實用嗎
ID:243193 發表于 2017-11-24 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大家幫忙看看,這個電源切換電路可以實用嗎?,請大家看看。
ID:253324 發表于 2017-11-25 10:01 | 顯示全部樓層
可以,沒問題的
ID:253366 發表于 2017-11-25 12:02 | 顯示全部樓層
這個應實現不了,看你電路,應是從兩個MOS的D極輸出電源,如果VDD接上,3V電池可實現斷開,但VDD如何輸?因為去Q2也是PMOS要,工作條件與Q1是一樣的,VDD接上,Q2也是截止的,無法通過4149與Q2回路輸了到D極
ID:253258 發表于 2017-11-25 12:22 | 顯示全部樓層
可以用的
ID:253403 發表于 2017-11-25 13:21 | 顯示全部樓層
把Q1去掉,Q1這樣接,會造成VDD通過Q1上的二極管,給電池充電。。。
ID:243193 發表于 2017-11-29 17:29 | 顯示全部樓層
hongli_515 發表于 2017-11-25 13:21
可是,Q2已經截止了啊,電流要通過Q1,必須要經過Q2這條路啊
ID:255292 發表于 2017-11-29 18:14 | 顯示全部樓層
可以,插上電后Q1、Q2斷開,電通過二極管D1向后輸出;斷點后電池通過Q1、Q2給后面供電。但是不管那條路供電,R1上都有電流消耗,真要用的話這個電阻要加大
ID:201793 發表于 2019-7-22 13:46 | 顯示全部樓層
其實有一Pmos可以實現,當USB插上時Q1 g得到高電平阻斷電池供電,USB經過D1直接供電,USB電壓也到不了電池,用2個PMOS的話 如用電池供電輸出端壓降到1.6V了
ID:123289 發表于 2019-7-22 15:43 | 顯示全部樓層
看不出從哪里輸出電源。
ID:462024 發表于 2019-10-17 23:18 | 顯示全部樓層
有創意,但是還是不能用。接上USB時,Q1后面要加個充電IC才安全。不接USB時,電池無法放電。
ID:625977 發表于 2019-10-18 08:29 | 顯示全部樓層
很實用。
