單片機 驅動 繼電器模塊 不能完全吸合....請教大神!!!
查看數: 5074 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2017-6-3 22:36
本帖最后由 dragon19790000 于 2017-6-3 22:42 編輯 工作原理: 磁場靠近干簧管模塊,干簧管模塊 輸出9V 高電平(只能是9V,不能更換),9V輸出給PC817C光耦合,光耦合輸出低電平觸發STC15F10 ...
ID:201102 發表于 2017-6-5 19:02
一方面可能是供電問題另一方面可能是你把繼電器所接io口的初始化函數放錯了地方導致不停的置1清0
ID:207824 發表于 2017-6-4 22:11
從樓主帖上的現有資料,沒有具體的硬軟件材料,根本不能判斷故障緣由。
ID:111634 發表于 2017-6-4 21:59
ID:112693 發表于 2017-6-4 18:51
并上104,不管用
ID:207691 發表于 2017-6-4 15:31
繼電器是感性元件,你在繼電器兩引腳并個104電容試試
ID:134199 發表于 2017-6-4 00:44
ID:159139 發表于 2017-6-3 23:34
按你的說法,應該重點看你的5v電源,是不是接通mP3時電壓過低,斷開后電壓正常又吸合,所以出現噠噠聲,可以5v回路再加強濾波,減小瞬間電壓降。
