查看: 15084|回復: 9
求教大佬,ps2搖桿模塊怎么用?
ID:172493 發表于 2017-8-13 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近新買了一個搖桿模塊,看它的樣子像是兩個電位器的組合,我編了一個簡單的程序,可是怎么搖都沒反應
#include"reg52.h"
sbit x=P2^0;
sbit y=P2^1;
sbit z=P2^2;//搖桿三軸引腳
sbit a=P1^0;
sbit b=P1^1;
sbit c=P1^2;
sbit d=P1^3;//四個led燈abcd
a=b=c=d=1;
if(y==1&&x==0) a=0;
if(y==1&&x==1) b=0;
if(y==0&&x==0) c=0;
if(y==0&&x==1) d=0;
ID:183655 發表于 2017-8-13 18:36 | 顯示全部樓層
慢慢調吧,之前看到一個ps2sony的無線控制,里面有程序
ID:164602 發表于 2017-8-14 08:29 | 顯示全部樓層
搖桿確實是電位器組成的,左右、前后各一個,還有一個上下開關(按鍵)。
但是,電位器的數據,只能是ADC讀取,一般不能是一個高低狀態。你的“簡單程序”多半是沒有用的,因為,左右、前后的兩個電位器,不調節時,搖桿都處于電位器的中間位置,例如左右,若調節到最左是零,則調節到最右就是最大。所以,你的程序檢測0、1是沒有效果的。
ID:172493 發表于 2017-8-14 11:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-8-14 08:29
但是,電位器的數據,只能是ADC ...
嗯嗯,謝謝你
ID:227850 發表于 2017-8-16 09:46 | 顯示全部樓層
51單片機沒有自帶的adc轉化   需要你自己配置     建議用12單片機     可以說是增強型的51    部分引腳自帶adc讀取   但是也需要自己轉化     不如試試stm32    網上都有ADC轉化源碼     或者留個郵箱   我給你發也行
ID:172493 發表于 2017-8-17 22:22 | 顯示全部樓層
叫我大表哥0 發表于 2017-8-16 09:46
51單片機沒有自帶的adc轉化   需要你自己配置     建議用12單片機     可以說是增強型的51    部分引腳自帶 ...
嗯嗯,謝謝,879765368@qq.com
ID:162965 發表于 2017-10-25 17:13 | 顯示全部樓層
281117119@qq.com   求仁兄的指教ad轉化源代碼
ID:232956 發表于 2018-2-1 16:44 | 顯示全部樓層
1056646639@qq.com   也給我一份,感激不盡!
ID:513522 發表于 2019-4-16 12:52 | 顯示全部樓層
哥,能不能給我也發一個12單片機的
ID:500421 發表于 2019-4-29 10:06 | 顯示全部樓層
對,這個最好用12芯片,51芯片好像只能讀一路AD(我的開發板上是這樣的)
而12芯片自帶8路AD,很方便。這個搖桿只需兩路AD就行了。
