求教大佬,ps2搖桿模塊怎么用?
查看數: 14894 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2017-8-13 15:05
最近新買了一個搖桿模塊,看它的樣子像是兩個電位器的組合,我編了一個簡單的程序,可是怎么搖都沒反應 #include"reg52.h" sbit x=P2^0; sbit y=P2^1; sbit z=P2^2;//搖桿三軸引腳    sbit a=P1^ ...
ID:500421 發表于 2019-4-29 10:06
對,這個最好用12芯片,51芯片好像只能讀一路AD(我的開發板上是這樣的)
而12芯片自帶8路AD,很方便。這個搖桿只需兩路AD就行了。
ID:513522 發表于 2019-4-16 12:52
叫我大表哥0 發表于 2017-8-16 09:46
51單片機沒有自帶的adc轉化   需要你自己配置     建議用12單片機     可以說是增強型的51    部分引腳自帶 ...
哥,能不能給我也發一個12單片機的
ID:232956 發表于 2018-2-1 16:44
1056646639@qq.com   也給我一份,感激不盡!
ID:162965 發表于 2017-10-25 17:13
281117119@qq.com   求仁兄的指教ad轉化源代碼
ID:172493 發表于 2017-8-17 22:22
嗯嗯,謝謝,879765368@qq.com
ID:227850 發表于 2017-8-16 09:46
51單片機沒有自帶的adc轉化   需要你自己配置     建議用12單片機     可以說是增強型的51    部分引腳自帶adc讀取   但是也需要自己轉化     不如試試stm32    網上都有ADC轉化源碼     或者留個郵箱   我給你發也行
ID:172493 發表于 2017-8-14 11:18
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-8-14 08:29
搖桿確實是電位器組成的,左右、前后各一個,還有一個上下開關(按鍵)。
但是,電位器的數據,只能是ADC ...
嗯嗯,謝謝你
ID:164602 發表于 2017-8-14 08:29
但是,電位器的數據,只能是ADC讀取,一般不能是一個高低狀態。你的“簡單程序”多半是沒有用的,因為,左右、前后的兩個電位器,不調節時,搖桿都處于電位器的中間位置,例如左右,若調節到最左是零,則調節到最右就是最大。所以,你的程序檢測0、1是沒有效果的。
ID:183655 發表于 2017-8-13 18:36
慢慢調吧,之前看到一個ps2sony的無線控制,里面有程序
