這是別人給我的程序高手看看要怎么改#include<reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DATA = P1^1; //DS18B20接入口 uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼 int temp; //溫度值 int ss; //中間的一個變量 int dd; int j; uchar data b;//定時器中斷次數(shù) uchar data buf[4];//字型顯示中間變量 int alarmH=320; //默認報警值 int alarmL=100; //定義開關(guān)的接入口 sbit k1=P2^5;//+ sbit k2=P2^6;//- sbit k3=P2^7;//確認 sbit k4=P2^4; //切換 sbit bell=P1^0; //蜂鳴器 sbit HLight=P1^2; //正溫指示燈 sbit LLight=P1^3; //負溫度指示燈 sbit warn=P1^4; //報警指示燈 sbit Red=P1^6; //溫度上限設(shè)置指示燈 sbit Green=P1^7; //溫度下限設(shè)置指示燈 bit set=0; //初始化 bit Flag=0; //設(shè)置標志 int n; //函數(shù)的聲明區(qū) void key_to1(); void key_to2(); void delay(uint); void key(); void Show(); //函數(shù)的定義區(qū) /*延時子函數(shù)*/ void delay(uint num) { while(num--) ; } //DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個函數(shù) Init_DS18B20(void) //傳感器初始化 { uchar x=0; DATA = 1; //DQ復位 delay(10); //稍做延時 DATA = 0; //單片機將DQ拉低 delay(80); //精確延時 大于 480us //450 DATA = 1; //拉高總線 delay(20); x=DATA; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗 delay(30); } ReadOneChar(void) //讀一個字節(jié) { uchar i=0; uchar dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DATA = 0; // 給脈沖信號 dat>>=1; DATA = 1; // 給脈沖信號 if(DATA) dat|=0x80; delay(8); } return(dat); } WriteOneChar(unsigned char dat) //寫一個字節(jié) { uchar i=0; for (i=8; i>0; i--) { DATA = 0; DATA = dat&0x01; delay(10); DATA = 1; dat>>=1; } delay(8); } int ReadTemperature(void) //讀取溫度 { uchar a=0; uchar b=0; int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度 a=ReadOneChar();//低位 b=ReadOneChar();//高位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; return(t); } void display00() //*********顯示負值子函數(shù) { dd=-(temp-1); buf[1]=dd/100; buf[2]=dd/100; buf[3]=dd%100/10; buf[0]=dd%10; //動態(tài)顯示 for(j=0;j<5;j++) { P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xfd; //顯示小數(shù)點 P0=0x80; //顯示小數(shù)點 delay(100); P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xf7; //片選LCD1 P0=0x40; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片選LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd;//片選LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片選LCD4 delay(100); P2=0xff; } } //顯示正值子函數(shù) void display() { buf[1]=temp/1000;//顯示百位 buf[2]=temp/100%10;//顯示十位 buf[3]=temp%100/10;//顯示個位 buf[0]=temp%10; //小數(shù)位 for(j=0;j<3;j++) { P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xfd; //顯示小數(shù)點 P0=0x80; //顯示小數(shù)點 delay(300); P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xf7; //片選LCD1 P0=table[buf[1]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片選LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd; //片選LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片選LCD4 delay(300); P2=0xff; } } void key() //按鍵掃描子程序 { if(k1!=1) { delay(20); if(k1!=1) { while(k1!=1) { key_to1(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k2!=1) { delay(20); if(k2!=1) { while(k2!=1) { key_to2(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k3!=1) { TR0=1; //復位,開定時 temp=ReadTemperature(); } if(k4!=1) { delay(20); if(k4!=1) { while(k4!=1); set=!set; if(set==0) { Red=0;Green=1;} else { Green=0;Red=1;} } } } void key_to1() { TR0=0; //關(guān)定時器 temp+=10; if(temp>=1100) {temp=-550;} if(set==0) {alarmH=temp;} else {alarmL=temp;} } void key_to2() { TR0=0; //關(guān)定時器 temp-=10; if(temp<=-550) {temp=1100;} if(set==0) { alarmH=temp;} else { alarmL=temp;} } void alarm(void) { if(temp>alarmH||temp<alarmL) { //bell=1; //delay(50); //bell=0; Flag=1; }else {Flag=0;} } logo()//開機的Logo { P0=0x40; P2=0xf7; delay(50); P2=0xfb; delay(50); P2=0Xfd; delay(50); P2=0Xfe; delay(50); P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示 } void Show() //顯示函數(shù),分別表示溫度正負值 { if(temp>=0) {HLight=1;LLight=0;display();} if(temp<0) {HLight=0;LLight=1;display00();} } void main() { TCON=0x01; //定時器T0工作在01模式下 TMOD=0X01; TH0=0XD8;//裝入初值 TL0=0XF0; EA=1; //開總中斷 ET0=1; //開T0中斷 TR0=1; //T0開始運行計數(shù) EX0=1; //開外部中斷0 for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動LOGo"- - - -" {bell=1;warn=1;logo();} Red=0; while(1) { key(); ss=ReadTemperature(); Show(); alarm(); //報警函數(shù) if(Flag==1) {bell=!bell; warn=!warn;} //蜂鳴器滴滴響 else {bell=1; warn=1;} } } void time0(void) interrupt 1 using 1 //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序 { TH0=0X56; TL0=0XDC; temp=ss; } |
